Второй ключ для крышки бензобака
Всем добрый день. Вычитал на форуме, что для более удобного открытия крышки топливного бака можно сделать дубликат ключа, без брелка сигнализации, просто из болванки.Сделал. Попытался вставить в замок крышки- не впихуется :rolleyes: Возвращаюсь в мастеру. Он ещё чего-то подпилил. Проверяю,опять ключ не вставляется. Проверяю на замке двери. Ключик входит и выходит, открывает и закрывает. Видимо требуется мозговой штурм аудитории. Какого хрена он в крышку топливного бака не лезет???
Далек от мысли, что он хочет чувствовать имобилайзер :lol2: Вообще странно :mellow:
Да а попробуй рядом нормальный ключ с брелком подержать) вдруг у тя крышка какая нить хитрая) хотя врятли.. ведь он от чего то должен питатся.. а если батарейка сядет то он хрен откроется =/
Тоже закралась такая мысль. Подержал рядом нормальный ключ, даже к крышке прислонял :lol2: Фига, всё равно не лезет :angry:
Мож крышка только один ключик воспринимает?)
Не, парни, думаю решение в чём- то другом. На глаз, ключ получился один в один с оригиналом. Толщина тоже вроде одинаковая. Сомневаюсь, чтобы замок сотые доли мм ловил
а не вариант купить другую крышку с ключиком?
А зачем? Крышка родным ключом открывается на ура. Просто дубликат делался для удобства.
Я так сделал - отдельный ключ-болванку для бензобака.
Причем уже второй раз- один был на ЛИБЕРТИ\ЧЕРОКИ, теперь на ГРАНДА.
Входит и выходит без проблем.
НО стандартную болванку пришлось делать ТОНЬШЕ иначе ключ не влезал!
Больше никаких ньюансов нет.
Вот, скорей всего, где собака порылась. Vit, СПАСИБО!
  • TTX762
  • Roger
    • 24 Записи
    • 40697 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210643 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451526 Просмотров
