Вопрос по подвеске Jeep Grand Cherokee 2011
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Тормозные диски до 10000 уже, и то волокита с ними, письмо туда, ответ оттуда...
В Авалюксе сижу, Пчёл на повышение квалификации улетел. Куда уж выше, на солнце, наверное!))
183
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
Понял.
Да, похоже на правду.
Как думаете, по гарантии махнут? Ибо я еще до 21 августа на гарантии несмотря на то что дорест...
Присоединюсь пожалуй.  Тоже "гудю аки слон" . Неделю уже голову ломаю, что это.  Мысли про кондей приходили самостоятельно,
но прочитав ссылку понял, что таки это оно.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Тут гремит, тут пердит, тут ломается.
Но ведь едет же гад - ЕДЕТ!!!
И до сих пор сцуко нравится.
Машина должна нравиться, это важно.
Просто выбор бездушнного баланса компромиссов - не есть гуд. :)
Изменено пользователем slv
295
Ну так если до луны дожужжал, фигли до солнца не попробовать?
Или какая там легенда? Упал с луны вроде в одноимённом блогбастере :)
А вообще развиваться надо всегда, ещё дедушка Ленин завещал нам...
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Наш Пчёл и за партой, удалённо так сказать, всё организовал и поменял мне рейку и ролики ремня! За что ему огромное спасибо!!!
И ещё: как же от рейки много зависит! Ехал домой, как на новой машине! Тишина, никаких стуков!
Кстати, ну не мог я с новой рейкой, отменным сход-развалом и на бьющихся тормозных дисках ехать... Загуглил и рядом, проточил-таки! Что ж, пока - лепотаа!)
55
Автомобиль: Alfa Romeo Stelvio 2017 и 2021
Giulietta 2014
Countryman 2017
@Lobsterman,
Я сегодня сдал машину в Major.
Послали на юг с кондеем. Говорят, мы мол не знаем и не хотим, вы снимите нам видео тырыпыры...
в итоге нашли что масло с теплообменника капает, его будут менять, а также хром на двери задней...
а что надо - менять не будут в итоге.
295
не всегда похожие симптомы дают один диагноз.
сервисменам виднее.
я бы на всякий пожарный на Сосну съездил.
109
Народ, подскажите, какие подводные камни при замене Nivomat на обычные амортизаторы? Что нужно для замены кроме самих амортизаторов?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2013 3.6LV6 overland
Я заменил Nivomat на обычные, вроде нормально. Менял так же пружины и все мелкие прибамбасы
109
 т.е опору, отбойник и пыльник нужно тоже менять?
я менял, но возможно и старые подойдут, не вникал
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 317 гостей (Посмотреть всех)
    • 116Rus
    • Иван Мишкин
    • porokin
    • Andrei811
    • Nik2001
    • Roger
    • Павел Я.
    • al_ch
    • Sergey Commander
    • Deim
    • ArtGal
    • adrenalin70
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
