Во всех бюджетных усилителях в том числе активных сабвуферах должны кроме линейных входов быть высокоуровневые. Такой прямоугольный белый разъемчик помоему с восемью штырьками.Туда через комплектный разъем заводится сигнал именно с колоночных клемм (при отсутствии в магнитоле тюльпанов). Как раз наш случай.
Причем в усилитель нужно заводить сигнал как с правого так и с левого каналов. Чтобы он суммировал низкочастотный сигнал. Потому как не всегда НЧ сигнал в обоих каналах одинаковый.
Саб при этом подключать мостом на выходы этих каналов.
Ну и конечно обрезать фильтром усилителя частоты выше 80 гц к примеру.
Можно конечно и басовики в дверях порезать ниже 120 гц к примеру чтобы они не играли с сабом одни и те же частоты в одной полосе ( это может дать бубнящий горб на частотке)(а может и не дать с другой стороны). Все нужно слушать.
Если в усилителе активного саба высокоуровневый вход есть, то и проблем никаких нет тогда.
Добавил на утро (оно ведь вечера мудренее):
Есть такая вероятность, что ГУ в комплектации без сабвуфера может резать самые низкие частоты (к примеру ниже 40 гц)
именно для того чтобы не перегружать дверные мидбасы частотами, которые они не способны нормально воспроизвести и которые могут привести к выходу их из строя при наваливании громкости.
Если это так, то подкинув в систему сабвуфер мы получим только общее усиление громкости баса, но не продвинемся по низким частотам ниже по диапазону.
Но это только теория, как понимаете.
