Вопрос по работе вискомуфты вентилятора
Николай Южный
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
Всем хорошего доброго дня. Камрады, никогда не было машины с вискомуфтой вентилятора. Как она работает . Понятно, что обороты изменяются в зависимости от температуры двигла.
А вот на холодном моторе вентик должен крутиться?
25
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
может и не крутиться. может очень медленно.
Автомобиль: Commander XK (2005-2010)
В 04.06.2024 в 00:52, Николай Южный сказал:
А разве на 4.7 не электровентилятор с плоским двиглом?  Если электро, силовые цепи проверяются просто. Красная стрелка пред на 50а. Синие стрелки .thumb.jpg.28d55746f459b0b4fae879de028088c2.jpgреле 1 и 2 скорости вентилятора.
Далее со сканера проверить управляет ли эбу этим хозяйством.
На 3.0 CRD все намного интересней. Гидромотор с подачей жидкости с насоса гидроусилителя руля и управление соленоидом.
25
В 04.06.2024 в 07:52, Николай Южный сказал:
вчера на додж новую установил. крутится на холодную. при включении кондея сразу электро включается. старая на холодную очень медленно крутилась. но при +30+32 наружного , держит 93-95 в системе. на старой до 97 доходило.
Нихрена я не понял что там за система на 4.7 Интересно для общего развития, что там намучано. То ли или вискомуфта или электро. То ли все вместе в одном флаконе.
В общем понял что это за система. Виско основной. Электро на кондей плюс доп охлад.
Блин все о своем думал, а человеку забыл ответить. Принцип работы виско очень простой. Внутри муфты биметалическая пружина, которая от нагрева изгибается и открывает маслянные каналы. Специальное масло, которое внутри,  попадает в полость где крутится диск. Далее если сильно упрощенно, принцип передачи вращения похож на гидротрансформатор АКПП. В общем через масло. Регулировать пробовал, нихрена из этого не выходит. Штука не ремонтнопригодная, если сдохла под замену.
На холодную на всех машинах  с виско независимо от марки медленно крутится вентилятор. Другого никогда не видел. Остановить можно сложенной газетой. Пальцы если они дороги совать не советую. Если на холодную вентилятор стоит, ей 90% кирдык или вот вот придет кирдык.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • MP99
    • Rommel-86
    • Alexkul
    • kapitalist
    • JxJ2011
