Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Исключительно чтобы два раза не лазить в коробку.
Но вот вопрос, какой из них при моей проблеме требует замены: датчик давления говернора или соленоид?
Парни, а что за дружественный форум?
Спасибо!
Компьютер получает данные от датчика давления (и ещё множества других датчиков) и одновременно указывает соленоиду установить необходимое давление. Какой из этих процессов является причиной, а какой следствием - доподлинно неизвестно :)
Поэтому, если давление неправильное (а Вы уверены, что у Вас именно давление неправильное?), ответ на вопрос "какой из этих двух менять" - может быть и тот, и другой, и оба, и ни один.
З.Ы.
Правильное давление (проверяется манометром на порту гувернёра):
на холостом ходу должно быть 0 psi
в движении должно увеличиваться, примерно на 1 psi на каждую 1 милю/ч
Но и это ещё не всё, нужен сканер (или на худой конец омметр и вольтметр), чтобы удостовериться, что датчики давления и температуры передают именно реальные значения. Оммаж и вольтаж датчиков есть в мануале ATSG 46RE
@LonesomeDove, Таким образом, причиной моего трабла может быть всё что угодно, связанное с работой АКПП?
Можете ткнуть носом в каком месте подключить манометр?
1. Я с мобильника, поэтому ткнуть не могу. Ищите, я тут давал ссылку на ATSG, прочтите хотя бы 20 первых страниц (с картинками!) и многое прояснится.
2. По поводу ваших глюков, мне попадалось такое описание "shuttle 1-2". Погуглите в целом и сходите на сайты Зоннакс и ТрансГоу. На каком-то из них есть онлайн "подбор неисправности" и рекомендации, чем лечить.
Ну что ж, пришла мне красноярская реплика на фломастер 44. С первой попытки поставить не вышло, т.к. он короче банки, которая стоит сейчас.
Ищу метровую трубу. Будет прямой выхлоп без пламягасителей до банки.
Но в принципе и сейчас с прогогревшей банкой звучит не плохо  :crazy:
Немножко стыдно перед соседями - некоторые сигнализации авто срабатывают когда я свой пепелац завожу :)
Поставишь 44ю банку - привыкнешь :)
А мы катались на эвакуаторе.
И что случилось?
Попробую угадать.
Стартер или сорвало шланг АКПП.
Стартер уже поменял.Супорт передний заклинил.
Изменено пользователем Егор734
Ого. Прям так ни с того, ни с сего? Не клинило и никуда машину не вело?
С дочуркой ехал с поликлиники.Пробка разгоняемся едем в легкую тянет в право,думал колея.Какое то чепушило подрезает меня,я тормоз машину швыряет в право.Удержал.Качусь дальше притормаживаю опять в право.Останавливаюсь дымовуха.Результат сгоревший диск,колодки и наглухо заклинивший супорт.
В группе ватсап помнят эту машину. Говорят, что новый кузов
Новый кузов это состояние или менялся?
Говорят менялся. Мага на 20х колёсах на драйве хотел у него салон и т.д забирать. А он купил новый кузов и всё перекинул на него
Странно, почему-то удалили мой пост про платиновый 5,9 из Махачкалы. Возможно, по просьбе владельца.
Попробуем снова.
Платиновый Джип Гранд-Чероки 5,9 европеец. г. Махачкала, республика Дагестан. Цена 600 тыс. руб.
....А он купил новый кузов
Вот это очень интересно.
НОВОГО кузова априоре быть не может. Хоть и выглядит он шикарно.
Попробуем снова.
Что, не выпускают?
Что, не выпускают?
Конечно не выпускают. Отдельно делали кузовные элементы лет 15, сейчас думаю нет.
Скорее всего имеется в виду донорский кузов с какой-нибудь европейской машины или араб.
http://25510888.drom.ru/
Какое красочное описание! )
Он не раз всплывал в продаже.  Например вот http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-263?do=findComment&comment=1059040  пост 5254   Но вина его мы так и не знаем пока.
Он не раз всплывал в продаже. Например вот http://jeep4x4club.r...63?do=findComment&comment=1059040 пост 5254 Но вина его мы так и не знаем пока
Мне кажется, что это другой - решётка родная, ветровики на дверях, клюшки европейские оранжевые...
Изменено пользователем Grower
Значит их там три с козырьком в ХМАО. :)
У первого (у которого ВИН нам известен) он на 97 не заканчивается.
А можно я снова вклинюсь со своим звук тук-тук-тук-тук-тук при езде с вывернутыми колесами в любом повороте хоть налево, хоть направо? Это не может быть цепь раздатки? Кардан передний осмотрел, нормальный он вроде бы, из шарнира гука ничего не вылетело, вроде бы, крестовины шевелятся.
Шрусы обычно или резина цепляется за рычаги и т.п.
Logarifm. На дружественном форуме есть тема "Стук  в раздатке". Особо правда  ничего конкретного. Но можно для ознакомления. А вообще диагностика таких неисправностей достаточно сложный процесс. Сам ездил со стуком шарника Гука (как потом выяснилось) около месяца. Думал и на ступицу и на шрус. В твоем случае  может быть и шрус и мост и сателиты в мосту, шарнир Гука в общем тоже, наверно и раздатка.
В общем случае для ее проверки требуется отсоединить передний кардан.
Хотя я как понимаю, если раздатка щелкает, то поворот руля тут не причем. ИМХО.
И ещё, как у тебя дела с Парк-нейтралем? Разъем прямоугольный оказался? В итоге поставил новый, всё ок?
Если на прямой не щёлкает, а щёлкает при повороте, то логично предположить процесс, который возникает при разности скоростей (правой и левой части механизма или задней и передней оси)
Цепь в раздатке и т.д., например
Друзья, тупой вопрос. Наша хлопушка особенная? Или как у всех
Если верить каталогу то 5-я дверь со стеклом у 5,9 ничем не отличается от других модификаций. Во всяком случае у машин 1998 модельного года.
Если при этом рывками идет, то виска спеклась. Проверь виску на ровной площадке, С вывернутыми колесами должна сама ехать на драйве, если не едет или дергает или звуки металлические неприятные, то виска тугая, либо поджаренная уже. Если все норм, то шрусы смотри.
P.S. Себе заправлял в декабре виску (не OD-шную контрактную купил), так по теплу опять клинить стала. Заливал 1 к 2 (10000 и 60000 ПМС) 50 мл на 110 мл примерно. Буду родную теперь промывать и заправлять послабее.
Сегодня выехал на трассу и произошла неприятность. При экстренном торможении машину резко повело влево. Если бы не держал руль двумя руками - улетел бы на встречку. При этом когда умеренно жмешь тормоз, то можно руки отпустить - тормозит ровно. Что за ерунда?
Красноярский фломастер 44 кстати поставил. Стало тише, но выше. На рабочих оборотах хорошо, на холостых шикарно, на высоких (3500+) не нравится - звук слишком какой то звенящий что ли. Выхлоп от мотора до банки сейчас пустой - пламягас вместе с лямдой убрали.
Аналогичная ситуауия (писал чуть раньше) Проблема была в заклинившем супорте.
  • evgens70
  • DeepGreen
  • Михалыч81
  • dremych
    • 24 Записи
    • 40493 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210081 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451226 Просмотров
