Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
. Деньги же свои надо иметь помимо общих.
именно так!
Кстати, кто-то реализовал мою идею о "бюджетном 5,9." Четырехлитровый рестайл 97-98 годов с обвесом 5,9.
у приятеля лучше реализовано)) был обычный 4 литра лоредо, дрыг сдох... внедрил он туда откапиталенный и расточенный до 5.5. магнум 318=й, ну и обвес от 5.9.короче: внешне полный 5.9 включая рейлинги на крыше, салон тоже))
вот это  называется "бюджетный" получился авто :D :D :D
у приятеля лучше реализовано)) был обычный 4 литра лоредо, дрыг сдох... внедрил он туда откапиталенный и расточенный до 5.5. магнум 318=й, ну и обвес от 5.9.короче...
Ну чтож каждый с ума сходит по-своему!  Хотя я б на его месте 4-х литровый движок оставил, всё-таки там много надо переделывать.
Продолжим мониторить рынок. Всплыла одна интересная  машинка спустя 3 года.
Итак, черный Джип Гранд-Чероки 5,9. на Дроме, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО. Гос.номера - 86-й регион, Ханты-Мансийский АО. Тюменская область.
http://noyabrsk.drom.ru/jeep/grand_cherokee/20644292.html
Цена 380 тыс. руб.,  пробег - не указан.
Выглядит неплохо.  ВИН автомобиля 1J4GZ88Z3WC162177. Прошлое упоминание в теме "Ищется 5,9". http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-72 посты 1423, 1428 и далее на двух страницах. Скорее всего машина была тогда продана, так как находилась в Нижневартовске.
В ПТС как и было 135 л.с. Гос.номера всё те же.
На мой взгляд машину покрасили, причем очень достойно. На машине нет ни одного шильдика и краска выглядит очень бодро. Из описания объявления всё в норме, требуется только ремонт или замена радиатора. "Подогрева в машине нет, ниже чем в -35 не ездил."  Капот, салон оригинальные. Из примет - неродная решетка, диски "под оригинал", фаркоп сзади, антенна как на ГАЗ-21 сзади (как такие называются поправьте), хороший свет и дополнительные противотуманки над передним бампером.
Ну и фото для истории. Обратите внимание, как светят фары с двумя комплектами противотуманок.
да уж)) там только ремонт двига  обошелся около 100-ки)) и плюс полная переделка не только подкапотного)) в общем именно так... каждый сходит с ума по своему)))
Ребят, случилась такая проблемка:
С утра завожу машинку, стояла на паркинге, завелся, прогрелся, и поехал на работу. Начал парковаться и опа... Машинка в паркинг не переводится селектором, будто что то мешает... Ладно думаю, дело все равно было в небольшом сугробе, оставил на нейтрали и пошел по своим делам.
Вернулся, завелся, перевел с нейтрали на паркинг с усилием, рычаг зафиксировался в паркинге. Заглушил, завожу а машинка не заводится. Ни стартер ничего не крутит... Перевел на нейтраль, завелся и поехал...
Что за беда могла с машинкой приключиться ночью?
Ребят, случилась такая проблемка...
У меня с похожими симптомами была проблема с ручкой селектора. Там пружинка, которая ломается. Но до конца попробуйте ручку нажимать.
Это легко проверить. Надо ручку с рычага селектора снять.  На себя просто тащите. Потом без нее переключайте. Если всё норм - купите новую, она от 5,2 подходит, а кожу можно перешить. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-211?do=findComment&comment=756185  Пост 4209, 4210, .4211
было такое... рычаг снизу надо поправить
Изменено пользователем AlexStranger
Сейчас спустился до машины, попробовал, не идет ни в какую... Ни с нажатой кнопкой, ни с отпущенной, стоит как влитая и все. Завтра в гараже со спец инструментом попробую  :D
Снял накладку декоративную, да, пружинка там какая то есть, она целая
я не говорил про пружинку... неправильная цитата))
зы. если вообще не ключить, то... потолкай машину, должен раздаться щелчок, потом все будет включаться...
ошибся с этими цитатами...
Паркинг включается, но не так как раньше - кнопочку нажал ручку подал вперед и все "щелкнуло и зафиксировалось".
Теперь кнопку нажал и с усилием жмешь "до щелчка", потом отпускаешь.
...при этом, машинка перестала заводиться в паркинге. Что бы снять с паркинга, жму кнопку, чуть подаю ручку "вперед", отпускаю и она сама отходит назад.
я вангую за тягу... она скорее всего немного погнута и не доходит до конца
я вангую за тягу
что именно за тяга, в салоне которую можно просмотреть или под машину лезть?
... и как эта тяга может влиять на заводку машины?
у тебя недовключение паркинга,  мозг не видит, что акпп стоит в паркинге, поэтому не дает завести авто... сам же написал, что когда толкнешь ручку дальше, то заводится...
зы. и да. снизу посмотри
Но начни лучше с ручки всё-таки. Ставь в нейтраль, упирайся ногами и тащи на себя вверх. У всех снимается. Никакого спец.инструмента не надо!
И без нее попробуй самим рычагом переключать.
@AlexStranger,
Нет, если толкнуть "дальше", происходит щелчок и машина ставится "как бы в паркинг", то есть ручка никуда с этого положения не уходит.
