  1. sanityclause
    2 347
  2. goose
    goose
  3. flyinghollander
    flyinghollander
    1 736
  4. deferre
    deferre
    1 167
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 02.12.2023 во всех областях
  1. sanityclause
    покатался неделю на 95м. приятно едет, однозначно, шустрее, чуть чуть тише работает мотор, да. забыл, что 2.4 наш такой прыткий оказывается)) экономии нет никакой. все ровно наоборот, даже бортовой счетчик показывает больше, Но сделаем уточнение - упал снег, дорога совершенно другая и температура стала стабильно ниже 0, вернулся на 92й.
  2. flyinghollander
    Руль просто обалденно! К поролону в сидушке вопросов не возникало - до ремонта я в правых поворотах сползал на дверь из-за просиженности. Теперь не сползаю никуда. Первое время по привычке левым локтём в дверь упирался. Вставки кожи в штатную "облицовку" матовые, родные элементы глянцевые, но к качеству кожи вопросов нет. https://m9tuning.ru/ Есть у них отзывы на Яндексе и профиль в Авито.
  3. Psix
    Была возможность заправляться на газ проме 95G отъездил на нём ровно три года никакого другого топлива не заливал. Лафа закончилась сейчас лью 92.честно никакой разницы не заметил между 95Gи 92.как он ехал так и едит. Расход как был летом 10.5.11.5 так и остался. Сейчас зимой 12.13.5.это город на трассе соответственно падает. Если долго тошнить по пробкам 14.5.
  4. vrv377
    щетку нашел. теперь буду тестить
  5. Nordicus
    Копируем ссылку, вставляем в строку браузера. https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin= После знака = пишем свой VIN >> Enter. Изучаем свою комплектацию...
  6. Vasiliy190
    Стоит аллюминивый Китай, пробег 25тыс., все в норме.
  7. Kyl
  8. Fin777
    вобщем все работает, на 1,7 уже не пищит. Наверно нужно поставить номиналом 29-30 psi (ставил 26, это минимум там), чтоб на 1,6- 1,7 уже пищало. Меняется в блоке приборка, номинальное давление колес, как то так
  9. deferre
    От низкой температуры окр. среды вовремя не поменянная жидкость омывателя (вода) при расширении порвала магистраль под капотом рядом с форсунками. При движении по трассе активно использовался омыватель лобового стекла. В связи повреждением жидкость попадала не только на лобовое стекло но и хорошо текла под капот. Намокший разъём клапана изменения фаз газораспределения вызвал короткое замыкание цепи. В связи с этим появилась ошибка P0013.
  10. goose
    Итак Mygig REZ 1. Определить версию прошивки-на момент трабла у меня была 9.292 если так , то ее надо понизить ( downgrade) до 9.112 (версию 9.112 можно найти и скачать из сети) обновление идет в zip файле -разархивировать записать на CD диск ( 1 папочка becker и два файла ~170-180 mb всего) 2. при установке 9.112 mygig спросит yes/no, надо нажать yes так как у нас экран не отвечает, нужно стилусом (я использовал простой карандаш не сильно заточенный) нажимать по всей поверхности экрана пока не нащупаешь место , которое активирует кнопку yes ( это занимает пару минут) 3. ОК -установка пошла, дождались окончания-вынимаем диск 4. Одновременным нажатием клавиш Radio+seek up+audio (для REZ модели) входим в калибровочное окно 5. Видим надпись-нажимайте последовательно + 6. Тем же простым карандашом (изрядно потупевшим после шага 2 ) начинаем нажимать+ точно в центр в последовательности 1+, 2+, + желтые перпендикулярные линии на экране при точном попадании карандаша зеленеют от радости. (этого надо добиться , можно повторным касанием) 7. Я провел несколько таких циклов ( 1+, 2+, +) , никаких окон не открывается, заканчиваем калибровку нажатием radio 8. Bingo!!! все кнопки на экране работают, сердце радостно бьется, работники сервиса тихо курят в тенечке 9. Делаем обратный update до версии 9.292 по аналогии с шагом 1 Время на устранение проблемы: 6 часов в интернете, 20 минут downgrade-калибровка-upgrade Если будут еще вопросы-постараюсь ответить
