Разве? Вроде постом выше все нормально разжевано.
Вот смотрите : штатные вуферы (мидбасы) в дверях подрезаны (плавненько, но уверенно так) штатным ГУ снизу, иначе эти динамики будут хрипеть при злоупотреблении эквалайзером и "наваливании" громкости. Причем срез организован примерно на 63, а то и 80 Гц . Т.к. в свое время попадались КК-шки (в том числе и в плане замены акустики), второе на мой взгляд более вероятно. Сабвуфер должен играть ниже (на то он и саб-), любимый многими "бугор" у него должен быть хотя бы в районе 40-45 Гц, а в снятом с вуфера сигнале этих частот почти и нет, т.е. и усиливать/транслировать нечего.
Впрочем, нынче много суррогатов, которые тоже называют сабвуферами, причем и они способны добавить хорошего настроения водителю. Но даже чему-либо простенькому, восьми дюймовому нужно, чтобы сигнал на его вход (низкого или высокого уровня) содержал частоты из диапазона его ТТХ,
