1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
1)Не так давно у меня упистили магнитолу обрезав все провода....ну и я решил на время поставить старую... т.к забыл какие провода искал Плбсы и Минусы методом Древне Русского ученого "Тыка"
Нашол. случайно замкнул 2 проводка, и сгорел.... нет не предохранитель как это бывает на всех машинах... а ЛАМПОЧКА КОТРОАЯ В ПЛАФОНЕ НА ПОТОЛКЕ! и кстати напряжения на этих 2х проводах пропала... вопрос: Как может быть связанны + и - и лампочка плафона потолка???? (кстати колонки мы так и не смогли заставить играть.. по какому принципу искать пару каждому проводу. например есть 2 фиолетовых и 2 фиолетовых с черной полоской... пара это фиолетовый + фиолетовый с черной полосой? или 2 фиолетовых)
2) при езде появился неприятный звук (метал по металу) из передней правой части.... есть конечно предположения что это крестовинку пора менять(которая к колесу идет)... также грешу на тормозныю колодку, т.к при торможении руль слегка тянет в лево, а значит правая колодка тормозит хуже)
что скажите друзья?
