Масло акпп, плановая замена
Сегодня заменил масло в акпп. Пробег 60000. Судя по состоянию, спокойно до 80 можно было ездить. Из нюансов: оригинальный поддон оказался без сливного отверстия. Пришлось ослабить болты с хвоста и потихоньку в ведро сливать, предварительно картонку вокруг накинув, чтобы не заляпать. Слилось 4.7 литра. Новый поддон и масло ZF. Едем дальше
Здравствуйте. Поддон обязательно надо заменить?  Или прокладка поддона на замену?
в поддон встроен фильтр, менять обязательно, новый поддон уже с прокладкой
  • EGOR P
  • ДАНАНД
  • leeonline
  • Hydrosolder
  • Syricat20
  • Rtvsergey
  • Ados20091
  • Старый Индеец
    • 24 Записи
    • 40653 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210595 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451450 Просмотров
