Долив антифриза.
Rommel-86
Автомобиль: Jeep Compass 2021
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: обратил внимание, что уровень охлаждающей жидкости на отметке МИН. Ну, думаю надо долить. Специально купил мопаровский антифриз с правильным допуском и долил до МАХ. Смешивать с дистилированной водой не стал, думаю концентрация не сильно изменится из-за этого. Так вот, долил (до этого машина стояла несколько дней) и поехал по делам. По приезду выхожу из авто и вижу как красная жидкость начинает вытекать. Открываю капот, а там из-под крышки расширительного бачка течет антифриз. Через несколько часов возвращаюсь, смотрю отметка антифриза опять на уровне МИН. То есть всё, что я долил она выплюнула, получается. Ладно, приезжаю домой и слышу новый звук из под капота, толи булькунье, толи еще что-то похожее. Открыв капот, наблюдаю как антифриз в бачке прям циркулирует (двигается), но не кипит.
И вот у меня два вопроса: что я сделал не так? И что теперь с этим делать? Подскажите, пожалуйста.
А поискать сначала не? :blind:
искал, и эти темы читал, но там нет ответа на мою проблему...
Автомобиль: JEEP COMPASS 2
4 2021
Аналогично было. Проверьте на горячем двигателе патрубки системы охлаждения (Возле бачка слева внизу рукой)  должны быть под давлением. Если патрубки можно нажимать и играет антифриз в бачке то это крышка расширительного бачка. На ней слегка садится резиновое кольцо и давление не держит. Меняем крышку.
35
У меня кстати тоже он на минимуме, я когда менял его при покупке, залил уровень, потом смотрю минимум. Но так и недолил. температура в норме, в пробках больше 110 не бывает(включается вентилятор), но обычно 95. Уже 2й год катаюсь. Попробую долью в уровень, отпишусь.
132
У этой колесницы, прям беда какая то с системой охлаждения, а если точней то болезнь , которую выше озвучили. Все один в один, уровень стоит на минимуме, как дольёшь чуток, сразу выплевывает через эту непонятную трубочку. Какой балбес придумал это чудо, и зачем- неизвестно.  Неужели нельзя было сделать замкнутый контур сброса в обратку, остается только догадываться почему это не сделано.
17
Автомобиль: Jeep compass 2017 2.4 180л/с
@Nordicus всем привет.
Отвечу на свою тему и своё мнение.
У меня на данный момент уровень чуть выше минимума. Если заливаю максимум или чуть чуть ниже, часть антифриза  со временем выкидывает через трубку сброса.
Крышки бочка менял, всё один в один.
Температура автомобиля в пробках может доходить до 110-115. Вентилятор включается вроде нормально. Перегревов нету.
В обычной езде без пробок температура 90-95.
Проверял патрубки на течь на температуре 110-115, всё норм.
Думаю что это особенность автомобиля нашего.
Главное следить что бы не было микротрещин и течи на бочке.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk
Подскажите, сколько общий объем антифриза в системе? Хочу поменять
3 минуты назад, Tumbal сказал:
Из мануала:
Система охлаждения двигателя:
Бензиновый двигатель 1,4 литра (антифриз/
охлаждающая жидкость двигателя Mopar,
формула 10 лет/150 000 миль (240 000 км))
5,5 кварты 5,2 литра
Бензиновый двигатель 2,4 литра (антифриз/
6,8 кварты 6,5 литра
Дизельный двигатель 1,6 литра (антифриз/
6,45 кварты 6,1 литра
Дизельный двигатель 2,0 литра (антифриз/
35
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Всем привет!
Что-то дернуло меня глянуть под капот, и увидел, что уровень антифриза ниже минимума, бачок практически пустой. Ну, сдуру взял вчера долил. Хотел между MIN и MAX налить, да плесканул под MAX.
В-общем, поездим, понаблюдаем. Скорее всего машина сама лишнее скинет из системы.
И, да, ради доливки 150-200гр пришлось покупать 5-литровую канистру Равенола C12++ с нашим допуском. Теперь на века хватит этой доливки.
132
Скинет, скинет, еще как скинет, частично на радиатор ветром, частично на коллектор,  и будет такая у тебя вонища в салоне, что охренеешь. Зря ты это сделал.
35
Он по моему у всех ниже минимума. Это уже норма)
35
Да, че-то перепугался, что антифриза вообще в бачке не видно.
Жена пока не жаловалась на вонь. Катается второй день.
320
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Дёма0903 Какой Равенол с нашим допуском? Он один только красный, на Озоне
132
С каким нашим? На первом поколении один допуск, на втором другой. Тебе какой нужен допуск?
320
@URRI 39 Если имеете в виду для второго допуск 90032, то он продолжение 12106.
MS number changed on the Mopar coolant | 2014+ Jeep Cherokee Forums
Антифриз допуск 12106 и 90032 - Технический форум WK2 - JEEP4X4CLUB
Но не суть.  Покольку я перешёл на Равенол по жидкостям (кроме двигателя пока) то вижу только один вариант OAT красный. На канистре допусков не разглядел никаких
132
@Acovant у тебя на ED3  по твоему году идет обычный красный MS 9769, все остальные допуски твоего авто не касаются.Screenshot_20251212-093500.thumb.jpg.42dc3a737dd85e38dbaaed2fa9e24fa3.jpg
Изменено пользователем URRI 39
132
Касаемо  Равенола с последним допуском 90032,  что и написано в мануале 20 года, то в обе машины залил  вот это:
35
https://catalog.ravenol.ru/antifriz-ravenol-ltc-protect-c12-concentrate/
Да, да, это именно он. Концентрат правда написано. Но я то всего 150-200 грамм долил.
И допуск там самый первый в списке стоит - Chrysler MS-90032.
Изменено пользователем Дёма0903
320
@URRI 39 Мануал рестайла 2014 видимо поправили. Тот Мопар MS-9769 идёт для диз.двигателя 2,2. А для моего 2,4 MS-12106. Планирую Равенол на следующей замене
132
@Acovant  у тебя ED3, который устанавливался на кучу машин с 07 года и по 20. Так вот с начала его установки на него везде допуск  MS9769,  другого там просто не требовалось в то время. Единственное на Джорни последних годов выпуска его изменили на 90032, хотя вообще не понятно зачем. На Джорни с ED3 годов 13-14 еще был допуск MS9769. Переплачивать за антифриз с 12106 на твою машину, не вижу никакого смысла, хотя многие его сравнивают с 90032.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • Niklook
    • brat-kondrat
    • so4i
    • Gneush54
    • Shvovan
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
