Работа печки
Евгений Панченко
Доброго дня форумчане. Стал счастливым обладателем гранда 2012 года,бензин,3.6. Первая проблема при покупке уже была сразу. При включении печки в положение на ноги и стекло дует только со стороны пассажира,воздух теплый и регулируется по температуре, со стороны водителя возле магнитолы дует прохладным,на водительское стекло и лобаш со стороны водителя не дует совсем. При всем этом в переодически печка отключает и происходят щелчки под панелью, затем щелчки пропадают и печка работает вновь, но также только со стороны пассажира.При переключении режима на обдув фронтальный дует также со стороны пассажира но печка не отключается и никаких щелчков нет. Кто сможет подсказать в чем проблема. Спасибо
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
Свернуло шестерни на актуаторах заслонок, бывает при залипании и подмерзании заслонок, менять на новые
Изменено пользователем dremych
фото
5 640
Сначала смотреть шестерни, возможно потребуется замена корпуса печки со снятием всей панели.
Спасибо,шестерни уже заказал. Прийдут буду разбирать,о результатак напишу.
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Как пишет  Лунный пчел , скорее всего замена шестерни будет временная мера. Я после года мучений и замены порядком около 4-5 шестерней, я все таки поменял блок отопителя.  Машина 2011 года с пробегом 130 000 (около 8000 моточасов).
Заслонки сначала залипают,  а через некоторые время клинят.
Попробуйте посмотреть эндоскопом состояние резиновых уплотнителей.
весьма наглядно!!!
48
У меня дошло до того, что заслонка просто начала перескакивать нужное положение ввиду практического отсутствия резиновых уплотнителей, (в жвачку превратились) и вернуть обратно было очень тяжело, раскочегарив печку на максимум минут на 10, отвёртки и пару крепких словечек возвращал в исходное состояние.
Как одно из временных решений, можно поставить ограничитель хода заслонки в виде самореза, где то на Ютубе видел.
Но лучше неспешно заказать у UP6
В 06.01.2025 в 08:00, Евгений Панченко сказал:
Проблема в нежелании пользоваться поиском на форуме. :big_boss:
В 09.01.2025 в 16:37, Nordicus сказал:
Это я все читал,во-первых там написано про теплый воздух, и что дует холодный или теплый но не горячий, а у меня не дует совсем и щелчки под панелью. А еще при регистрации написано что нужно активно участвовать в жизги сообщества,создавать темы и общаться,делиться мнениями на форумах. Ну а так, приму к сведению....наверно..
мы, однозначно, уважаем ваше мнение, но большинство проблем, исходя из возраста и практики, сходятся на корпусе...
Это я уже понял. И не отстаиваю никакую другую позицию.
12 часов назад, Евгений Панченко сказал:
А еще при регистрации написано что ...
:blind:
  • 7 месяцев спустя...
39
Подскажите, а как эту шестерню правильно спозиционировать?
Разбирал когда, отключал аккумулятор. Когда открутил актутор, начал новую ставить. Там в саму заслонку она входит на шлицы, т.е. не правильно не поставить, а вот как ее правильно совместить с той что на актуаторе стоит?  Когда включил питание актуатор просто по кругу крутит.
Я в общем на бум ткнул её, покатался недельку и опять захрустело там что то,  хочу ещё раз попробовать поменять, а потом уж к Андрею )
по моему актуатор крутит по кругу, но когда он сам поймет крайние положения, то будет останавливаться... если неделю работало, а потом опять, то вэлкам...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Neek
    • AlexNico
    • AntonioA
    • even 16
    • MP99
    • Evgen_BQG
    • sspyke_a200
