Лифт 4" на WJ - вопросы и решения
Автомобиль: WJ 4.7 HO
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
Стас, а менять ГП - это геморно? Можно ссылку на магазин какой нибудь в Москве? В пятницу друг будет лететь из Москвы ко мне. Я искал в интернете не нашёл.
И еще, как я могу узнать какой у меня именно стоит? По ВИН-коду возможно?
хотя можно даже в Новосибирске,
начальница моей жены каждый месяц летает Баку-Новосибирск-Баку
7 Limited
2001
Иса,
ты пока не торопись с ГП, покатаешься, потом поймешь надо она тебе или нет.
Ты себе лифт то заказал?
Кстати, мой комплект весит 140кг.
Изменено пользователем Banderas54
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Узнать передаточное можно по вин-коду, но если ты уверен что никто там ничего не менял, менять ГП не очень геморно но нужны знания и опыт. Еще передаточное можно определить по табличке на мосту или по отношению зубьев ведомой шестерни к ведущей. Есть еще несколько способов по определению передаточного числа - забей в гугле.
Не понял магазин чего скинуть - где главными парами торгуют? Так это в Соединенных Штатах Америки, или Желтый моторс из Омска возит из Америки ищи на форуме.
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
у меня два варианта:
1 человек летит в Баку из Штатов в середине декабря
2-й чел летит сюда из Москвы в эту пятницу (полагаю что могу и в Москве найти комплект или аналог российского производства)
Обоим придется переплачивать за багаж. но думаю это дешевле чем платить транспортным компаниям.
Проблема в том что я пока не определился с составными частями. нет времени сесть спокойно разобраться во всем. сопоставить всё написанное как тобою так и Стасом.
И еще мне очень полезно было бы наглядно видеть схематично всё днище машины, чтобы по названиям знать какие рычаги где находятся и знать их названия. на автограде поискал - не нашёл.
На счет ГП согласен, повременим. Просто хочется одним разом отделаться.
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
на счёт ГП - 100% заводские (не могу всех подробностей и причин тут рассказать)
я много сайтов облазил пытаясь проверить свой ВИН, никак не получалось
если поможешь буду очень благодарен: 1J8G2E8A24Y147584
7L
2003г.в.
Да ты прилетай к нам в Сиб мы тебе экскурсии и по Сибу проведем и по днищам и по лифтам (по подъездным тоже :lol2:) и по напиткам разным :alko2:. А так на пальцах объяснять замучаемся, а рисовать - ну не художник я, может Антоха где вкладки нашкрябает по днищам у него это нормально получается :D.
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
я больше ссылаюсь к НЕрегулируемым лонгам:
+ без резки/варки, можно потом всё вернуть обратно, при этом так надежнее чем с корот.рычагами
- попрощаюсь с обслуживанием машины на стапелях - ну и Бог с ним
я вам сам ТАКИХ напитков понавезу - на всю жизнь запомнится ))
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
я не прошу рисовать. подумал может ссылки есть у вас, хотя бы наглядное фото днища, можно с разных ракурсов. В интернете гдето должно быть. просто ищу не получается
7L
2003г.в.
Ща Антоха вечером наковыряет я думаю, и засыпет фотками. Антоха наковыряешь?
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
есть человек, который периодически летает к вам, постараюсь может прислать с ней, а потом если удастся и сам прилечу может . . или ПРИЕДУ )))
7L
2003г.в.
Вот на этом Тыц форуме есть человек Bammbus, он мне расшифровывал Вин, стукнись к нему в личку спросьбой, я думаю не откажет.
7L
2003г.в.
Белоснежный ГраЧ - ска красивый, всегда нравился, но попался серебристый - тоже неплохо.
А на Родине - это в Австрии или Баку.
Изменено пользователем prorab1982
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
и фото после т.н. лифта - там только проставки пружин (5см перед, 3см зад), переходники амортов, и другие отбойники. При этом чувствую что мосты чуть ушли влево, слегка.
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
север италии
Красавэц, чо.
хочу такой лифт
7 Limited
2001
Я не понял прикола, ты что лифтовать собрался, раз у тебя машины нет, а если есть, так загони её на стапеля или яму, да нафотай как хочешь и сколько хочешь, а затем сравнивай имеющийся с лифт комплектами, практически по всем есть видео с инсталяцией в You Tube, как и что делать.
Если не знаешь как и что называется, так не стесняйся - спрашивай, на то и форум, только на фотках не забывай стрелками указывать, что конкретно тебя иннтересует, а то можем сразу не понять.
Если хочешь, я тебе могу свою схему выслать.
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
Я пока сфоткаю, а дальше если чтото не пойму спрошу. Спасибо.
7 Limited
2001
фото машины на родине, до т.н. "лифта"
В белом цвете редкий "зверь" на наших широтах.
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Стаб задний выкинул))
В планах силовые пороги, бампер,лебедка,шнорк.
Все это правильно решение :good:
7L
2003г.в.
хочу такой лифт
А я тебе писал выше как такой сделать.
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
так я по нему и ориентируюсь, спасибо
думаю вам "белого цвета" хватает в сибири ))
Изменено пользователем 125
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
заводскую подвеску сможешь вернуть только с комплектом Ironrock (гнутые лонгармы)
этот? http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_Code=IR-W4CPK&Category_Code=PFW
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
Вылет штатный + расширители колеи 1,5" итого вылет где-то +12.
на моих дисках вылет +28 и ширина диска 9" (ширина покрышки 275), думаешь всё же будет задевать зад.аморт или еще куда? крайняк можно 1" проставки докупить, правда тогда колеса наружу могут вылезти - уродство
7L
2003г.в.
На дюйм нет проставок колесных минимум 1,25.
7 Limited
2001
Иса,
а что гадать то, возьми калькулятор и посчитай, исходные данные, это родной диск 17х7,5", вылет ЕТ+50,7, от внешнего края диска до крыла 40мм.
Или проверь опытным путем: поднимаешь машину на стапелях, вывешиваешь колеса, стабилизатор как раз им позволит опуститься на 4", одеваешь свои обутые диски, и начинаешь крутить рулем, тогда ты сам всё увидешь - трет или не трет.
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
случайно наткнулся, вроде IRO с лонгами, но более доработанный как бы:
http://www.dirtboundoffroad.com/wj-4-critical-path-long-arm-lift-kit.html
хотя это по фото так кажется, может рекламная уловка. Ведь переченя комплекта нет . . .
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • Admon
    • den_ej20
    • Добрый64
    • ARTEM_NSKGC
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Ustajeep
    Ustajeep
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
