Всем привет
Рассказываю, что у меня.
При минусовой температуре начал плохо заводиться. Крутил стартером дольше обычного и при заводке первые секунды подтраивал.
В теплом боксе и после прогрева таких симптомов не было.
Судя по ошибкам невпорядке блок управления свечами накала и сами свечи.
После мониторинга что есть в сети по блокам нашел на Авито объявление.
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/blok_nakala_svechey_mercedes_jeep_om642_om629_1666053727
Человек восстанавливает блоки. Можно у него купить восстановленный или отправить свой к нему в ремонт.
Созвонились. Отправил ему свой. Он довольно быстро отремонтировал. За день или два. Неисправности в 1 ключе и внутренняя проводка. Отпаялась и подгорела ножка 4 ключа. Т.е. скорее всего неисправна свеча (повышено сопротивление). За ремонт 3 т.р. Блок обратно получил быстро. На все около недели с пересылами.
Так же рекомендовал мне проверить все свечи и описал методику. Цитирую
Мультиметр ставим на 200 ом (не килоОмм) черный провод на корпус мотора , красным проверяете сопротивление свечей. Берете большую фишку где стоял блок накала , там "мамы" . Мамы на свечки следующие : если взять фишку то вы увидите , что один ряд целиком с мамами другой нет . С одной стороны 1 с другой 2 . Вот там где 2 и 4 подряд прямо над ними это и есть 6 свечей . Больше ни куда не тыкайте . Сопротивление должно быть до 2ом
В итоге 2 и 4 свеча неисправны. Заказал на емексе Бош.
Придут - заменю, поставлю блок.
