отбойники - удлинение при лифте
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
планирую лифт 2, проставки под пружэины и шаровую есть, аммо уже вроде определился какие. вопрос как удлинить отбойники? передние там я так понял -вставленны както запресованы т.е. проставок под них как на ZJ не сделаешь, задние если чесс не смотрел еще т.к. своего гаража/ямы нет.... пока решил что по ходу пьесы определюсь как загоню в сервис на длифтовку... но хотца как то заранее все подготовить и понять..... кто как что делал с отбойниками?
Изменено пользователем Veter
989
Я пока не удлинял, все жду когда же наши партнеры наладят выпуск проставок под отбойники. Да и с 29" резиной они особо не нужны.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Я пока не удлинял
+1 (забил).
дык проблема то не в резине, я 245/75-16 собираюсь а она и без проставок свободно влезает, проблема в том что при хорошем приземлении могут витки соприкоснуться и пружина лопнуть из-за этого
Гость Stratovarius
Могут!...Хорошо, ежели только витками дело обойдётся... А ещё можно и позвонки в трусы просыпать... :unsure:
84
Автомобиль: TRX 6.2
У меня в клочья порвало при вывешивании весь пластик под передними арками. Буду ставить алюминиевую защиту...пока бампер не оторвало=)
какая резина? размер? а то возможно придется ставить 32-ю 235/85-16 боюсь слишком большая, к тому лифт проставочный а родные пружины передние у мня сильно просевшие (от ступицы до крыла = 45см, штатно вроде как 48 должно быть) т.е. фактически лифт на передке будет не 2", а 1"
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Shvovan
    • Solist
    • sarenyela
    • Артем А
    • serg102
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
