WEBASTO проблемы и решения
http://www.jeepclub.by/forum/viewtopic.php?t=23&p=78
Уважаемые жиперы кто подскажет где эта крышка климата о которой идет реч
Хочется подключить к климату вебастик свой :rolleyes: :rolleyes:
Подключил сегодня вебасту по схемке выше указанной
РАБОТАЕТ ура и в мафинке тепло теперь :rolleyes: :rolleyes:
Пользователи Webasto, подскажите пожалуйста:
исходные условия дизель, WK, -22 градуса на улице и в салон (по пульту вебасты), включаю на 30 минут работы вебасту, уровень комфортности стоит 4, ручки управления климатом стоят правильно(не в авто)
результат: в салоне -14, стрелка температуры ОЖ с места не сдвинулась. дует почти холодным. Это нормально???? Или это неправильно и должно греть больше???
При 0 градусов улице температурой в салоне не заморачивался. А стрелочка термометра ОЖ при заводке была чуть от крайнего положения. Буквально на одно деление.
Так работает оно или просто жужжит?!
до - 20 ставлю на 2.. до -30 ставлю на 1.. ниже -30 вообще выключаю печку.. главное чтобы движок согрелся..
А стрелка то при этом как себя ведет? После запуска что показывает?
В -28 ставлю на час..печка на середине температура двигателя поднимается до 70 где то
у меня шпехер 4,3кв
у меня шпехер 4,3кв
аналогично..
Господа,одноклубники.Такая проблема.При температуре на улице до -10 вебасто работает нормально,при -10 и ниже,работает 4 минуты и выключается.В чём может быть трабл?
соляра говно, густеет и плунжерный насос не может ее поднять. Вот поентому то, что в магистрали было, вырабатывает и все, алес.
А насос этот на более мощное что-то нельзя поменять?У меня вебасто берёт топливо не из бака,а на выходе из топливного фильтра.Или дальность не имеет значения?
Изменено пользователем Seawolf
Думаю что нельзя. Там расчитана подача топлива, регулятора давления ведь нет.
Имеется в виду обратка от фильтра в бак?
Сорри!ОписАлся.На входе в топливный фильтр.Видимо,колхозным сервисам впадлу тянуть отдельный трубопровод от бака,врезали,где ближе всего дотянутся.
Заколебало мучаться с Webasto.За эту зиму к официалам ездил 2 раза.Диагностируют,делают распечатку,3 ошибки.Из-за этого система блокируется.Снимают блокировку,у них там запускают,всё нормуль.Потом снова геморр начинается.Дней 6 назад купил KL line адаптер,скачал прогу для диагностики и сам просканировал.Сбросил ошибки.5 дней-полёт нормальный.В -12 отработала нормально.Жду морозов посильнее,чтобы посмотреть,как дальше будет.Но раньше и в -10 уже не фурычила.
У меня так же подключено и еще на двух Грандах такое же подключение видел.
Все будет хорошо. ;)
Вчера диагностировали Webasto (Thermo Top C) у друга на Старексе.У него тоже вырубается после 2-3 минут работы.Диагностика показала "Ошибка.Датчика пламени".Выдала советы:Замерить сопротивление,заменить наконечник горелки.Порыскав по инету,нашли инфо,что горелку надо периодически чистить.Сняли блок,разобрали,но...Горелки там нет.Есть цилиндр,состоящий из двух отелений,на дне какая-то волосня,и стоит стержень накала.Говна там было немного,но было.На фото видно,что около стержня(снизу синеет) чернеют текстолиты.Вобщем вычистили,поставили,заработало.Посмотрим надолго ли.Возник вопрос:У него забор топлива идёт тоже не из бака,а врезано в шланг перед топливным фильтром.Так вот,в трубке,которая идёт от шланга к насосу webasto,видны пузырьки воздуха.Видимо топливная магистраль не гермитична и где-то идёт подсос воздуха.Так вот,может ли этот воздух стать причиной остановки работы и блокировки?Как я понимаю,топливо попадает в эту горелку просто самотёком и там поджигается стержнем.Мне кажется,что небольшое количество воздуха не должно бы нарушать работу системы.
А как вы смогли увидеть воздух в топливной системе "вебасто", там должны стоять пластиковые толстостенные не прозрачные трубки, внутренний диаметр 1.5мм наружний около 5мм. Комплектуется черными и редко белыми, для начала розжига должно произойти 12 импульсов, для того чтобы было нормальное горение, а тонкие трубочки для дозировки и создания определенного давления насоса, а то что запитан до фильтра, ничего страшного, завод поставляет в комплекте тройник, для подключения в систему а не в бак, после 3х неудачных запусков котел блокируется, все это можно исправить предохранителема, достаньте средний предохранитель на15 секунд из посадочного гнезда, после вставить на место и запустите котел, так сбрасывают ошибки, эти котлы до безумия надежные и не прихотлвые, у меня на машине 5 лет как часы, а насчет воздуха это первая причина отказа в работе котла, топливная система котла должна быть абсолютно герметична, и не забывайте 1 раз в год менять воздушный фильтр, он стоит около 200 рублей.
  • Vlad044
  • Schv
  • Роман 78
  • evgens70
  • Михаил Викторович
  • Vlad&Mir Aс
    • 24 Записи
    • 40589 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210311 Просмотров
    • 451320 Просмотров