Машина заводится теперь только с нейтрали.
главное в ремонтном деле не сломать чего лишнего  :lol:
В общем, отпишусь как что станет известно
Как вам такая подставка?)))всю машину не занести домой,а вот диск.....))post-23749-0-92597600-1451561833_thumb.jpeg
Всем привет и с наступившим 2016!
... возвращаюсь к своей проблеме по поводу паркинга:
Снял ручку, переключил вручную - симптомы все те же. сама "кочерга" не доходит до паркинга, будто во что то упирается.
Снял декоративную накладку, посмотрел сам механизм, рычаг не доходит до "паза" паркинга (щелчка) буквально 2мм. Силой рычаг довтыкаешь в паз, но при этом, действий с тросом под коробкой никаких не происходит.
Что может мешать в самой коробке "довоткнуться" в паркинг?
Скажите а бачок омывайки один у нас?? На заднее стекло с подкапотного бачка льется омывайка?
Вы точно уверены, что дело именно в коробке? Может всё-таки попробовать как сказал Александр отрегулировать тяги?
Что касается моего случая. До того, как я понял что  дело было в ручке, в сервисе предлагали подтянуть какую-то гайку  на следующем ТО.
Если никто здесь не ответит на дружественном форуме есть тема "Регулировка положений 46RH".
Там очень много по теме.
Да один.  Должно работать при нажатии кнопки, где переключатель режимов стеклоочистителя заднего стекла.
... сегодня разобрал сидушку, с целью восстановления подогрева и обнаружил весьма интересную "запись".
Получается мой аппарат январской сборки или...?
сидушку могли на несколько месяцев раньше изгтовить))  уверяю тебя, что если ты посмотришь другие детали, то там даты будут другие :D
Конечно, дата изготовления деталей ещё далеко не значит дату схода машины с конвейера.  :up:
Немного пофлужу. Сейчас в средней полосе России стоят морозы. Температура около -15, ночью и того ниже. "Незамерзающая" жидкость в бачке замерзла.
На дорогах  Москвы и МО - непонятная дорожная смесь и реагенты.  Как не хочу беречь машину не получается - езжу то туда, то сюда.   :D  Сложно удержаться когда машина стоит во дворе. Раньше было проще, я ставил джип в теплый гараж в Дом-корабль на Киевской почти на всю зиму, но сейчас это машино-место сдал в аренду.
Но,вернемся к езде. Наблюдая за тем, как ведет себя машина,  снова пришла в голову мысль. На морозе коробка просто чудо! Передачи переключаются  как часы - чик чик. Плавно, почти незаметно. Поэтому ещё раз подтверждается мысль, что подергивания старых коробок происходят из-за перегрева АТФ. Но это так мысли вслух.
Значит завтра сидушка будет праздновать совершеннолетие  :D  :D  :D
ps. А вообще можно как то узнать дату/месяц изготовления авто?
Да. По вину.
вин напишите...
Нашел в личной переписке двухмесячной давности с Дмитрием (FReeDoM-72).
1J4GZ88Z..WC255..87
1: Built by Chrysler Corporation
J: Jeep
4: Multipurpose Passenger Vehicle
G: 5001-6000#(2268-2721kg) GVWR & Hyd. Brakes
Z: Grand Cherokee (4x4)
8: Miscellaneous
8: Sport Utility 4 dr.
Z: 5.9L 8 CYL Gasoline (MPI) LDC (EML)
9: Check digit
W: Model Year 1998
C: Jefferson North Assembly (Detroit, MI) Код модели кузова: ZJJL74 Двигатель: EML 5.9L V8 MPI Engine Коробка передач: DGT 4-Spd. Automatic 46RE Transmission Модельный год: 1998
Дата производства: 13.01.1998
Ещё  вспомнил. Смотрел фото когда-то, видел вроде номер московский. Не расскажешь о покупке. Ведь странно, что эта машина не была засвечена в теме ранее.   У знакомых в Москве ее купил?   Очень интересно, как она мимо нас прошла.
Не раз в теме мы озвучивали, что в России есть ещё огромное количество 5,9, которые никогда не всплывали в теме. Люди на них ездят (или хранят в гаражах), не спешат продавать и в интернете не сидят.
 Напомню, по старой гаишной базе я могу находить 5,9 и проверять их по нынешней базе техосмотров. Так вот почти 70-80% машин из 90-ых до сих пор ездят и регулярно проходят ТО: Москва, Иркутск, Калининград, Зарайск и пр...
В последние дни старого года, я за день видел два черных 5,9. Одного успел сфотографировать у "Винзавода" в Москве. Наверно это один из самых дряхлых 5,9, которые я живьем видел. Несмотря на легкий тюнинг в виде козырька и фаркопа, отсутствует часть  бампера, пружины просевшие (кажется, что машина занижена), пороги в  дырках. Крылья и двери тоже в плохом состоянии. Но машина как видим ездит. К сожалению сфотографировал только так, было солнечно.
P.S. Да простит меня владелец, если прочитает это сообщение.  :up:
У нас тут тоже холодно )))))
Изменено пользователем ales1988
    • 24 Записи
    • 40692 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210641 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451518 Просмотров
