  1. ZARDONIC
    ZARDONIC
    1 338
  2. ЕVA
    ЕVA
    Премиум акаунт
    2 751
  3. edouard
    edouard
    239
  4. shurilla
    shurilla
    2 042
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 28.07.2022 во всех областях
  1. ZARDONIC
    Да! И экспериментировать не хочется😁 Пробег 111111, из них 100000 на АSS. Мягко, тихо, без стружки, сколько залил - столько слил.
  2. edouard
    Напишу здесь, может кому пригодится. Машина стояла 3 недели. После завелась без проблем, целый день ездил без проблем, заводил глушил несколько раз. А потом в один прекрасный момент стартер крутит, но не схватывает. Думал, что проблема в нештатной сигналке. Всё проверил, работает, контакты нормальные. А насос не гудит в баке. Как смог подлез к баку кинул напрямую 12 В на крайние провода в фишке (синий - плюс, чёрный - минус). Насос не контачит. А напруга на фишку из под капота приходит. Вердикт - насос. Обзвонил все клубные сервисы - всё занято на неделю - две вперёд. В итоге - эвакуатор, гараж, съём бака. Уже хотел покупать насос. Но почитав эту ветку понял, что насос неубиваемый, а проблема может быть в контакте. Так и оказалось. Фото прикладываю. Поставил новые провода, все разъёмы почистил. Всё работает. Но вот защита бака приподнесла сюрприз. Хотел заварить, но она - в труху. Помог Олег с Ботанической. Удалось у него выхватить однослойку. Правда пришлось подварить крепления для защиты раздатки. В остальном - всё ок. Так что не торопитесь насос покупать, проверьте сначала контакты.
  3. shurilla
    2 балла
    @Тата94 Настоятельно рекомендую обратиться в Питере в овердрайв, для грамотной диагностики:
  4. AG
    • 9 288 скачиваний
    Руководство по эксплуатации Jeep Grand cherokee WK2 на РУССКОМ языке
  5. ASAT
    +1 как я выше и писал. 22 бара у всех похоже
  6. Марсик
    А, у меня Виктор как бы и выбор не большой продать или привыкать😊. Продать это не вариант. Так, что буду привыкать. Поджерик мой первый тоже был не стандартный и его носило по неровной дороге. Так, что практика есть😊.
  7. ЕVA
    Актуальный список оплат: 1 С355СМ799 2 О319ТМ159 3 В956УА799 4 К283ТВ750 5 Т995МА790 6 А798КК799 7 В305ОВ198 8 У540УТ799 9 М032КУ152 10 О928НН799 11 Т592КА790 12 В519ВО797 13 К689КН790 14 Р235ОН799 15 Н344НВ799 16 У401СН790 17 В595НС790 18 C380CC90 19 Т795ТО62
  8. ЕVA
  9. sanityclause
    ни на сколько. верить нельзя никому. а официальным дилерам прежде всего - это мое личное и твердое убеждение. так что забейте. и обслуживайте авто у них дальше. все равно мало на что можете повлиять пока хотите сохранить гарантию. есть еще вариант - самому находить 100% оригинальные масла и расходники и находиться в зоне ремонта или ТО, пока при тебе все это меняют. следить за каждым движением и действием. я так делал. но это страшно бесит как мастера приемщика так и слесаря.. особенно если ты просишь что-то сделать так как надо, а не так как они это обычно делают... если гарантия кончилась, и вы оч сильно печетесь и переживаете о своем железном коне - заведите личного слесаря, которому будет хот ь какое-то доверие. я уж не знаю как из ситуации выходят дилеры обслуживающие Jeep, но столкнулся недавно с оф дилером фольксваген (у знакомого терамонт попросил выяснить вопрос с колодками и передними сойками стабилизатора). ОФ дилер прямо говорит: все поставки оригинальных з/ч на ФВ остановлены с февраля, параллельного завоза нет. неоригинал не ставим никакой вообще (не велено). живем только на запасах которые заканчиваются. колодки и масло еще можем поменять, хотя и этого почти не осталось, но если что серьезней - большие вопросы. мой знакомый чешет репу, че терь делать с таким красивым терамонтом)) у которого тяги стабилизатора поменять нельзя))
  10. gt1978
    Был на диагностике у дилера (Москва Рольф Алтуфьево) с этой проблемой, сказали, что высокое давление на наших машинах - это норма. Верится с трудом, но общался с людьми, которые работают там давно и помнят эти авто новыми, по их словам, 20-22 бар на 3.0 CRD - штатный режим.
  11. ЕVA
    Актуальный список участников JEEP4X4CLUB SUMMER 2022: 1 С355СМ799 2 О319ТМ159 3 В956УА799 4 К283ТВ750 5 Т995МА790 6 А798КК799 7 В305ОВ198 8 У540УТ799 9 М032КУ152 10 О928НН799 11 Т592КА790 12 В519ВО797 13 К689КН790 14 Р235ОН799 15 Н344НВ799
  12. sanityclause
    тут я скорее поддержу... если есть средства на WK2, конечно они найдутся на 5 л амсойл раз в несколько месяцев) но все же.. вряд ли синтек это что попало. Что попало это непонятного розлива шелл, мотюль или мобил за 2 рубля 4 литра...
  13. ZARDONIC
    @sanityclause не вижу смысла в авто за дохрениллион лить что попало, экономия обязательно заставит тратиться на ремонт.
  14. evin
    посидел за рулем WL - лютый кошмар, первый раз ,за 15 лет, не хочу новый жип. Сидения узкие и короткие,руки на руле всегда в воздухе , опоры для локтей нет, руль маленький и тоненький, консоль с тачскрином -лютый пачкающийся глянец с мелкими кнопками , пластик как в WK ,который до WK2, на лимитед ,рулевая колонка без электропривода . кпп мелкая шайба капот+панель= бесконечность , как парковаться не понятно,на Секвое проще. впереди ,снизу бампера, лопухи из пластика размером с пол бампера-привет сургоб. амортизаторы передние тонюсенькие. фиат убил мерседес, крайслер смотрел молча...
  15. Eduardd
    нарыл на одном из ресурсов
