Электрика...проблемы...
Автомобиль: WK2
каждый датчик прописан на определёной стороне и перед и зад бывает при шиномонтоже меняют калёса местами! и получается колесто которое стояло в зади стоит сперяди!но на табло оно всеровно задние! прописываютс они только в определёных условиях!
Я менял датчик по гарантии в форисе, один просто перестал показывать, вернее показывал прочерк.
Может там чего накосячили до этого момента все было ок.
И опять же если тупо перепутаны колеса местами, то пробитое колесо не плавало бы по приборке.
Попробую конечно переставить. Спуская и определяя где какое стоит.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Заметил такое - при включении поворотника гаснет дневной ходовой свет на этой же стороне. При выключении - зажигается обратно.
Баг или фича? Инструкцию прошерстил - ничего нет такого.
Спасибо
Автомобиль: Сломался
Спасибо
Норма, лучше видно поворотник днём.
  • 4 месяца спустя...
16
Автомобиль: WK2 3.6 2012
Горит фонтанчик омывайки на приборке, сволочь и не гаснет, залил почти полную. Время от времени мигает давление в шинах. Видимо перед новым годом приборка перешла в режим гирлянды :crazy:
Датчик омывайки может глючить от типа жидкости?
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Может,у меня ругался на обычную воду,вернул незамерзайку - успокоился :blink:
Автомобиль: WK2 3.0 ; Land Rover Fr 2
У меня такая же фигня - залил в бачок 2,5 литра спирта к воде и вскоре загорелся "фонтанчик". Заглушишь машку какое то время не горит, но потом снова - забил :rolleyes:
Автомобиль: В поиске
Да ладно, снови у меня кроме воды и этилового спирта в разных пропорциях ничего не видит, ничего не горит. Да и о его чувствительности только тут и узнал, а может тешуться патсаны так? :D
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Я тут на днях напоил Гранда,залил 0.5 водки самой дешевой и паленой,молчит, не ругается. Видать понравилась... :rolleyes:
Изменено пользователем GenS
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
В Ауди воду солят и контакт восстанавливается :-)
Не шучу, если что.
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
У меня вот после двух дней стоянки при запуске выдало сообщение "Погладь котэ! Почисти датчики парктроника!", хотя никакой грязи или снега не было и вырубило парктроник совсем. Сел, поехал - по дороге индикатор сообщений (на EVIC буковка i) погас и система парктроника включилась.
Было такое,третьего дня как раз.Пока на месте грелся,датчики над выхлопной изморозью заволокло, он и запиликал да и буковку какую то не нашу(по ходу и с точкой) изобразил.Я пальчиком пошмурыгал и все как рукой сняло.Еще частенько ключа не видит,но думаю, к весне пройдет :rolleyes:
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Бывает такое периодически по ходу жвижения. Грешу на солеь на дороге
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Доброго времени суток.
Намедни перестал работать обогрев заднего стекла. Светодиод в кнопке исправно горит, предохранитель на вид цел и невредим. Каюсь, тестером не проверял. Может пройдет?
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
был 1 случай отлетания проводочка подогрева от заднего стекла. так что к ОД на диагностику.
Автомобиль: Другой
всего один???
всего один???
да мы больше по двигателям да ТНВД)))) половину учебного центра укомплектовали )))
а так да, со стеклом всего 1.
Автомобиль: Другой
да, видел я ваши подарочки.
по теме: умный диагност найдет причину за 30 считая два перерыва на кофе
Это в каких единицах времени, ежели в годАх, мну не устраивает :)
Автомобиль: Другой
ну я в минутах обычно считаю, а вот Ваши ремонтники могут и годах
Мои ремонтники - это, по обыкновению я сам, просто, иногда лень нападает великая и делать-то ничего не хочется, вот и тираню интернет-разум :), сорри, если обидел, ненароком мы, по незнанию
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Вот, тоже глюк словил... Помогите, кто чем может. Пробег всего 10 тыс. На ходу начала хаотично подмаргивать подсветка приборной панели. Иногда, при особо сильных подмаргиваниях кратковременно загорается сигнальная лампа непристёгнутого водительского ремня + краткий звуковой сигнал. (Про то, что надо к ОД - сам знаю - нет возможности пока). Может быть пред подёргать (какой?) или разъём... Приборная доска сложно снимается?
снимается не сложно, но не советую вам делать самому. ъх что такое, не встречал еще. но тут врятли дело закончится подергиванием разъема.
