Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Спасибо за версию! Завтра проверю! Попробую вывесить все 4 колеса и покрутить.
Частота только не совпадает и вибраций нет, но кардан реально мог. Хотя лифт и небольшой.
@Logarifm, в коробке достаточно чему гудеть.
Коробка, тоже вариант. В общем, сегодня исследования прошли дальше. Вывесить машину не смог, надо просится в теплый бокс, на снегу и льду падает. Какие новые факты удалось выяснить:
1) Чтобы звук появился надо проехать около 1 км. Если постоял 5 минут, то около 500 метров. Что-то быстро нагревается и начинает звучать.
2) Звук хорошо слышен при 40-60 км/ч. При 80 он сливается в монотонный гул и исчезает на фоне гула ГП. При малых скоростях тон совсем низкий и звук едва слышен.
3) Сила, а также сам факт нажатия на педаль тормоза, никак не влияют на звук. Он имеется при малом газу или при малом торможении не важно двигателем или колодками.
Какая есть новая зацепка:
при вывешивании задних колес выяснилось, что если хорошо ударить кулаком по покрышке левого заднего колеса, то слышен отчетливо звук "бряк" (металл о металл). Если ухватиться за колесо и с силой шатать его, пытаясь как будто оторвать, оно дает незначительный микролюфт. Является ли это признаком смерти задних ступиц? Могут ли издавать этот звук? Я всегда считал, что ступица гудит вне зависимости от приложенного момента.
также, если снять колесо и покрутить руками за корпус ступицы, о который изнутри трутся колодки ручника, то он имеет небольшой люфт относительно колесных шпилец в направлении вращения колеса. Но это, вроде, нормально.
Также потеет сальник полуоси у заднего левого колеса. Но он, вроде, давно потеет уже. Капель масла нет, даже мокрого нет, просто видно темное пятно и налипла грязь, еще летом.
На заднем кардане в районе дальнего от двигателя торца глушителя имеется полоска, как будто они соприкасались. Но металл ржавый, не блестит, если бы касались постоянно, то его бы зачистило.
Как вы считаете, можно ли мне, точнее, безопасно ли мне, съездить за 215 км от города? Самое главное, что пытаюсь сейчас понять :(
Изменено пользователем Logarifm
Версия с карданом провалилась. Отметил это место слоем изоленты, покатался по городу 40 км. Заглянул: изолента девственно чиста. Нет контакта в этой точке. Коробку погонял во всяких режимах, не она это, уверен почти.
Что могло сломаться / погнуться / испортиться когда машина стоит на горе под углом к склону (сорвалась при въезде) и вывернув колеса, чтобы встать параллельно склону и не сделать "уши", скатывается по миллиметру на тормозах вниз?
Я даже не знаю чем помочь :angry: Ну ты все равно попробуй договорись насчет поъемника, погоняй и послушай... может тогда поймешь.
Парни, у меня такой вопрос: Если на моем авто в подвешенном состоянии при вращении рукой оба колеса заднего моста крутятся в одну сторону, это точно, что стоят LSD и они рабочие? Колеса переднего моста при ручном вращении крутятся в разные стороны. Значит там LSD нет? Задний мост у меня по виду Дана35. Хочу поменять масло, отсюда вопрос: Что можно залить в мосты, кроме Мопара?
Думаю, что да, если колеса вместе крутятся.
На счет масел лить можно много масел. Не обязательно Мопар. Мне в последний раз залили Castrol, правда с присадкой.
75w-140 с присадкой
Понял, спасибо! И еще вопрос: Кто какое масло льет в движок и фильтр ставит? Я знаю, что вариантов много, начиная от минералки и заканчивая синтетикой. Мне просто интересно из ВАС кто что льет.
Так как двигатель старый и не перебирался, то лью масло для старых двигателей Мобил 1 10W60 "Extended Life". Масло почти вообще не расходует. Не более полулитра на 5000 км.
А чего в нем особенного?
Во-первых чем больше вязкость, тем меньше расход на угар.
А во-вторых, специальные добавки, уменьшающие последствия износа двигателя.
Ясссно!
