Нужна помощь!
Yariki
Автомобиль: Jeep renegade
Всем привет! Уважаемые джиповоды подскажите что за штука такая и где ставится? 34168724A18338L614145
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
QR код отсканируйте
Выдает цифры 34168724A18338L614145 нигде ничего похожего не нашёл.
313
Узнать там, откуда взялась эта деталь. Не мог же QR код быть на детали из машины.
В том то и дело что из под бардачка выпало и непонятно что это. А куар коды на моем ренегейте на многих деталях есть.
5 634
Судя по разъему, принадлежит системе аирбег
Спасибо лунному пчелу, за правильное направление поисков! Это деталь от старой пасажирской подушки безопасности которая с двумя пиропатронами ( американская, европейки с одним) подключена ко второму пиропатрону. Какие функции выполняет и для чего пока не ясно. (Если кто знает напишите). Походу при замене аирбэга её вытащили и просрали. Т. К. Сама выпасть не может.
В 22.08.2024 в 10:38, Yariki сказал:
Руль не отвалился ещё, походу? - Ну, и ладненько. Всё остальное - мелочи жизни. Почти. Поживём ещё...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 298 гостей (Посмотреть всех)
    • vovanыч
    • Андрейй
    • deniks
    • Сирожа
    • Артур Overland
    • kupr_vi
    • ales1988
    • Иван як
    • Rommel-86
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
