Пропуски по зажиганию
Автомобиль: 2021 WK2 High Altitude
90т км, 3.6 V6, ни с того ни с сего выскочила ошибка по пропускам, показывает на каунтере пропуски в первом, третьем и пятом цилиндрах, при том что двигатель работает ровно, не троит, и пропусков вроде как и нет. Где копать?
Уже трижды вылетела ошибка, происходит это исключено на горячую после получаса езды
Причем, в одном случае, чек мигнул пару раз и самопроизвольно погас
42 минуты назад, fgcasper сказал:
Что то подобное было уже, посмотрите на всякий случай еще страницу вверх, вниз ( там есть ссылки на родственные темы):
Почитал, но не уверен, что у меня с гидрокомпенсаторами и распредвалами проблема. Там, как правило, еще и звуковых эффектов добавляется в виде тиканья и шелеста, а в отдельных случаях, грохотом цепи при заводке....
Это капец какой-то, вчера начало трясти, кастрюлька загрохотало. Приехал к дилеру, сцуко всё работает как часы, чек погас. На меня как на идиота смотрят
Короче, приговорили впускной распред на первом банке.  Стоит авто у дилера в сервисе второй месяц. Распредвалов в галактике не существует. Заказов в штатам по разным дилерам около 11 тысяч и ни одного в наличии.  Приёмщик смеется и говорит, что не обещает, что будет сделано даже до конца года ибо только у них стоит около 40 авто с той же проблемой. Это есличо в омерике...
купите аналог и поставьте... делов то... правда придется за свои бабки
ну тогда да, ждать, мы с марта ждем эти валы от Мопар, пока прогнозы слабые, на завод заказ оправлен, но не справляются, видимо
3 месяца спустя, распредвал заменили по гарантии. Забрал езжу. Появилось какое-то жужжание в районе бензобака - насос?
У нас
12 minutes ago, up6 said:
вал оригинал поставили ???
У нас оффы не могут ничего другого поставить при гарантийном ремонте
это не только у вас... но случаи разные бывают в жизни... говорю вам как выходец из этой среды... тем более когда автомобиль столько стоит... я каждую неделю пишу нашему королю Мопара в ОД в США, по поводу валов впускных и пока ответ один - ждем поставки от Мопар, ибо у них тоже десяток машин озябли с ERC в ожидании валов...
По последнему моему визиту к оффу - показал мне монитор с заказами на впускной распред, заказано по стране больше 13000 валов, в пайплайне (т.е. готовых к отправке) 18 штук. Всего.. Я лично звонил в головной офис Джипа и открывал кейс против них. Через неделю машина была готова.... Не знаю что сказать
В 30.04.2025 в 15:08, up6 сказал:
Уже аналоги начали делать? Интересно
да, к сожалению, пока нет Мопара, перебиваемся... получается дороже чем оригинал, но на данном этапе только так
@fgcasper а что в Штатах говорят о причинах данной довольно массовой проблемы, брак валов, конструктивный косяк движка или иное?
Да ничего не говорят толком - боятся болтнуть лишнего 🤣 ну а вообще, подозрение есть, что закончится это всё массовым судом
Автомобиль: Grand Cherokee
13000 сожратых  валов , и это только в америке,  и только на данный момент времени , и то , что их не в наличии , наводит на грустные мысли.
а не надо грустить, в разные периоды времени разного Мопара не бывает в наличии,  это нормальная история, появятся и все будет гуд
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 339 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • Maxigal
    • serga131
    • Max300
    • AS8
    • URRI 39
    • Jeep 32
    • alexeysh
    • Desert Fox
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Jekavsp
    Jekavsp
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
