Ошибка P00360 и Р01360
Ребята, всем доброго времени суток. Помоги советом. Купил компас 2018 года 2.0 дизель, перегнал в другой город(~300км) загорелся чек двигателя, а с ним и блокировка системы Старт-Стоп. На сто ошибки проверили говорят мол " лямбдозонд первый накрылся , надо менять", поменяли- 50 км проехал , та же беда вылезла, на Сто ...... "Второй надо менять". Поменяли. Через 30 км снова ошибка, снова зонд. Механик трубку не берет😂 . И смешно и грустно. Помогите , может кто то сталкивался или понимает, что случилось. Может проблема в чём то другом?
смело, очень смело
VIN машинки напишите
Заранее ОГРОМНОЕ Спасибо....3C4NJDCY4JT134865
У меня аналогичная проблема .  Compass 2 из Китая , вып. 2020 г . пробег 50 000 км . Двигатель 1,3 турбо ,бензин , коробка робот .
При снятии клеммы акб ошибка исчезает и двигатель нормально работает , ездить можно весь день . Главное не глушить. Как только заглушили  двигатель , при новом запуске выскакивает чек и за ним стоп\старт с восклицательным знаком и звук работы двигателя изменяется . Затем включается вентилятор охлаждения двигателя на полную мощность .  Иди ,снимай клемму ))
 Обратился на диагностику , нашли ошибку P 0016 , но убрать ее не удалось . Оба с диагностом понимаем , что какой то программный сбой , а не механический .
 Предположил , что надо заменить масло , ибо получил машину когда было тепло , а сейчас мороз . Да и  неизвестно что там китайцы залили  и пора бы уже по регламенту  . На днях заменил , но проблема так и осталась . Пока езжу и не глушу , а если заглушил , то перезагружаю систему снятием клеммы акб .
Я сбиваю ошибку с помощью OBD2. Но это тоже напрягает. Пришла в голову идея заглянуть в предохранители и реле управления. На выходных еду заниматься этим. Обязательно дам обратный ответ
Надеюсь мои предположения верны и всё решим 🙂🤝
@Травматолог у вас рассинхронизация колена и распреда, просто так не уберете ее. Если у вас цепь, то она скорей всего либо растянута, либо перескочила. Чудес не бывает, заменой масла это не лечится,  нужно вскрывать,  смотреть метки.
2 часа назад, URRI 39 сказал:
Да , это расшифровка ошибки , которую выдает ЭБУ.  Но если рассуждать с точки зрения механика , то куда девается рассинхронизация при обесточивании системы ? И почему она не появляется сразу после подключения АКБ и поездки …, да хоть на 1000 км , пока не заглушишь двигатель ?
Цепь не может самостоятельно вернуться назад на зуб или снова укоротиться при снятии клеммы с АКБ .
Я допускаю , что датчик коленвала или распредвала может глючить по электрической части и при повторном включении давать на ЭБУ искаженные показания . Но почему при первом запуске все хорошо ?
 Можно конечно провести в салон переключатель отключающий массу и так беспроблемно эксплуатировать машину до смерти . Но не солидно для JEEP , да и Трампа этим подвожу с его лозунгами о великой Америке))
12 часов назад, DmVit сказал:
коды какие то странные, я не нахожу таких на официальном портале... видимо записаны с ошибками
22 минуты назад, Травматолог сказал:
😂😂 Зачётно
22 минуты назад, up6 сказал:
2 минуты назад, DmVit сказал:
😂😂 Зачётно
Вот и я так думаю.... Едешь, едешь, едешь .... Опа, и ошибка, Старт-Стоп не работает
3 часа назад, URRI 39 сказал:
Вы сталкивались с подобной проблемой или Вы так предполагаете? Просто это уже серьезное мероприятие.... Нужно нормально так вложиться я понимаю.
@DmVit я с этим сталкивался, на другой машине, с ременным приводом грм, где на зуб не совпадали метки.
А как вложится, это покажет только диагностика.
@Травматолог рассинхронизация никуда не девается, сбрасывается лишь ошибка на время, но так как она активная, через какое то время она естественно возвращается.
19 минут назад, URRI 39 сказал:
Хорошо, а как это лечится?🫤
Только что, DmVit сказал:
Это можно сделать самому или нужен дилерский ремонт?
31 минуту назад, URRI 39 сказал:
54 минуты назад, DmVit сказал:
😂😂 Зачётно
ну да, коды, обычно, либо PXXXX, либо PXXXX-XX
а у вас увы
Спасибо за совет, поинтересуюсь у местных Кулибинов, кто может проверить метки. Спасибо
9 минут назад, DmVit сказал:
Если есть слесарные навыки и представление как это все взаимосвязано и работает , то при наличии инструмента и теплого бокса , можно и самому.
  Дилер тоже не панацея и там тоже «не Боги  горшки обжигали». Просто приходилось руководить «ими» на дилерском центре ))
11 минут назад, Травматолог сказал:
Хах, да знаю. Сталкивался. Принцип понимаю, с регулировкой нужно поиграться. Инфы маловато в голове 🫤
  • Игорь_
  • Михалыч81
  • sro
  • bagzi
  • shviktor81
  • brat-kondrat
    • 24 Записи
    • 40063 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209320 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450732 Просмотра