Пока я договариваюсь с боксом, можно ли еще один вопрос? Я иду методом исключения узлов. Прав ли я, что ступицы не должны издавать звук, который зависит от момента, приложенного к колесам? Если с ними что-то не так, то они гудят постоянно и вне зависимости от наката / малого газа / сильного газа / торможения? Или бывали случаи, когда это не так?
Износ передних ступиц проявляется в появлении люфтов в подшипниках - вывешенное колесо имеет вертикальный люфт.Ездить с заметным на "покачивание" люфтом - нельзя! Гул подшипников ступиц (обычно это постоянный гул, появляющийся с ростом скорости и не изменяющий своего тона при наборе или сбросе скорости) -слышен почти всегда с одной стороны. Греющиеся подшипники ступиц могут привести к перегреву суппорта и закипанию тормозной жидкости, что, в свою очередь приводит к отказу тормозной системы (Это из библии).
У блондинки есть вопрос.Ступица будет гудеть всегда или только с подключеным передним мостом???
Блонди ступица будет гудеть всегда в основном когда она начинает гудет то изрядно изношена и подняв машину вывесив переднее колесо можно покачать его и станет точно понятно что она это иль нет
10W40 Neste полусинтетика,фильтр не помню,обычно какой попадается(кажется,Mann),литовцы вообще ставили китайский нонейм,даже размерами отличался(был меньше)
Почему блондинка? Вы Катастрофа чего, в черный цвет краситесь? Вы просто вспомните, когда наши отцы и деды на москвичах и жигулях катались, рассказывали наверное страшные истории про гудящие ступицы и отвалившиеся колеса... а там вроде переднего привода отродясь не было :lol2:
Думаю Володе чем голову ломать, найти любое СТО, где подъемник есть и диагностику ходовки делают (пофигу какие там спецы), заплатить 500 руб., да покрутить машинку, а самому внизу постоять да послушать, чего там гудит. Может и нарисовалось бы чего нибудь...
Да сделаю, сделаю. Просто проверяю все версии до и после.
Кстати, друзья, датчик уровня топлива врет или почти точно показывает? Просто у меня машина то адски ест, то наоборот ничего не расходует почти. Заливаю от "лампочки" 60 литров и он показывает 1 деление до полного бака. Это как так вообще? Бак же 89 литров. Как будто логарифмическая шкала..
Спасибо.Сегодня при переборке моста все выяснилось,помирал подшипник хвостовика,ступица жива. :D
Блондинка я в душЕ,люблю задавать глупые вопросы.А отцы и деды катали на москвичах,так что историй про выпадающие шаровые я не слышала. :P
А я про шаровые и не говорил :P
Уж лучше бы ступица ... :unsure:
Согласен. Намного лучше б была б ступица.
Доброго вечера всем! Сегодня поехал покупать масло в мосты. Форумчане толкуют надо 75W140. Пять точек объехал - нигде нет!!! Продавцы чешут, что особенное, дорого стоит и никто не берет. Может шут с ним, купить обычное. Я ведь в говна лезть не собираюсь. Отдельно присадок никаких нет для мостов с блокировкой? У кого какие предложения?
закажи в екзисте, или поищи на СТО по внедорожникам.
Кстати принимайте и меня в вашу ветку - сеня таки купил ZG 5,9L
Yeeees :hands: Поздравляю, вливайся :alko2: Рассказывай про аппарат и фото в студию. Хочешь здесь, хочешь в нашей теме.
Псы: Саратов батенька не Москоу, нет у нас специальных сервисов для внедорожников!
Пока расказывать нечего, номера получил и в сервис загнал, а так серебристый, мальца ухандоканный предыдущим владельцем колхозером танчег 98г.в. Буду потихоньку приводить в изначальный вид и состояние. Главное чистые документы, вины все на месте, кузов живой, все остальное можно купить поменять, по мере финансов:)
Изменено пользователем ZloyBes
Если не трудно, пиши про процесс ремонта. Мне, да и другим тоже, думаю будет интересно. Таких машин мало осталоссь, скоро друг друга в "морду" знать будем!
  • Prohor 2010
  • AS8
  • Коляныч Саров
  • Ngaxil
  • Ados20091
  • Andrushati
    • 24 Записи
    • 40967 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211255 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 452014 Просмотров
