Чем отличается 242 от 247 раздатки WJ?
kreator
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
"нипаняяяятна".
это как? поподробнее пожалуйста.как ты поймёшь, что перед не включается? он же зажат тормозами? а крутящий на перед изначадльно в 9 раз меньше передаётся... не пойму что-то суть теста.
Тормоза не удерживают мощь мотора, поэтому будет шлифовать зад спокойно (если проблема с раздаткой), либо машина поедет вперед.
Насколько я понял.
согласно "библии" NV242HD (2789Nm) ставилась на все WJ с 99 по 05 года, причем как на 4.0 так и на 4.7. Круче этой только NV242HD AMG (3172Nm) - ставилась на Hummer, у неё валы большего диаметра и масляное охлаждение, но нет режима 2WD.
У NV247, опять же, согласно "библии" - передаваемый крутящий момент 2442Nm.
есть еще одна "библия", www.wjjeeps.com, говорят, что на wj ставили две версии 242: 242LD и 242HD (моменты - как я указывал раньше, у меня фунты на фут), зачем - не говорят, но коробки можно отличить по уплотнению заднего выходного вала (LD - резина, HD - алюминий).
Кстати, там реально много информации, поболее, чем на jeep.auto.ru
Насколько я понял из их форумов, на wj v8 всегда 242HD (если 242), на L6 возможны варианты. Поэтому там рекомендуют при замене 247 -> 242 искать донора на v8.
Приходится разбираться детально, так как по многим вопросам в разных источниках разные варианты ответов ((
В этом и есть основной плюс данного полного привода у 247.
А то народ полностью не вникнув в систему полного привода, думают что они с 242 получат полноценный фултайм 50x50? А вот и нет, наоборот машина на скользком покрытии станет более непредсказуемая, т.к. не знаешь на какую ось в заносе перекинется момент, причем вплоть до 100% она может повести себя как переднеприводная.
Настоящий фултайм это 249 раздатка до 96 года, но для говен она не очень...
Спасибо.
Про 242 на оверлэнд я имел в виду, что они в гаражах их ставят при смене 247 на 242. Как для offroad (получается c Vari-lok в мостах), так и ради 2WD.
Изменено пользователем Cassidy
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Насколько я понял.
Совершенно верно!
А это один на тысячу WJ V8 со штатной 242, который навряд ли захочет стать донором :rolleyes:
В таких случая ставят 231 или 241 раздатку
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
Совершенно верно!
тогда понятно. машина вперёд едет :)
  • 8 месяцев спустя...
69
подниму из могильнечка
кто нибудь в курсе можно ли из 247 и 242 от ZJ собрать 242 для WJ?
156
2" лифта и без блоков
Ви таки отчаянный пипец? :) Я так подозреваю что нет, вскрытие скажет точнее. Чресчур разное у них внутреннее устройство. В библии была ссылка на тему о свапе 247 в 242, приколы с валами и прочая лабудень описаны подробно.
69
методом вскрытия очень накладно изучать матчасть :(
хотелось бы до зимы разрешиться с этим. на 247 очень очково по скользоте ездить. и не так уж там и подробно описано.
там к тому же 247 от вжика, а с ней любой дурак сможет. и вообще проще инопланетянина поймать чем ее за вменяемые деньги найти.
Изменено пользователем DimanoiD
156
поверь, на заднем на 4.7 или на полном зимой ещё очковее :huh: лучше отремонтировать свою 247-ю. Полный в управлении на скользкой дороге хлеще переднего, а с таким моментом на заднем - будет жопу заносить как дефку распутную. Это понимается только тогда, когда сделал так, как тебе до этого казалось будет лучше.
Изучай:
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/NP242/parts.htm
http://www.rsgear.com/technical/diagrams/ep-diagrams/new-venture-247-gear-train.aspx
Изменено пользователем K.O.T.
69
мне достаточно того, что на заснеженной трассе 247 фактически заднеприводная. одно неверное движение и начинает развиваться занос, который ни одна муфта отследить не успевает. и в этой ситуации непонятно что делать потому что не известно ты еще на заднем или уже на полном. поездил. хватит. чуть в лес не улетел. на форде у меня тоже было без дифа межосевого, тоже торк он демайнд. только там выключатель был. повернул и ты на полном приводе заблокированном. стал на прямую и полетел по любой дороге.
тут принудилка на пониженной только. **мно короче. я на форде ни разу пониженную не включал только блокировку. а тут понижайку постоянно дергал зимой чтоб не застрять. пока там масло прокачает, пока перед схватит.... в сильный мороз вообще не работает.
