Пропала зарядка акб
MP99
Автомобиль: JEEP Liberty 4WD Sport (EKG 3.7L)
Всем доброго времени суток.
Пропала зарядка акб.
Из предыстории, в течение 2 лет, исключительно в зимнее время, такое случалось, загоралась лампа на щитке приборов "АКБ". Решалось просто, остановился, заглушил, через минуту завожу, все в порядке, еду дальше. Это было периодически.
Знаю что износ щеток большой, проточка валов, по которым трутся щетки, тоже большая, приобрел новый генератор. Все не было времени заменить, так и ездил. Настала зима, история начала повторяться и дошло до того что теперь перезапуск двигателя не спасает, через 5сек после заводки загорается лампа.
Установил новый генератор, и увы, зарядка не появилась.
На стенде проверил новый Гену, все в порядке заряд идет, в пределах 15в, на машине не идет.
Подскажите что может быть? Проверил все предохранители, все целое
1J4GL48K04W317745
Проверил провода, пока причины не нашел. Зеленый проводок тонкий от генератора идет к левому борту далее к бамперу, потом вокруг машины по бамперу к правому борту и далее уходит в низ ( возможно в салон в передней стенке кузова, плохо видно) между двигателем и передней стенкой кузова.
Судя по схеме идет на блок управления трансмиссией. А где находиться этото блок?
Качество фото обрезается (((( Плохо видно
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
24 минуты назад, MP99 сказал:
Так ведь вроде и мотор и коробка в одном PCM. В том, который слева вдоль крыла.
30 минут назад, tracker99 сказал:
Возможно, честно не знаю.
Слева блок с 4 большими многопиновыми разъёмами.
Прозваниваю провода не Гену, красный толстый +12 есть черный тонкий масса есть, а вот зеленый (мои подозрения) пока не определился, идет вокруг моторного отсека по правой стороне, далее под расширительный бачок Толи вниз Толи в салон - не видно, но до правой стороны прозванивается без обрава
Так вот куда это он собрался? По схеме должен идти на блок трансмиссии
Подскажите, куда еще глянуть? Очень нужна машины под опой
Машина заводится, все работает, единственное, нет зарядки акб. По схеме вижу предохранители и реле, но где они не найду
81f20168
темно - зеленый это питание ОВ генератора
либо он поврежден
либо ездой на проблемном генераторе раннее вы спалили каскад в мозгах
прозвонить провод от гены до мозгов, если не звонится, идти по разъемам, через которые он проходит, либо кинуть "соплю" напрямую
964
19 минут назад, MP99 сказал:
А я в электрике не особо силён, просто знаю - PCM у меня один.
А на машине, когда напряжение попадает, прям на клемме генератора его нет? Просто если гена рабочий, по моему, ему только возбуждение нужно, там к нему фишка всего с двумя контактами идет.
56 минут назад, up6 сказал:
81f20168
либо он поврежден
Если не затруднит, можете подсказать?
Вот про эту линию
С2. С104. К20 18 DG
Я так понял это и есть зеленый провод
К какой фишке и если можно номер пин (у меня 4 клеммы на блоке)
Расплел оплетку косы, путем прослеживания, этот зеленый провод идет мимо блока
56 минут назад, tracker99 сказал:
На Краснов толстом проводе, когда нет заряда, напряжение = вольтажу акб, есть
Генератор новый и даже проверенный на стенде
1 час назад, tracker99 сказал:
Правильно, это фишка на щетки, масса и возбуждение генератора.
Вот возбуждение и не происходит
964
Принудительно попробовать?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • MikeGCh
    • ed1368
    • even 16
    • Tifferet
    • jlubep
    • olegs101
    • sspyke_a200
    • digital-as
    • Игорь Гудвин
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
