Биение руля при торможении. Старые болячки?
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
- Игорь 77
- Lih0y
- АндрейТатар
- Giraffe
- Землянин
- Dim2013
- Евгений К..
- Solist
записи - 105
комментариев - 339335
CADILLAC SRX слетели рокера.
- 52
комментариев - 72968