об голову тому кто ее придумал разбить бы ее.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
@DimanoiD, а может с неё что не так? Я хотел на 242-ю махнуть, но вот именно зимой 247-я мне больше нравится на каждый день. А когда с дороги съезжаешь и по сухому 242-я в плюсе.
При этом на 242-й (в 4WD) при свободных мостах момент может уйти на одно!!! колесо, вопрос только один - на какое из четырех?
463
242
Езжу год на 242,о другой даже и не думаю.Никуда ни уходит и не заносит.Зимой передок включаю только в цело,а летом в грязь. :hi: А полный привод на льду-это смерть,если не мастер.
69
как правило заснеженная или обледеневшая дорога обеспечивает одинаковое сцепление всех колес поэтому загребает все 4. а непрогнозируемое поведение 247 гораздо опаснее, чем более тяжелая в управлении полноприводная трансмиссия.
и я не заметил что кладбища заполнены субаристами и прочими фултаймовцами
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2003 WJ 4.7L Overland
Доброго времени суток ,подскажите можно ли поставить 242 раздатку с донора Jeep Grand Cherokee Laredo 2002 WJ 4.0L акпп с номером 208-5?  в место 247 раздатки на Jeep Grand Cherokee 2002 WJ 4.7L  Overland АКПП 545RFE   с данной статьей http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/247_242_swap.htm ознакомился но там донор идентичный ,вопрос в доноре.
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Да,но придется переставлять входной вал с 247 на 242.
Ещё посоветую особо не давить тапку при трогании с места.Да и вообще резко не давить.Мощность и момент у овера,знаете ли.
Машина в подписи.
Машина в подписи
т.е. придется разбирать обе раздатки?а что не так с входным валом ? и что значит? "Машина в подписи" СПАСИБО!
Автомобиль: Jeep GC 2004 4.0+QD Limited
118
Все так,просто входные валы разные.Да,придется разбирать.
Про" машина в подписи"-см пост выше.Разъясню-менял раздатку-таких заводских комплектаций не было.
Дорогу осилит идущий(с)
@seeking, спасибо
@seeking, спасибо
Здесь http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/247_242_swap.htm указано что на входном вале 247 должно быть 23 шлица на доноре входной вал 242 имеет 23 шлица так зачем их менять? в чем разница?
Здравствуйте,если есть возможность помогите или направьте,проблема в следующем стоя на месте при снятии со скорости в нейтраль либо в паркинг под машиной слышен стук в районе раздатки либо акпп раздатка 242 акпп 545RFE 4,7 wj overland 2003 lift 2 стук такой словно есть какой то люфт,крестовины проверенны карданы в порядке мосты тоже прокручивая вал раздатки слышно лязганье метала,это нормально? до этого стояла 247 раздатка аналогичные симптомы,на скорости проблем нет коробка переключается мягко особенно на больших оборотах в чем причина этого стука при снятии со скорости,и при переключении на R звук таой же.ошибок нет все жидкости в порядке.
Машина в подписи.
Вал действительно пришлось переставлять он был короче чем на 247 все работает спасибо!
Машина в подписи.
еще вопрос 242 раздатка была с резиновым пыльником на выходном вале это нормально?
11
Автомобиль: GCh Limited 4.7 WJ'99
лязгает цепь в раздатке об корпус. ето нехорошо
при разборке дефектов следов износа обнаружено не было во время вращения вала звука нет если крутить короткими движениями вперед назад щелчки будто шлицы смыкаются и еще вопрос у меня раздатка с резиновым пыльником но сателитов 6 на ней написано NP это что старый образец выглядит вот такnv242.jpg
12
Автомобиль: Grand Starex
KJTager
это точно, пока не застрянешь - не узнаешь...
вопрос по NV247 - на сколько быстро передний мост подключается, заметно ли подключение в движении? Люди по разному пишут - сначала заносит, подключается перед - еще страшнее.., так ли?
118
Абсолютно.
НВ и НП - это одно и то же.Просто старое и новое название.
Лязгать может цепь раздатки(может растянута).Может задний шрус переднего моста.Это лишь предположения.
Денис,так вся прелесть именно в варилоках.На одно колесо момент не уходит.
Абсолютно.
Цепь и шрус в порядке больше стук чем лязганье,на пониженной усиливается кратно!
@vulturprim,На 2wd тож стук есть?
Стук есть во всех положениях селектора,а на пониженной усиливается
  • 4 месяца спустя...
65
В городских условиях и на трассе ощущение, что 50/50 (на самом деле 95-5 в открытых источниках). Чувствуется "отсутствие" передка только на заснеженной целине и бездоре.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 1 057 гостей (Посмотреть всех)
    • Tripolidis
    • Mafimus
    • stas.doctor
    • shvitserk
