  1. xmo97
    xmo97
    2 738
  2. ALEX3
    ALEX3
    223
  3. up6
    32 110
  4. ЕвгенийБ
    ЕвгенийБ
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 25.08.2023 во всех областях
  1. xmo97
    Новый поддон в принципе расточительство - можно и старый промыть аккуратно А трансмиссионное масло через марлю пропустить, что ему сделается, там внутреннего сгорания нет, сажи нет, может какая то пыль металлическая, так она на магните вся осела
  2. ALEX3
    Я фигею от ваших сообщений, замена масла за 45000 рублей, да я меняю 4 литра zic sp4 за 2800 руб и поддон за 5000 руб, меняю сам.
  3. Oves
    Он запущен там давно, под Пекином. А льют по закажу наших оптовиков в пятилитровки, без маркировки ZF
  4. up6
    можно теперь еще раз попробовать прошить Диаблой -:)))
  5. Василий SRT
    Благодарю еще раз пользователя up6 за контакты электрика. Все починили за 30 минут путем новой прошивки. Глубоко в мозги лезть не пришлось,что радует😎.
  6. Землянин
    @victor 55 Про себя расскажу. Прикупил прокладку поддона вариатора(они трёх видов, лучшая-металлизированная), правильный герметик(чёрный, название не помню, но который быстро схватывается), фильтр тонкой очистки+прокладку. Фильтр грубой очистки, тот который в поддоне, можно просто промыть сеточку,не покупая новый) к нему тоже прокладку надо. Ну и затарился жидкостью для замены. Правило простое : сколько слил, столько и залей! Надо учесть и ту жидкость, которая в фильтре тонкой очистки. После замены -манипуляции с селектором и проверка уровня. Я доливал. Манипуляции с селектором обязательны, но я уже не помню порядок и время. Если б я сейчас купил машину, то менял бы полностью жидкость, и был бы уверен на этот счёт 100 пудов! PS: Осторожно с затяжкой болтиков на поддоне!!! Там легко сорвать резьбу! Я на СТО настоял на применении динамометрического ключа. Косились, жалом клацали, шипели, но зато я избежал анальных проблем. Но это уже лично моя инициатива . Я сторонник «перебдить». Удачи! Николай. PPS: При сей процедуре заодно можно увидеть то, что на магните в поддоне. А увидеть там можно : опилки металлические, просто налёт как пластилин или нифига нет налёта-самый лучший результат! Но и налёт в виде пластилинового -так же норма.
  7. zigzinag
    Всем большой привет! Сегодня завел себе Commader 2007. Сбылась мечта о полноприводном американце)
  8. ЕвгенийБ
    Побег при установке был 130 тыс.км. На сервисе предложили поменять свечи.
  9. Kostyasun
    Ну и закончить тему хотелось бы хорошей новостью - у меня все получилось!!! воспользовался первым вариантом (так как маркеры были уже отключены и провода в пине 33 не было). Адаптер подошел только такой: Автосканер Vgate iCar Pro ELM327 Bluetooth 4.0 (iOS, Android) v2.3, OBD 2 адаптер. отключил комбинированные стоп-сигналы. и машина стала ругаться, что у неё отказали все системы, ошибок куча, обороты не набирает, не едет. Я конечно поседел мощно от такого. залили обратно резервную копию - комбинация вернулась, а ошибки не исчезли, несколько раз чистил ошибки - не помогло. Потом опять отключил комбинированные стопы провел процедуру настройка прокси. процедура прошла успешно, делал все как говорил alfaobd, подключал синий, серый шнурки. и в оконцовке - вуаля - все зашибись. Ошибок нет, поворотники оранжевые, машина в отличном состоянии.
  10. ТЮГ
    Решён вопрос, датчик АВС из строя вышел... Никогда бы не подумал, что на него столько систем в авто завязано....
  11. sanityclause
    да, я по видео понял что можно и лежа снизу все сделать)) на треногу с домкратом машину и вперед)) стетоскоп - хорошо бы заиметь, я пока трубкой прикладывал как мог и слушал )) и не утвердился. но вроде он. пока не скинешь ремешок не поймешь, увы. там есть чему крутиться. вот и думаю, брать все три ролика что ли? но даже тогда остается еще подшипники на генераторе, кондее, гидруне, помпы опять же.
  12. Alex-Nefras
    ну естественно! )))) если бы были колеса, то вибрация была бы постоянной, а тут не всегда и только под нагрузкой.
  13. Трех
    Вчера купил домой ехал по Минке пробовал на что способен апаратт 12г.в 195км ч идёт запас есть еще
