Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
А вот та маленькая вставка на стойке возле задних дверей, вверху, разве не с 97 модельного года пошла?
Нет. С 1998 модельного года.
Парни. Кто, как домкратит свои авто. Я свой первый Гранд домкратил тупо под мосты штатным винтовым УАЗовским домкратом. Сейчас у меня Орвис 96 года и задний мост 44 алюминиевый. И вот вопрос, если под чулок домкратить, не лопнет ли?
Так и не решился под мост домкратить,хотя вк с 44даной именно под мост,ща вспомнил
У себя ставил  штатный домкрат под мост, как в инструкции. Но в жизни это делал всего пару раз, когда на даче проверял задние колодки.
А больше нет вариантов. Но не за порог же.
P.S. Но домкрат для любого кузова зло. Лишний раз стараюсь не домкратить любую машину. Даже на Приоре когда резину меняю стараюсь к ТО приурочить, чтоб машина на нормальном подъемнике висела.
А как тогда машину поднимать, если не под мост? Я даже газель так домкрачу
Как затрагивает кузов домкраченье за мост?
А вот самое интересное, что по инструкции есть две площадки, вернее 4 на лонжах. Вроде под мост низзя?
За мост можно, когда на дороге меняешь колесо (штатное), там всего-то надо приподнять сантиметров на 10
Просто подумайте, как колбасит машину на дороге и особенно на бездорожье
 за мост можно ,под чулок ближе к колесу,другое дело когда в шиномонтаже например постоянно пытаются домкратить под корпус редуктора ,по центру моста,так не позволял никогда делать,а они лезут и лезут туда  :P
У меня вопрос,деталь на картинке обведённыя красным на 5.9 и 5.2 одинаковая? в инете даже фото найти не могу,где взять железку такую и что искать,на 5.9 или на 5.2 и 5.9?
Изменено пользователем cubinezz
Так то оно так. Но вот с этим 44 мостом ссыкотно как то. Блин 19 лет не парился, под мосты домкратил, а сейчас задумался....
Пылезащитная крышка. От 5.2 дорестайла, короче 46 коробас,колокол  что RE, что RH одинаковые. А от рестайла, 42 там отверстия и профиль немного другой, хотя я как то кому то делал просто из оцинковки.
Это на сколько же надо поднимать за лонжи. На метр? ))
Да это понятно. Я про общий случай.
На метр?
Вот и интересно.
а вот как в инструкции
площадки.pdf
Подскажите, где-то видел что концевики дверей подходят от другого авто на наш. От чего искать концевик, кто как решал ?
Изменено пользователем ales1988
У меня есть несколько штук, после переделки на другие, состояние - среднее.
У меня в инструкции под мосты :)
Выше уже озвучили, площадка под  штатный домкрат находится на балке моста. Штатный домкрат поднимает за это место, что я и делал. Правда лично пробовал только зад. Он всё-таки легче. Перед никогда ещё не пробовал.
@Sergey_B,
У меня некорректный перевод. На лонжах площадки под подъемник.
От "нексии" как родные залетают
Недавно узнал, что при включении габарит, на прибрке горит лампочка в виде лампочки, чет хрень какуюто написал.Так вот вопрос в том, при включении птф там же должна загораться лампа сигнализирующая о включенных птф?
Нет,лампа включения птф на самой кнопке птф
Понял,спасибо.
Друзья. Помните парня с драйва, который хотел заказать 5.9 через Осетию? Так вот, не срослось у него там. Теперь он спрашивает, можно ли покупать 5.9 с 231й раздаткой. Вот этот
https://www.avito.ru/tula/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_915448209
Что посоветуете ему? Непруха у пацана, блин
Рано я свой продал и дешево.....
Я бы рискнул, если там действительно все "огонь"! За свой столько же хочу, но у меня нужно по ходовке рычаги менять, в раздатке виску перезаправить и "сопли" по мелочи подобрать
Я бы исходил из общего состояния, и вообще б не ориентировался на раздатку.
Хотя, подсознательно хочется полностью стока.
А то что не срастется, почему-то был уверен. Как-то все легко ему расписывали. Машин в хорошем состоянии очень мало, не только в России, но и в мире. В Америке и Европе тоже сохранились единчиные достойные экзмепляры, но доставка их соизмерима со стоимостью авто. А про регистрацию в ЮО - отдельная песня.
Новые подробности. Ещё там течёт рулевой редуктор. И надо варить усилитель лонжерона
Редуктор не страшно, 10 тыр с гарантией,я делал...
Друзья, коллеги и им сочувствующие (кто еще не приобрел 5.9) - появилась проблема, может кто сталкивался. Начинаем... В начале декабря коробка стала тупит, перестала переключаться выше 2-3, помогало N-D, ожидала, покурив инет, решил мыть датчик гувернера, купил масло, фильтр, распечатал инструкцию и в бой... Помыли- поехала... Две недели кайфа и все повторяется...Решил заказать новые датчики, ebay в помощь, взял комплект всего. Поехал к "спецам" по коробкам, при сливе масла и снятие мозгов, что то шлепнулось в масло, поискали, вот те на, кусочек фрикциона.. передней ленты, посмотрели- а она то голая :-) сняли коробкам, ленты купил, все остальное в норме, собрали с новыми датчиками. Поехала, но не так как надо, переключения больше 3 000, а потом драйв включаешь, а она на месте, как в нейтрален, только газ добавить, толчок и поехала. Решили датчики вернуть старые, помыл, собрал... А когда снимали гувернер, мастер говорит тут клейма наоборот, а я подключил как на старом, видимо поэтому все и было. Вообщем поехал опять.. красота, передачи переключаются на ура, только по тахометру видно, толчки минимальные. Но не долго музыка играла, не долго фраер танцевал, проехал примерно 100 км, иду по трассе на круизе, и обороты стали плавать 300-400 разброс, въехал в город и опять драйв, без газа не едет и нет толчка... Длинная история, кто-то сталкивался, где копать?
  • Kosta Tsy
  • Некто
  • Иван 71
  • Pavel Snovalev
  • Jeep_OK
    • 24 Записи
    • 40659 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210599 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451458 Просмотров
