Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Quote
вечно он продаваться не будет.
в утиль сдадут в обмен на скидку на солярис :lol2:
Кто этот помнит? Где он сейчас?
Если это зеленый  новосибирско-красноярско-омский (первичный ВИН  1J4GZB8Z4WY108905 , текущий кривой ВИН 1J4GZB8Z4WY109069), то последнее сообщение вот
 пост 10397
Блог на  Драйве2 омский владелец удалил. Ну а по базе ГИБДД хозяин сменился в феврале 2018 года, машина по ходу жива и ездит.
Quote
а как машина может сменить вин? что за практика такая?
Изменено пользователем KPD
Понятно, что машина сходила с одним корректным ВИНом.  Но преступность 90-ых оставила в России свой отпечаток, отразившийся в том числе и на появлении машин-клонов, с поддельными документами, кривыми ВИНами и т.п. Многие до сих пор это расхлебывают.
Что касается истории этого зеленого 5,9 (единственного в России с кривыми ВИНом), то на протяжении нескольких лет для нас это была загадка. Так как на момент появления этой машины в РФ не было ни одного угнанного зеленого 5,9 в России. Но всё тайное рано или поздно становится явным.
В общем, эта история достойна детектива. Если не лень читать - вот сюда  - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-265?do=findComment&comment=1072635   И далее оттуда по ссылкам.
Под Жигулевском человек на 5,9 поломался. Вроде бензонасос. Ищет мастера или кто сможет с насосом помочь. На зеленом форуме в "продажа -запчасти, тюнинг" тема висит с телефоном.
Подскажите, должен ли быть сигнал о перегреве у нас в машине(звуковой сигнал, инфа на бортовом компе) или только на приборке стрелка дает инфу о температуре ОЖ ?
ales1988 да загорается чек гагес и зуммер. Но надо следить за стрелкой. Перегрев вреден. 5.9 достаточно теплонагружен.
В 23.06.2018 в 03:44, DuckDaffy сказал:
Вроде там обошлось. Поставили бензонасос от десятки.
1 час назад, kot1977 сказал:
зуммер - звук?
ales1988 ну да, типа дыньь. Звонко довольно.
дзынь не у всех бывает. у меня только загоралась кнопка од.
2 часа назад, AlexStranger сказал:
это коробка решила, что перегрелась
5 часов назад, LonesomeDove сказал:
коробка
Еще неделя-две и я должен выехать. Капиталка мотора на компонентах sealed power в сток( поршни-кольца второго ремонтного размера, распредвал, клапана, маслонасос, компенсаторы, все комплекты прокладок ну и что там еще забыл), плюс коробка(датчики давления, бублик, масло) плюс замена вентилятора охлаждения, самого радиатора, колбы в баке (бензонасос, датчик топлива и т.д.) ну и мелочь типа масла свечи датчики. Итого 10 месяцев работ, заказ запчастей по несколько раз из сша и т.д , порядка 240 000 рублей россии (4000$) и мучительные ожидания...
Изменено пользователем ales1988
8 часов назад, ales1988 сказал:
Хороший подход - не всем под силу )) Остаётся кузов законсервировать что бы не гнил, подвеску перебрать, проводку обновить, проверить раздатку и мосты - и будет как новый! У меня на двиг ушло примерно 120 000. На самом деле не так и много, по сравнению с современными машинами на сопоставимом объёме работ.
Изменено пользователем Gekk
54 минуты назад, Gekk сказал:
Мосты проверены и сделаны ранее, вся подвеска тоже за 1000 км перед ремонтом двигла ))) Остается в основном профилактика с кузовом)))))
9 часов назад, ales1988 сказал:
Еще неделя-две и я должен выехать. Капиталка мотора на компонентах sealed power в сток( поршни-кольца второго ремонтного размера, распредвал, клапана, маслонасос, компенсаторы, все комплекты прокладок ну и что там еще забыл), плюс коробка(датчики давления, бублик, масло) плюс замена вентилятора охлаждения, самого радиатора, колбы в баке...
Ждем с нетерпением. Но мне кажется зря в коробку лазили и бензонасос меняли, как и многие датчики. Работы же не совмещаются и их можно было б делать последовательно.  Просто  в случае плохой работы машины, неизвестно будет на что думать.
Кстати я же тоже на ремонте. Жду с нетерпением конца недели. Напомню, коробка (уже сделана, но далеко не кап ремонт), пружины подвески с втулками и кузов: пороги, низ кузова, задний бампер.
5 минут назад, Sergey_B сказал:
Я менял эту колбу из за датчика в основном. Правда пришла с бракованным клапаном обратным (не держит давление, отдельно поменять придется). А так датчик топлива врал, надоело по километрам высчитывать сколько еще бензина))
Сегодня на Окружном проезде в Москве видел очень интересную машину с гос.номерами республики Армения.
Внешне белый 5,9, но ЕВРОПЕЕЦ. Поворотники на передних крыльях (как родные) и задний бампер с отражателями.  Белый 5,9 европеец - это ведь невозможно?
Предположу, поменяны крылья (как у южно-осетинского 5,9) или же это 5,2 переделанный. Жабр на капоте нет.  Однако всё остальное и главное звук выхлопа - как у настоящего 5,9.
Раз тишина в теме. Пофлужу сам с собой.