6 2021
Ну всё, вчера всё разрешилось. На ходу началось светопредставление. Замигало всё, что только могло: контрольные лампы, подсветка, запрыгали стрелки музыка то включится, то отключится. Остановился, заглушил мотор. Открыл капот, отсоединил/присоединил все доступные разъёмы. Пошатал все предохранители. Сажусь - электричества нет вообще. На кнопку Пуск/Стоп не реагирует, подсветки нет, света на открытые двери нет, багажник не открыть, кресло не отодвинуть. Прощемился под пасс. кресло, снял крышку пола, пошевелил минусовую клемму аккумулятора. Всё появилось. Загорелся свет в салоне, на двери багажника, ожила комбинация приборов. Завел двигатель, доехал до дома. Вечером буду разбираться с клеммой. Вообще-то она затянута хорошо, провернуть её на штыре я не смог. Возможно проблема в обжиме клеммы на кабеле.
Ну и наконец, низкий поклон американскому производителю за доставленные неудобства.
6 2021
да хвастаться-то тут нечем. Но кое о чём это говорит.
Вообще-то я надеялся на помощь, но раз уж сам выпутался, хотел поделиться, может кому-то поможет. А историй и у меня за плечами хватает, только форум не для этого.
6 2021
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Друг, ты лучше лючок открой, клеммочку скинь, и контакты нулевочкой хорошенько...
А то если на зажатых клеммах контакт пропадает, это попа какаято...
6 2021
Это я в курсе. На самом деле, при ближайшем рассмотрении оказалось, что совершенно не затянута гайка на другом конце"земляного" провода (который к кузову). То есть вообще не закручена: зазор между гайкой и наконечником кабеля. Ну конечно я всё затянул.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Malygin66
    • evgens70
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2016 года выпуска с пробегом 181 тысяча километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Этот визит наглядно демонстрирует, насколько важно не пропускать регламентные работы, особенно для автомобилей с солидным пробегом. Многие владельцы внедорожников Jeep ошибочно полагают, что их автомобили практически неуязвимы, однако даже такие надежные машины требуют регулярного внимания и квалифицированного ухода. Плановое ТО – это не просто формальность, а комплексная проверка, позволяющая выявить потенциальные проблемы на самой ранней стадии, что в итоге экономит время и значительные денежные средства. Процедура включает в себя не только замену расходников, но и тщательную диагностику всех ключевых узлов и агрегатов.
      Что выявила диагностика на плановом ТО?
      В ходе проведения планового технического обслуживания наши мастера провели тщательный осмотр автомобиля. Диагностика выявила целый ряд проблем, которые требовали немедленного решения. Были обнаружены множественные масляные течи, что является распространенным явлением для двигателей с большим пробегом. Для их устранения потребовалась замена клапанных крышек и соответствующих прокладок с обеих сторон двигателя. Кроме того, была диагностирована течь через клапан системы вентиляции картерных газов (ЦВКГ), о чем явно свидетельствовали характерные следы моторного масла на корпусе воздушного фильтра. Электронная диагностика также показала ошибку, связанную с работой термостата, который вышел из строя и не обеспечивал корректный температурный режим работы двигателя, что могло привести к его перегреву.
      Почему возникают такие проблемы на Grand Cherokee?
      Как пояснил наш ведущий специалист, для Jeep Grand Cherokee 2016 года с пробегом под 200 тысяч километров подобные неисправности являются абсолютно закономерными и ожидаемыми. Резинотехнические элементы, такие как прокладки и уплотнители, под воздействием времени, высоких температур и перепадов давления теряют свою эластичность и дубеют. Первое капитальное переуплотнение двигателя на таком пробеге – это нормальный этап в жизненном цикле автомобиля, свидетельствующий скорее о регулярной эксплуатации, чем о каких-либо врожденных проблемах. Важно понимать, что современные высокофорсированные двигатели, даже на надежных внедорожниках, работают в более напряженных режимах, что сказывается на ресурсе всех расходных материалов. Своевременная замена этих элементов является стандартной сервисной процедурой.
      Важность регулярного обслуживания для предотвращения серьезных поломок
      Ключевой вывод из данной истории – это критическая важность своевременного визита на плановое ТО. Все перечисленные проблемы – течи масла и неисправный термостат – были выявлены именно потому, что владелец автомобиля ответственно отнесся к регламенту обслуживания. Если бы эти неисправности остались незамеченными, последствия могли бы быть куда более серьезными и дорогостоящими. Утечка масла могла привести к падению его уровня и масляному голоданию двигателя, что чревато капитальным ремонтом. Неисправный термостат, вызывающий перегрев, является одной из самых частых причин деформации головки блока цилиндров и выхода из строя самого двигателя. Таким образом, сравнительно небольшие инвестиции в плановое обслуживание надежно защищают от огромных затрат на последующий ремонт.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Malygin66
    Malygin66
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
