Некуда вкрутить крюк спереди
Palach
Автомобиль: Grand Cherokee WL
Я его слепила из того что было:))
Весь целый не битый .
Везли с Кореи
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
@SSAG , не могу сходу найти ссылку - на заокеанских форумах попадалась информация, что передних клыков может не быть на некоторых рынках: в зависимости от местных требований к безопасности пешеходов при столкновении.
Надо build sheet по VIN почитать.
23 часа назад, SSAG сказал:
Как то так
Кругом обман! © 🧐
@flyinghollander Скорее все так и есть
нашел куда вставляется петля впереди.
  • 8 месяцев спустя...
23
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
В 24.04.2024 в 20:25, SSAG сказал:
и куда?
В 21.04.2024 в 22:13, Sergey 161 сказал:
На WK2 S-Limited 2019 года  подтверждаю нет крюков . На Авито купил б/у задний крюк , почистил , обработал от ржавчины , покрасил , стал как новый , отдал сервисменам , встал как родной сзади . Вот так я обзавелся хоть одним крюком и даже успел отбуксировать в ремонт машину соседа .
Также на WK2 S-Limited 2021 поставил назад не штатный крюк, а фаркоп Aragon с проушинами слева и справа. Пытаюсь придумать как спереди прицеплять, пока вариантов нет.
даже страшно представить, как это выглядит...
1 час назад, Anton9 сказал:
а можно честно ??? без обид только... ставить на Гранда со штатным местом под фаркоп и даже с крышкой, закрывающий этот фаркоп, что-то, кроме мощного квадрата, просто мракобесие какое то...
2 минуты назад, up6 сказал:
Изучал эту тему. На момент установки данный вариант был оптимальным по исполнению и по цене. Фаркоп встал на штатное место. Крюк устанавливается снизу одним движением, что намного удобнее, чем снимать сначала крышку, потом вставлять крюк в квадрат и фиксатор со шплинтом, и ещё потом затянуть винтик "анти-стук".  Мракобесия здесь не вижу. Проблема крюков сзади изящно решена)
1 минуту назад, Anton9 сказал:
штатное место это вместо поперечины под бампером, все остальное на Гранд Чероки это уже не то... да и функционал квадрата несравнимо выше, чем европеидное дышло... сколько туда вставок и насадок, не сосчитать
В 18.02.2025 в 19:29, Anton9 сказал:
А какой конкретно подошел на WL? Можно ссылку или номер? У меня на WK2 такой стоял. Очнгь удобно и смотрится в разы лучше чем штатный.
5 часов назад, BoatMan сказал:
ссылку или номер
https://www.enganchesaragon.com/en/hitches/JEEP/GRAND-CHEROKEE/2023
И вообще, про фаркопы в другой теме перетирают :blind:
Может кто снимал передний бампер? Сдается мне, что рамы у всех одинаковые и место для крюков есть, только они закрыты бампером...
В 16.07.2025 в 10:07, BoatMan сказал:
Добрый день! Я снимал, когда сетки на радиаторы ставили. Не увидел, куда можно там вкрутить крюк.
23
1 час назад, Nordicus сказал:
Какая то ненадежная конструкция....
23
WL Recovery Points
А вот лебедка мне понравилась)))  Жаль бампер не такой...
Автомобиль: Grand Cherokee Summit Reserve
Прочитал тему и озадачился.  Помню же, что крюк видел лежащим в наборе. 20250929_082407.thumb.jpg.a6b2dae18b93cabfb1cf5968350551fc.jpg Вчера вечером даже пошёл проверять как у меня всё устроено. В общем, у меня всё присутствует всё на всех местах там где и должно быть. 20250929_082215.thumb.jpg.a53d512db913e3e3f42f2cf1dcfb964b.jpg
Заглушку заднего бампера не стал открывать, чтоб не царапать, очень плотно сидит. Пластиковая карточка выгибается, но не отжимает защёлку заглушки. Но, заглянул на место установки крюка на задней балке через крышку фаркопа. Ответная часть для крюка под заглушкой тоже присутствует. WL, Sammit, Кореец.
по моему, можно было и не смотреть, ибо это кореец...
15
1 час назад, up6 сказал:
А в чём принципиальное различие помимо ГУ ?
оптика своя
омыватель фар обычно есть
фаркоп в базе, а не усилитель - хотя тут надо смотреть, видел несколько раз, как джиперы принимали усилитель под бампером за него
зеркала правильные
места для буксировки
15
4 минуты назад, up6 сказал:
Ну тут да, всё это есть кроме фаркопа. Думал, что и других всё точно такие же. Под крышкой простой усилитель бампера. Подумываю как раз заменить его на фаркоп. А то прицеп без дела простаивает, а иногда бывает нужен.
дело хорошее... оригинальный фаркоп это весчь!!!
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
В 29.09.2025 в 12:52, up6 сказал:
оптика своя
зеркала правильные
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про разницу комплектаций автомобилей из Кореи и США? Автомобили с установленными фаркопами из какой страны могут прийти?
от страны не зависит, могут из разных быть...
про информацию о комплектациях где почитать не скажу, на портале такой разбивки не видел
поставить фаркоп, там где его нет, это пара часов работы
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • UNIN
    • Иван Мишкин
    • Seman3
    • Dobroe
    • domura
    • ALEX3
    • Rommel-86
    • Ваня Яворский
    • Мурат70
    • Aleksandr60
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
