Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Это точно? Тогда отсутствие радиатора кондиционера на вновьприбывшей на форум машине отчасти объясняет проблему.
Хотя, лично мне кажется это сомнительным, так как карслон включается от датчиков. Хоть и датчики кондея тоже в цепи присутствуют.
На моем была та же фигня, когда ставили карлсон новый и колхозили верхний датчик через тюненую приблуду, то с верхнего датчика все работало с нижнего нет, хотя и приблуда и нижний датчик подключены через штатные реле, причем при замыкании нижнего датчика вентиль врубался (точнее полное замыкание цепи на реле, проверяли и датчик и реле все было исправно), после прозвона цепей выяснили что разрыв по нему дает датчик давления в цепи кондиционирования - ну не заправлен он был, да и не пользуюсь я кондеем - особенность организма :(
Изменено пользователем ZloyBes
Пробку на горке через радиатор выгонял или другой способ есть?
И так тоже, ставил на горку и доливал.  А до этого залил антифриз в систему  через верхний патрубок, где датчик.
Кондея нет.Какой лучше датчик колхозить под 2 скорость?
ЗЫ:поидее работа мотора в такой температуре в норме?до 105?
Не понял, зачем  "колхозить".  В твоей машине нет датчика второй скорости в верхнем патрубке?
Рабочая температура 105 градусов считается допустимой для 5,9. Но  я б не рисковал.
Не понял, зачем чего "колхозить".  Там нет датчика второй скорости в верхнем патрубке?
Серега будеш ржать на на 5,2 с хреновыми вискомуфтами спокойно переносят и 115 в пробках и норм движкам :) Главное чтобы нормальный антифриз был залит а не разбавленное гуано.
@ZloyBes,Чугуний же :P  На самом деле при перегреве быстрей патрубок сорвет, чем металл поведет. Вот если бы люминь был, тогда да. Но все равно психологически неприятно, когда за 105 выходит.  ^_^
На самом деле геморно было. И вообще так подумал, реально загубить двигатель. Во время глушил.
Вот во всех подробностях http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-287 пост 5723 и далее 5742
Ден радиатор внутри помой, температура упадет, мне же его 4 года назад мыли, потом считай год в открытом виде простоял - там столько говна скорее всего. Да и верхний датчик тоже промой или поменяй на второй (он в подлокотнике лежал) - он тоже может подвирать немного.
Не понял, зачем  "колхозить".  В твоей машине нет датчика второй скорости в верхнем патрубке? Рабочая температура 105 градусов считается допустимой для 5,9. Но  я б не рисковал.
Датчик на месте.Температура в 104-105 в такую погоду меня не устраивает.
Ден радиатор внутри помой, температура упадет, мнеже его 4 года назад мыли
Вообще антифриз был чистый, когда сливали при замене помпы, так что наверное не сильно загрязнен внутри.
Карслон на 98 включается и не может охладить? Тогда возможно дело в радиаторе, термостате и пр...
Если не включается (или значительно позже), то да, надо разбираться с датчиком.
Ты при мойке химии добавь и даления - там столько говна полезет, вон у Макса тож вроде чистый антифриз а химией залил на 20 мин и продул - так там ппц каша на выходе была.
@ZloyBes,Лучше химию в остальную систему не пускать а промыть локально тогда, только радик. Можно даже самому - вот кулибины что придумали https://www.drive2.ru/l/1843622/
Карслон на 98 включается и не может охладить? Тогда возможно дело в радиаторе, термостате и пр... Если не включается (или значительно позже), то да, надо разбираться с датчиком.
такое ощущение,что он включается после 100....
Хорошо. Включился же. (На самом деле была тема, что у некоторых на 100-102 датчик, но в данном случае не суть).
 И что, включенный карслон не охлаждает в пробке? Не справляется и температура не падает?
Хорошо. Включился же. И что, не охлаждает в пробке? Температура не падает?
Падает до 95-96.
, Ден вообсчето не мучаясь он снимается минут за 15, и промывается уже в снятом виде.
Падает до 95-96.
Вот. Так откуда 105, если охлаждает. Конечно, две скорости лучше, но в данном случае у тебя первой скорости пока нет. А вторая вроде работает.  Температуру по климату смотришь?
Повторю, была тема, что у некоторых на 100-102 датчик второй скорости, возможно у тебя так оно и есть.
Вот. Так откуда 105.
ну так доходит же до 104.
Падает до 95-96.
Все правильно, чини кондей - появится и первая скорость - соответственно и температура будет ниже.
Это нормальное явление при отсутствии первой скорости
И включается карслон, который со своей работой полностью справляется. Всё норм. Выше-то не будет.
Летом посмотришь конечно ещё. Но сейчас что-то делать со второй скоростью не советую. Она работает в пределах нормы.
Ага.
ЗЫ: кто нибудь мерил компрессию на своих авто относительно недавно?
Конечно можешь датчик верхний заменить, может раньше будет вторую скорость включать. Но они в дефиците и б/у кот в мешке. Возможно, такой же окажется. Ещё раз повторю, восстанавливай кондей и тем самым первую скорость, либо пусть электрик замкнет датчик кондея, который ёё размыкает. С двумя скоростями конечно спокойней.
Ни разу не делал. За 6 лет. Меньше знаешь, лучше спишь.
Подождем, может кто отпишется.
Бурный сегодня вечер получился  в теме.
Всех с последними зимними днями и  снегом!
Я мерил, брал с пробегом на одометре 198, сейчас 240, компрессия от 9.5 до 10.5.
После замены радиатора и термостата, показывает температуру 88 градусов.
Изменено пользователем iVan-oks
ВАЗовский на 99 град.
Оригинальные срабатывают при 93 и 98 градусах.
...Оригинальные срабатывают при 93 и 98 градусах.
Получается, раз у Strogfan на 104 срабатывает, то там уже колхоз второго датчика.
@Sergey_B, Если бы вентиль включался бы на 104 то температура бы догоняла бы значения 106-107*C перед тем как опуститься ниже, если у него пик 104-105*С - то вентиль включается на 102-103*С.
@maxisky, у датчиков нету одной температуры срабатывания - у них полка срабатывания в 2-4*С , даже когда приходишь за датчиками в магаз, тебе говорят полку срабатывания 96-98 или 98-102 это как пример.
Никто живого не продаёт, есть интерес
@cusco, с этим очень туго, удачи в поиске
СпасибО! Бюджет соответствующий!
cusco все зависит от суммы ;-)
  • Александр 12
  • Vlad57
  • Мурат70
  • Rex
  • Jktuf60
  • malyar62
  • Olet
  • GGN
  • Vlad-Sarov
    • 24 Записи
    • 40125 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209452 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 450812 Просмотров
