Jeep Grand Cherokee 2,7 CRD, 2004, disel, движка и АКПП Мерседес
Случилось вот что:
Решив разрушить себе спокойную жизь, сделал ручную диагностику(три раза вкл-выкл ключом). Высветились такие коды: Р0573 (это шлейф на руле у меня порван, пока не поменял, жду посылку)
Р0243 - надыбал в инете вроде, что неисправность соленоида выхл. газов "А"(где он находится?)
Р0700 - что-то с трансмиссией однако или датчик оборотов или что? или датчик на редукторе согласно этой теме http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11141
была вот такая бодяга и у меня, то есть включалась какая-то аварийная скорость и АКПП не переключалась.Остановившись и передернув АКПП - чек инжейн пропал и скорости переключались как часики!
На сервисе пытались просканировать все и вот что выходило:
на движке 5 ошибок, но их раскрыть не могут сканеры и также сбросить, ну ни как!!!
по АКПП 3 ошибки были(не записал к сожалению), но они скинулись.
по АБС вылезли 2 ошибки, датчик левого колеса - замедленная скорость считывания. Мастер грит, что была похожая проблема у него с одним мерсом из-за неисправности датчика АБС перестала переключать АКПП, это было реально и прошло после замены! Может быть у меня тоже?
по движке спецы пытались разобраться с блоком управления, вытащили его, вскрыли плату, но видимых неиправностей нет, говорят что проблема видимо в процесоре! Из-за него мол и не проходит считывание правильных кодов и сброс ошибок!
Также теперь огорчает, что в ручном режиме диагностики появилась еще куча ошибок, связанные с выше сказанными. Вот не было печали...
Что самое главное движка работает без огрехов и АКПП не огорчает! Что делать то? Как с этим жить? Может плюнуть на все? Но ведь не могу, не такая у мня натура, не успокоюсь.!! Любые советы плиз!!!!!!
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=18408
у меня перестал работь датчик abs задний правый (вернее сказать он работал но когда менял полуось я его отогнул и получилось что он скорость не считывал) и не переключалась коробка. Ошибки были 700 и 702, устранил неисправность ABS и всё заработало.
  • Ivan tomach
  • Sergano
  • TTX762
    • 24 Записи
    • 40553 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210262 Просмотра
    • 451290 Просмотров
