WL 2023 GRAND CHEROKEE Обновление навигации
Latte649
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL 2023
Несколько раз запорол обновление навигации на WL2023 араб.При повторной попытке обновления вылезает ошибка "Недостаточно памяти,обратитесь в службу поддержки"
Никто не знает,как пофиксить?Можно как-то почистить память мультимедия?
UPD:Проблема решена.Скачал другую карту на вторую флешку (Сев.Америки).Обновление прошло успешно,предыдущие данные смогли удалиться,конфликт не возник.Сразу же поставил вторую флешку с Европой и все встало.
Изменено пользователем Latte649
Может хард ресет поможет? 🧐
3 часа назад, Nordicus сказал:
Неа,не помогло
4 часа назад, Nordicus сказал:
И тут не хард ресет.Тут тупо перезапуск.У меня язык на арабский не скинулся🥸.Пробовал зажимать кнопку включения+тюн-эффект такой же
Сделал сброс до заводских с арабскими приколами - ошибка не ушла
Автомобиль: Grand Cherokee L WL
@Latte649 Только пригнал Grand Cherokee L из штатов. Подскажите, а где карты Европы с РФ дают, а то не никак не могу найти.
Заранее благодарен!
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На прошлой странице.
@SoloYV https://stellantis.navshop.com/#/downloads вот на этом сайте укажите модель и скачайте Европу.Россия туда встроена
@Latte649 Спасибо!
Все сайты облазил и Mopar, и Uconnect, а на Stellantis не заглянул.
@SoloYV тут с обсуждают картинками ))
Автомобиль: Grand Cherokee Summit Reserve
Добрый день. Подскажите как обновление происходит с флешки. Я скачал, отформатировал в фат32 флешку закинул карты. Вставляю флешку, ничего не происходит
41
Автомобиль: Grand Cherokee WL
14 минут назад, regen11 сказал:
Флешка fat32, скопировать файлы без директорий в корень.
включить радио, лучше отключить на телефона wifi и BT чтобы не подключался постоянно.
Сунуть флешку и дальше следовать инструкции на экране. Не глушить пока все не установиться, минут 40 примерно.
Как вариант попробовать NTFS видел где то что прокатывало. Вроде на американском форуме.
4 часа назад, Palach сказал:
Спасибо. Всё получилось !
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2021 Overland
BMW X1 18d
Интересно на WK2 2021 возможно карты обновить, может кто пробовал?
@Gneush54
там всё рассказали -
78
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
@Gneush54 нет , пока нет. Вот так это делается в Америке , в Европе всё через задницу
Изменено пользователем FISH
@Latte649 Спасибо!
Установил. Все работает.
Плюс одно уточнение, uconnect не видит флэшки больше 64 Гб. Была на 128 Г, система ее не видела ни в FAT32, ни в NTFS. Даже после того, как удалил раздел и создал новый на 64 Гб, все равно не видела. Пришлось специально для этого купить флэшку на 64 Гб и отформатировать в FAT32.
В 13.03.2024 в 15:34, Latte649 сказал:
13
Автомобиль: джип
exFAT32 вообще ничего не происходит,
NTFS видит, начинает спрашивать обновить и какую то ошибку пишет постоянно.  Никто не сталкивался? Уже и перезаливал на флешку и по новому скачивал, распаковывал, думаю может 500Гб ему в этом случае не нравится объем флэхи всё таки 🤔
41
Ему столько много:))
оптимально на 64 гига, ну может другую попробовать. Сейчас флешки кто только не делает из говна и палок.
13
Автомобиль: джип
В 10.04.2024 в 21:25, Palach сказал:
А вот 2 TB в самый раз🙃. Обновил. NTFS.
Изменено пользователем deni18
Выпустили обнову карт на первый квартал 2024:
41
Я смотрю они активизировались:))
  • 5 месяцев спустя...
WL араб 2022 гв, все хорошо обновилось. Использовал переносной HDD 264 gb. Заняло около часа. Карту скачал по выше размещенной ссылке.
  • 7 месяцев спустя...
Может кто подсказать, а страна Казахстан в этих картах относится к Европе или к Азии?
5 636
Загрузите Европу, не поможет, азию
В 22.08.2025 в 09:56, Лунный пчел сказал:
Что-то не вилит моя машина флешку или файлы на флешки. Подскаж те а скачанные файлы надо разархивировать или что-то подобное делать?
5 636
В корень флешуи распаковать архив.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 302 гостя (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • RomahaWK2
    • sa_devaev
    • Rusich
    • marat1
    • AS8
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
