Электрика...проблемы...
уехал к новому хозяину)
Я месяц назад на "ВР", по необходимости :secret: , был вынужден купить незамерзайку,  "Арктика -20" кажись. На улице было около -5, дык она сцука моментом змерзла. :wizard:
Сергей, сегодня в Ашане видел "Арктика -25" 3 литра 169 рублей... Не решился купить
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
@Friar_Tuck,такая же фигня происходит, все время горит значек что нет омывайки, причем в прошлом году такого не наблюдал, бак полный, все работает, поэтому забил пока на это
295
@Лазутчик, Александр, наверно надо забить, только фары не омываются при горящем фонтане ((((
694
@Friar_Tuck, у меня все омывается, нареканий по работе нет, только вот лампочка немного раздражает
295
Залил другую жижу и плюс потеплело.....фонтан погас)))))
  • 2 года спустя...
13
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
Всем доброго дня.
Все ветку перечитал, но что то не нашел своей проблемы.
Снимал для ремонта генератор, после этого загорелась лампочка штатной сигнализации. При заводе двигателя должна гаснуть, а она горит постоянно. Изменений в поведении авто не заметил, все вроде работает штатно. В чем может быть проблема и куда копать?
Ошибочку бы срисовать
5 636
Всем доброго дня.
может и датчики объёма глюканули, может иммо чёт не нравится.  Приборчик поможет
13
Ошибку ни какую не выдает, просто горит лампочка.
когда закрываешь, начинает мигать, как раньше было, а открываешь горит
что было с геной до ремонта?
13
муфта и подшипник задний
5 636
ошибку сканером читать надо в модуле WCM и ITM
13
понял, будем искать сканер
13
Обычным сканером , который на телефоне, никаких ошибок не видит.
5 636
Конечно не увидит
26
Где чудо сканер взять ?
Кто видел, кто знает . Подскажите.
WK2.  3/0 CRD рестайл
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Поздно прочитал о горящей лампочке бачка омывателя, Писал в другой ветке. Имею такие же симптомы при
полном бачке, жидкость в норме, за бортом ниже 20, горит лампочка. Вода на стекло льется....
Теплеет, лампочка гаснет.
подождать мая и приехать на улицу Ерошенко в Севастополь
5 636
Переезжаешь?
что случилось?
нее... посмотреть на прилив еду... ну и как мост лабают
26
@Лунный пчел,
Grand Cherokee WK2 2013 год 3.0 CRD  рестайлинг. Оверлэнд.
Условия сухая дорога. Температура за бортом +5*С.Время с момента начала движения 10 минут.
1 - Во время движения отзвонился сигнал, на табло высветило надпись ACC/FCC отключены . Требуется сервис. Слева загорелся жёлтый знак.
На фото выделены красным.
До этого
2 - Изредка выкидывало надпись проверьте подключения полного привода- типа этого текста. =(((
Самое интересное, что субботу, воскресенье в основном по грунту мотался по горам - в режиме грязь, 4WD пониженная- нихрена не выбрасывало , ни каких предупреждений.
При начале движения всё в штатном режиме. Предупреждения выкидывает иной раз через минут 10 после начала движения, иной раз через час.
Из за чего это может быть ?
Изменено пользователем Triax
13
Все оказалось проще. Скинул клему АКБ и все заработало
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Update: моя ошибка - бракованный новый аккумулятор - поменяли
Изменено пользователем Ghostship
тут сканер нужен, как я думаю
5 636
Манипулятор вам поможет.
Силовой плюс в типм приходит?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Аккум точно живой?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Яков Коммандер
    • serg102
    • Mayor Mayor
    • Schv
    • RSTR
    • Govanni
    • dav-1777
    • MishaS
    • Pashkaru
