Изначально замена магнитолы не предполагалась, просто чесались руки и хотелось как то улучшить звук.
Был приобретен процессор-усилитель Nakamichi NDS4831A и решил заменить родные пищалки на Best Balance F25t
Но при попытке подключить все это к родной магнитоле возникла проблема. Магнитола не захотела "дружить" с посторонними устройствами и уходила в защиту. При заведенном двигателе все работало, но стоило заглушить машину и завести заново- система работать переставала, а на экране борткомпьютера появлялась надпись "аудиосистема недоступна". Никакие способы обмануть вредную американскую башку не увенчались успехом.
Отдавал ее главному местному спецу по магнитолам, который сказал, что магнитола полностью цифровая и можно попробовать с помощью спец.платы сконвертировать звук из цифры в аналог (не помню точную формулировку). Заказали в Китае плату, 2 месяца ее ждали и потом еще целый месяц! русский человек cовместно с китайской платой пытались побороть американское чудовище. Америка победила. (кстати, счет в серии Jeep vs Владимирские умельцы уже 2:0 в пользу Jeep. Первый раз мастера из нашего славного древнего города не смогли побороть сервисную надпись, о смене масла. Никакие n-раз нажатие на тормоз и т.д., никакое подключение ноутбука со спец программами и морщинье лба не помогло. Помог только родной сканер у оф.дилера)
После всей этой многомесячной возни и езды без музыки было наконец принято кардинальное решение-смена магнитолы. Выбор пал на магнитолу Roximo RD 2204F созданную специально для нашей машины. Возникали опасения, что какие то функции работать не будут (китайцы все таки) по этому сразу договорился с продавцом/установщиком, что сначала ставим, все проверяем и если все Ок- покупаю.
Установили, все вроде работает, кроме обогрева руля. Иконка в меню есть, но как ни нажимай ничего не происходит. Кто то предположил, что эта функция как то завязана с датчиком забортной температуры, но я не обратил внимания. Жаль конечно обогрев, но стребовав за такой косяк с продавца доп.скидку магнитолу все таки приобрел. Следующий день оказался более холодным, я выставил в меню включение обогрева руля с дист.запуска -и о чудо! руль стал нагреваться. Получается кто говорил о связи с датчиком забортной тем.был прав. Т.е. получается принудительно включить обогрев нельзя, но если на улице холодно и будет стоять галочка о включении обогрева, то будет работать. Остальное, включая подрулевые кнопки-работает. Единственное в чем еще не разобрался-это работа с телефонной книгой "оффлайн". Пока требует подключенного интернета. Функций и возможностей-море!(это же Андроид) Звук лучше штатного, встроенный проц.и куча разных звуковых настроек.
Теперь все это выстроено в схему: пищалки+саб работают от проца Nakamichi, дверные динамики-от магнитолы.
После всех звуковых улучшений понял, что восьмидюймовый саб Alpine swe 815 все таки дохловат, и он был заменен тоже на активный, но 12дюймовый Kicx GT311BPA
