Прикуриватель как розетка не работает
Kuz'ma
Автомобиль: WG overland 2004
Всем добрый день. Столкнулся вот с какой ситуацией. Прикуриватель свою функцию отлично выполняет, однако при попытке использовать его в качестве розетки, питать телепон или радар-детектор отказывается категорически. Так и должно быть, или это очередная аномалия конкретно моего аппарата? Есть ли какие варианты заставить работать его в качестве розетки?
От розетки оба девайса питаются нормально. Интерес не праздный, т.к. временами есть необходимость питать оба девайса одновременно.
Спасибо.
475
Автомобиль: .
так и должно быть :ok:
464
Хм... Спасибо, Влад. Интересно было бы прочувствовать всю космическую мудрость данного инженерного решения... А так же механизм его воплощения в жизнь. Там напяжение ниже, или строение гнезда другое???
475
Автомобиль: .
там сама схема по-другому сделана. хитро как-то. я, честно сказать, не "ковырял" этот вопрос :rolleyes:
12
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
у меня работает. Использую обе постоянно. Правда после использования теперь прикуриватель не фиксируется в нажатом положении, но это всегда так при использовании прикуривателя как разетки.
Надо посмотреть контакты там, может подогнуть что, может под другим углов сунуть)
475
Автомобиль: .
мож там гнездо и вправду по-другому сделано? стопорок убрать и заработает :unsure:
12
Не, то что гнездо по другому немного сделано - факт, хотя бы потому, что розетка то в качестве прикуривателя уж точно работать не может) Ну он фиксируется но очень плохо и через раз) Но у меня так на всех машинах было.
464
Во всех предыдущих всегда можно было юзать прикуриватель как розетку. С подобным столкнулся впервые. Тут скока не тыкал - входит плотно, отлично там держиттся, но не питает. :unsure:
475
Автомобиль: .
у меня все также, слово в слово
Продаются тройники для прикуривателя,разных форм и с разным количеством портов.
475
Автомобиль: .
кстати да! :up:
464
Видимо так и придется. Ток вот непонятно почему :wacko: прикуриватель не готов работать розеткой. Впервые столкнулся с подобным
475
Автомобиль: .
я на двух дизелях точно могу сказать, что по-разному работают каналы. походу там реально какая-то меххрень стоит
Max8110
На многих грандах такая тема. Розетка "POWER OUTLET" специально отдельно выведена! Либо на отдельный предохр либо вместе с мафоном или обогревом зад стекла.
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
У меня две розетки (левая работает при вкл. зажигании). Комплектация изначально для некурящих, нет прикуривателя и пепельницы.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: WJ 4.7 - 242
Коллеги, а если просто вместо прикуривателя поставить розетку. Просто хочу, чтобы было впереди две розетки. По идее должно работать?
65
Когда брал гранда, то работал и как прикуриватель, и как розетка. Сейчас ни то, ни другое не работает. Как пишут выше: прикуриватель не фиксируется, а как розетка не пашет.
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
у меня работал и навигатор и регистратор от 2-х,но когда насос вставил в прикуриватель сгорел пред. а от розетки все ок :huh:
109
у меня работал прикуриватель как розетка до вчерашного дня. Может пройдет и опять заработает.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
У меня прикуриватель работает только при включенном зажигании,а розетка может и без зажигания.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
у меня также
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 4.7
у меня работает..правда надо немножко подвигать вверх и вниз.и работает если открыт ключ или машина заведена
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 WJ 2001
Новую тему не стал открывать т.к. нашел что нужно...
И так что у меня за проблемка... Заказал с амазона раздвоитель, в один воткнут Регистратор, во второй Гармин, в вторую розедку там где постоянно ток идет по нужде втыкаю зарядник телефона...
Както раз остался без зажигалки и решил прикуривателем воспольвозатся, Воткнул ,оно там дело нагрелось но не выплевывает, выдернул с трудом... после чего сгорел предоххранитель, предохранитель заменил но после того он вообше не работает :( не прикуривает ничего не включает вобшем 0 полный...
Снял смотрю чет обугленно... достать замену на разборе не проблема... но вот я физически не смог его снять :( может там какаято хитрость его снимать? подскожите пожалуйста, вот фотка что именно хоче заменить.
http://f-lite.ru/lfp/s005.radikal.ru/i212/1404/a9/ffd279dab548.jpg/htm
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • Vladimir_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 18164