Продолжается омоложение моего джипа в сервисе у Сергея в Гольево. Снятие накладок выявило дырки в кузове и в передних крыльях. Поэтому к уже изначально определенным работам (замена порогов, заваривание дырки внизу кузова, замена заднего бампера на новый) добавляются замена передних крыльев на новые китайские с покраской. Также буду менять усилитель заднего бампера - он гнутый.
Ну и фото этого ужаса. Хотя, как сказать.
У меня передние крылья то же гнилые под листвой. Как китайщина встала, какая толщина метала?
На XJ брал - тоньше метал и снизу пришлось молотком загибать. Думаю что на ZJ брать - китай или оригинал б/у.
И еще вопрос к знатокам - крылья рестайл/дорестайл отличаются?
Крылья ещё не ставили. Потому что только сегодня решил их поменять. Они бы ещё ходили, а гниль и дырки под накладками  ещё долго бы себя не проявляла  внешне. Решил лишь потому, чтоб в будущем этот узел "крыло-лонжерон-дверь-порог" больше не трогать.
Сергей сказал, что эти крылья хоть и китайские, но они толстые. Ему доверяюсь.
И любой оригинал б/у уже старый по времени.
Поддержу, лучше уж китай перетереть и перекрасить. Вряд ли можно уже найти 20-летнее железо в добром здравии. Я бы еще постучал по передним стойкам, куда уходит сток от люка, раз уж пошла проварка.
Изменено пользователем 2400MHz
Ну чтож, настала пора раскрыть карты :)
Неделю назад привёз Гранда из Петрозаводска, а сегодня зарегал на себя. Машину я думаю вы знаете: https://www.drive2.ru/r/jeep/506084312618107843/
Есть в машине куда приложить руки, а посему у меня возникли некоторые вопросу, буду рад если опытные Джиперы поделятся знаниями
1. Где можно достать схему электропроводки?
2. Главная проблема сейчас это рулевое управление. И если что делать с умершим демпфером я понимаю, а вот что делать с дико люфтящим редуктором, из-за которого машину приходится ловить на дороге нет. Насколько я понял такой люфт из-за выработки червячной пары. Получается надо новый редуктор искать?
На рокавто есть ребилд, вот можно ли его брать, или тоже может оказаться что червячная пара уже не айс и там просто поменяли сальнички да покрасили корпус.
Мне в комплекте дали ещё один разобранный редуктор, может имеет смысл попробовать из него части применить, вопрос в том кто грамотно это сможет сделать, я хоть стараюсь всё сам делать с машиной но вот за редуктор не возьмусь пока что.
Ещё есть вариант вообще новый купить на рокавто, но цена в 380 баксов правда кусается
3. Совсем меня не порадовала плавность хода. Полагаю что это из-за амортизаторов Каяба. Какие вообще аморты ставились на 5.9 Limited с завода. Какие из сех что сейчас можно купить будут ближе всего к ним по характеристикам? Может быть Monroe или SACHS
4. Гудит передний мост. Предыдущий хозяин сказал что нужно отрегулировать пятно контакта. Вот опять хочу спросить где это лучше сделать?:)
5. Есть проблема с люком. Походу сломана какаято направляющая, вверх он поднимается и закрывается, но если рукой нажать то он приподнимается вверх с одной стороны. Назад уезжать он не хочет. Где можно найти запчасти к люкам или сам люк рабочий? На вжики и более свежие в интернете полно предложений на ZJ ни одного :(
1. не проблема  - мануал не дефицит, почту напишите и решим, на 97 точно есть, 98 не сильно отличается, но если совсем приперло и непонятно, то найдем в онлайне
2. я бы все таки в сторону нового смотрел - ИМХО, морем его из за веса и подождать
3. вин в студию
4. Олег с ботанической - имхо
5. разборки или штаты
1. bg_pasha@mail.ru  мне надо устранить колхоз с вентилятором охлаждения мотора, там как то принудительно сделали что работает сразу только вторая скорость. и один из датчиков вообще отключён, вот надо разобраться как оно в оригинале должно быть
2. да это наверное самый надёжный вариант будет
Вот только производитель мне совсем не знаком: BBB / VISION-OE N5020122 New
Он же и ребилд делают.
3. 1J4GZ88ZXWC212086
4. А есть его контакты? Это как раз рядом со мной :)
1. отправлю после 16 июля, как вернусь - тут инет слабый для такого объема, только напомните, схему для вентилятора на 5,9 найдем в онлайне, тоже напомните
2. завтра гляну
3. тоже завтра
4.  в воцап днем напишите, скину его телефон
10 часов назад, KPD сказал:
Имхо новый только оригинал, все "новые на рокавто" и т.д. с непонятными названиями - тот же ребилд.
Новый оригинал вроде как есть на амазоне https://www.amazon.com/gp/product/B00ZV9IXM2/ в статусе "временно недоступен, но заказывайте, спишем деньги и отправим, как будет в наличии"
Если ребилд, то Cardone 27-7560 https://www.amazon.com/gp/product/B000C48ZRY/ (цена $153 вообще интересная, а была недавно $125), или 27-7582 (дороже и трудно найти). На Амазоне вообще чудеса случаются (вот кстати и кстати о переднем мосте)
  • volvist
  • kypelov
  • URRI 39
  • leeonline
  • Chrysler
  • bargemaster
  • Vlad-Sarov
  • Dizel Man
    • 38721 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207795 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449140 Просмотров
