Реле поворотов
Termit
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
Подскажите есть ли аналоги нашей реле поворотов или тока оригинал??????
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
только оригинал!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Ltd 4
7 WJ
без поворотников уже месяц езжу <_<
оригинал 2100
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Блин сильно целый меся никто не понимает куда едеш :hands: :hands:
Изменено пользователем tomas
7 WJ
самой часто неприятно, особенно при повороте налево :wacko:
31
Мне местный кулибин из тазовского сделал :rolleyes: :rolleyes:
типа ваз 2109
тож жаба задовила 2 касаря кидать на ето дело...
Но мне 2дня хватило когда водилы у вискаря крутят :lol2: :lol2:
17
Автомобиль: Джип
что с реле то случилось? если тупо отрубилось, сними , разбери и пропаяй
31
Ага щас побежала припояла :lol2: :lol2: :crazy: :crazy:
17
Автомобиль: Джип
о, проглядел..юленька...а я про паяльник....но она молодец , слово "реле" знает.
31
А ты думал.... ЖИПЕР!!!! ША
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4
7 H.O. 2002 г. в.
У меня в сервисе 1800. ( там где я обслуживаюсь иногда). Начал отвечать и увидел про Челябинск!
Как холодно - не работают повороты! Машина прогревается - появляются. Сегодня поехал в сервис.
Итог: 1800 релюшка! 9-ти контактная!
Они что, откат крайслеру прислали за такой ....? ( производители релюшки)
ППЦ!
17
Автомобиль: Джип
ты не видел цену релюшки электровентилятора на 5.9...а их там две :crazy:
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 2.7 CRD LIMITED
у мя тож траблы с поворотником. вчерась левый отказал. мож кто подскажет куда смотреть, что паять.
Автомобиль: KJ'03 3.7 & RS'03 2.4
та же фигня - и порворотник глючит и жаба душит)...снимал релешку - визуально все контакты целые, есть ли смысл что-то паять, не знаю...проблема может быть только в реле? - у меня, например, несистематически "залипает" (горит, но не мигает) исключительно левый поворотник, при этом работает и правый, и аварийка
985
Была такае ж туфтень. Левый не работает, правый и аварийка работают нормально. Снимал реле и пропаивал контакты. Теперь все ОК.
Изменено пользователем Yurich
таки паять)...спасиб, Yurich
Ура. я его победил. Вытащил, пропаял, поставил, работает (Тфу-тфу).
Пасип, за советик.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Для тех кого жаба душит: включаете леввый поворот, на мгновение включаете аварийку, после этого левый поворотник работает, до следующего раза. Только мне не понятен этот глюк с левым повортником. Правый работает нормально, аварийка работает нормально, на предыдущей машине, на Вояджере стоят такие же реле и такой беды не было. Скорее всего где то плохой контакт, но дело не в релюшке, либо плата либо ХЗ что то еще.
Автомобиль: WJ 99
Купил новое реле - не пригодилось. У меня оказался виноват разъем фаркопа, куда попадавший снег и вода замыкали контакты и поворотники начинали глючить.
156
2" лифта и без блоков
D электротехнике два вида неисправностей: есть контакт и нет контакта :) Я уже пару плохих контактов почистил, в итоге один раз зря купленные лампочки (ещё две штуки продавец оставил, запас аж 4 :wacko: ) второй раз умнее был :rolleyes: Наждачка :up:
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Глюк с левым поворотом стандартный для WJ. Пропаять дорожку в реле поворотов и забыть о проблеме.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Что за дорожка, которую надо пропаять? ПОжалйста поподробнее, паяльник и руки есть :crazy:
985
@begemot, Разбираешь реле (снимаешь синий кожух), увидишь контакты. Вот их и надо пропаять. Надеюсь, знаешь, где живет реле в твоей машине. Успехов!
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Где живет знаю, я даже знаю как защелку крышки отжать :lol2:
В выходные извлеку эту рылюшку, бум колхозить.
Автомобиль: WJ 2002 4
0 242
чота я полазил. не нашел где релюха. хэлп ми плиз :)
вжик 2002, 4,0
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
вжик 2002, 4,0
...включи поворот и слушай какая коробочка щёлкает, та и будет реле-поворотов!
0 242
слева/снизу от руля щелкает.
снял обшивку под рулев. увидел блок в глубине. на нем стоят релюхи. как этот блок вытащить? до релюхи не дотянуться....
0 242
Мужики, ну посдкажите. надоело людей пугать без левого поворота :)
7 1999 Quadra-Drive
Сними крышку предохранителей, выше блок на нем написано: FLASHER это и есть реле поворота!их нужно пропоять. И еще придётся выше панельку снять, чтоб достать.
Изменено пользователем sergeivasiliev
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • Егор Пятигорск
    • Vitmur
    • URRI 39
    • Garinch
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
