  1. Serebrinskiy
    Serebrinskiy
    23
  2. Marrow
    Marrow
    140
  3. вадим 912
    вадим 912
    158
  4. up6
    32 141
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 19.12.2022 во всех областях
  1. Serebrinskiy
  2. Marrow
    шока тут можно не испытывать. неясны условия поездки. я вам на моторе 1,4 могу показать расход 25 л/100 км. Для актуальности данных нужно чтобы не одно условие соблюдалось: типа ветер в спину, спуск с высоты над уровнем моря и тд. Слишком маленький пробег. обычно берется за 1000 км или около того. ну хотя бы за 300 км.
  3. up6
    некоторыми специфическими отличиями авто чисто европейского рынка... но не сказать, что прямо чревато, просто особенности катайтесь, ставьте нормальные расходники и все будет гуд, чинитесь в правильных местах и джип будет радовать
  4. Андрей 333
    Доброй ночи! Подскажите пожалуйста где можно найти мануал по ремонту WK2 3.0 бензин.
  5. Алексей НН
    Всем привет, меня зовут Алексей! Вчера купил Гранд Чероки 2019.
  6. Землянин
    @Алексей НН Алексей, всё будет хорошо! Я сам с Камчатки, привык к «японцам» и после того как приобрёл Джип(Компасс) -пришлось привыкать.Он меня шокировал своей ,как бы даже обозначить ……? В общем «американцы» как бы грубее «японцев». По-моему. Это жеребец какой-то! А «японцы»,они «мягкие» характером, деликатные, обходительные. Но потом привык я к Джипу и теперь он мне люб! Отличный авто! Думается и Вы привыкнете и полюбите JEEP . Удачи Вам!
  7. Roman358
    Скорей всего добрали допом, ну или дилер доставил сам, если машина дилерская. У меня из ОАЭ машина. В Лимитед + в стандарте добавляют вроде только 20 колеса, большой монитор, и камеру в салон. Ни в одном не встречал из тех что продавались.
  8. Лунный пчел
  9. Serebrinskiy
    Была такая ошибка - окислился один из трех контактов на актуаторе (моторчик) Не спешите заказывать новый. Если жалюзи разлетелись - главное чтобы моторчик вращался - чека не будет. https://www.drive2.ru/l/612126986436896805/
  10. reincarnatio
    Спасибо за математику Но я решил, что просто не нашел у себя или не включил данный параметр на приборной панели. Странно, что нет у нас этого параметра вообще. Реальный расход летом по маршруту Сочи-Тамбов-Сочи вышел 8.6л\100. Зато вот с нынешними сугробами в Москве средняя скорость упала до 14! км\ч и расход стал 17.5л\100.
  11. Nikolau
    Привет из Калуги!
  12. Rusich
    Было такое. Ремонт генератора.
  13. Лунный пчел
    вот что написано для 2014 м.г. BeltAlert® может быть включен или отключен вашим авторизованным дилером. Chrysler Group LLC не рекомендует деактивировать BeltAlert®. Примечание. Несмотря на то, что функция BeltAlert® отключена, индикатор напоминания о непристегнутых ремнях безопасности будет продолжать гореть, пока ремень безопасности водителя или переднего пассажира (при наличии системы BeltAlert®) остается непристегнутым.
  14. Marrow
    можно рассчитать: 66,3/1,33= 49,84, примерно 50 км/ч средняя
  15. Протектор
    Да я больше про честность продавца, чем про сам товар.
  16. Sergey_B
    10 тыс руб за две передних сидения. На авито выбрал нескольких, разослал фотографии, где было дешевле там и сделал. Машину оставлял на день. Делал на Гостиничной улице.
  17. Giraffe
    @demon969 Мой ник читается как Жираф, если что. Датчик у Вас стоит в том же самом месте, цвет провода такой же. И не говорите нигде, что у Вас машина 13 года, обязательно подскажут по дорестайлу. А у Вас рестайл, модельный год 14й.
  18. FISH
    2 квартал 2020 года я последние ставил.
  19. reincarnatio
    УРАА.. Стекла встали как там всегда и были. Эффект супер . рекомендую !
  20. Антонина152
  21. вадим 912
    Потому что двигатель при нейтрали остаются на месте, а при реверсе вообще трещину зажимает.
  22. вадим 912
    Смотреть надо подушки силового агрегата, и гофру и иже с ними думаю.
  23. artakchrysler
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня нет жалюзей целиком, но есть от него живой моторчик ... Вопрос: если я просто моторчик присоединю к разьему кабеля подключения и просто где нибудь закреплю этот моторчик, у меня исчезнет чек и аварийный режим вентилятора? (повторюсь, что самих лепестков и всего короба жалюзей нет вообще, просто сам моторчик есть!)
  24. ItsMe
    Проблема с жалюзями пофиксилась предохранителем 69А, 10А 3 ноги ...
  25. ДмитJEEPрий
    Доброго дня, делюсь своим опытом. Считаю вечных жидкостей нет и интервал замены в 240 000км (по мануалу) слишком много Оригинальный концентрат Мопар (на фото) оказался не таким уж дорогим. Полный размер Концентрат по мануалу Слить старую охлаждайку проблем никаких-желтый краник(легко откручивается 2мя пальцами) расположен в нижней части подкапотного пространства между винтилятором радиатора и левой противотуманкой. Добирался сверху. Полный размер Из далека Полный размер Чуть ближе Полный размер Уже виден Полный размер Вот он жёлтый краник Когда течь прекратилась в карыте, под машиной оказалось розовато-мутная жидкость, слегка жирноватая на ощупь. На глаз слились не все 6,6л(как в мануале). Закручиваем краник и заливаем новую охлаждайку. С заменителем распорядился так: Из 4л концентрата 2 залил в бочек, оставшиеся 2л развёл в родной таре 1*1. Заливал постепенно до max уровня. Запуск двигателя-прогнал жижу по системе, уровень упал. Долил до max и поехал. Проехал 30км, проверил уровень и ещё немного долил. Разведенной жидкости осталось ещё примерно 0.7л. Прошел 15000 км, полет нормальный.
  26. Лунный пчел
