  1. Землянин
    Землянин
    1 521
  2. meserd
    meserd
    131
  3. CSpirit
    CSpirit
    22
  4. Felix Syrta
    Felix Syrta
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 26.12.2023 во всех областях
  1. Землянин
  2. Егор 174
    Всем привет! Семья увеличилась, в Кугу уже не влезаем))) После долгих мук выбора большого семиместного автомобиля, выбор пал на брутальный Jeep Commander. Длительные поиски, перекапывание интернета, изучение всей доступной информации, и первый осмотр джипа в Челябинске поставили свою точку и вот он у меня в гараже)))) Из первого что необходимо сделать: сменить прокладки выпускного коллектора и шлифануть сами коллектора, предыдущий владелец вырезал катализаторы, обманку не поставил надо думать как лучше сделать, сменить левый наружный пыльник шруса и подлатать передний бампер (перекупы по снегу покатались (редиски)).
  3. Дизель
    Если правильно помню, Ноль это более низкий допуск эксплуатации по температурам, -35*С, в отличии от 5W. Что соответствует более жидкому маслу. Насколько это Вам нужно, это Вам решать, но как это скажется на работе двигателя, если он эксплуатируется не в такие морозы…
  4. CSpirit
    неа не снялась, зато лампочку подсветки акпп таки достал
  5. CSpirit
  6. Rusich
    Да это потому, что скорее всего на фото европейская DEKA, возможно даже вартой сделана, поэтому и корпус и ручки как на мерседесовских АКБ. А вот американская DEKA прям как брат-близнец
  7. Землянин
    @Землянин Снялась? Зубы целы?
  8. brat-kondrat
    "................Внутри насоса две камеры, именно поэтому так важно ставить его чётко по меткам. Если вы сняли ТНВД и после этого не крутили ось и не вращали коленвал, можете смело ставить обратно. В противном случае вам понадобится выполнить ряд процедур. Для начала нужно заблокировать коленвал специнструментом (3) и снять датчик положения распредвала. Увидели малый зуб (1)? Всё в порядке, можно переходить дальше. Не увидели? Вытаскиваете фиксатор, делаете один оборот коленвала и снова его стопорите......" https://moparplus.ru/toplivnaya-forsunka-grand-cheroki-i-rabota-tnvd/
  9. Manzel
    Восемь лет уже на брембах катаюсь, не раз колодки менял, ни какие блоки не перепрошивал, все работает штатно и четко. Или блок АБС тоже от СРТ ?
  10. Voldemarych
    Нет. Это же не премиум, а утилитарный американский автомобиль для фермеров 😁
  11. meserd
    Ну мое мнение через прогу загнать спустить азот раза 2 и поменять селикагель в компрессоре если азот стравишь можно спокойно снять компрессор отстегнуть фишки 2 штанги и открутить 3 болта там на видео можешь посмотреть процесс разборки компрессора дело в том если влага в системе селикатгел под замену ну а там сам смотри прогонка системы азотом поможет
  12. meserd
    Срочно просушить поискать утечки что бы исключить подкачку воздуха из улицы, и закачать азот, если заморочиться еще селикатгель поменять в компрессоре если есть гараж и jscan можно сделать самому листай форум
  13. up6
    это красиво, за V8, как говорится, всегда зелень
  14. Felix Syrta
    Всем привет .Первый пост написал не туда ))) Вообщем я новенький . Летом ,в процессе поиска авто для определенных целей ,так как купили усадьбу в сельской местности ,СЛУЧАЙНО ,наткнулся на этого красавца ,Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited. в уникальном сохране .Увидел ,снесло башку ,купил )))
  15. Felix Syrta
    Всем привет .В июне ,в процессе поиска авто для определенных целей ,СЛУЧАЙНО , наткнулся на Jeep Grand Cherokee ZJ 1993 года ,двигатель 5.2 ,комплектация Limited в уникальном сохране ! Увидел ,влюбился ,купил !
  16. LonesomeDove
    Поделюсь способом замены штатных клаксонов на модели "с клеммами" Году в 2017 или около того уже менял клаксоны на оригинал.. Ну прослужили не очень долго 400Гц недавно сдох совсем, 500Гц тоже какой-то тухлый, ориг найти сейчас уже нереально, поэтому был куплен комплект Bosch 0986AH0503 (420Hz/500Hz). Кстати не Китай (если верить коробке) Родную проводку резать не хотелось, поэтому придумал свой способ: 1) От дохлых клаксонов отковыриваем заливку и отсверливаем заклёпки Получившиеся фишки припаиваем к клеммам клаксона, переставляем кронштейны Перед установкой на автомобиль места пайки мажем пушсалом или кто чем считает нужным P.S. Сначала сделал вот такие переходники, но в итоге решил от них отказаться...
  17. Rinkana
    проблема решена, по пунктам: 1. с LED лампочками везет не всем, как я понял, это лотерея. у кого-то все работает как "часы", у кого-то выгарают штатные блоки розжига (2000-5000р. за штуку, цена зависит только от хотелок продающего). 2. схему фары я так и не нашел, но американские Джыпо-автоэлектрики говорят, что там прямое подключение и в цепи ничего другого нет. 3. по факту оно так и оказалось, у меня клиническая картина была такая: снимаем фару, замеряем напряжение на фишке машины, - напряжение есть (пин1, свет принудительно вкл). берем в руки фару, звоним цепь от входного разъема фары до разъема блока розжига, - и плюс и земля, - порядок. одеваем фишку, блок розжига на место, - лампа не светится. мистика... 4. в итоге оказалось, - плохой контакт пина в самом разъеме.
  18. agregat97
    что тут не понятного. дырка в пакете ud и lr. короб на переборку
  19. edouard
    Не совсем. Прикручиваете поддон. Потом заливаете масло пока не польётся из заливного отверстия. Потом запускаете авто и сразу подливаете масло на заведённом авто в режиме "р". Слегка прикручиваете пробку. Проходите по передачам. Греете до 40 градусов. Опять откручиваете пробку и проверяете уровень. Закручиваете пробку. Глушите двигатель. @Краматорск_Андрей Вы хоть напишите. Удалось ли проблему решить или пробуксовки остались? Нам интересно.
  20. YurVan
    Спасибо всем откликнувшимся! Проблема решена. Старик Альцгеймер отошёл на минутку и я вспомнил, что для омовения лобового стекла надо нажать на рычаг, а не крутить его . С этим многофункциональным рычагом, думаю, не я один так опрохвостился)))
  21. mixser
    Заливать антифриз надо не по цвету, а по классу G11, G12,G12+, G12++.. и т.д. Цвет, это чисто маркетинговый ход конкретного производителя и может о чем то сказать только если вы льете антифриз того же производителя. Уже писано переписано про это...Антифризы бывают- силикатные, гибридные, карбоксилатные и лобридные. Если не знаете какого производителя жижа у вас залита, не доливайте, а слейте всё , промойте и залейте новый запомнив что вы туда влили. Судя по тому, что производитель указывает на наш антифриз срок замены 5 лет или 100тыс км. он принадлежит к группе G12 или выше. Вот из этого и выбирайте. И кстати, можете меня заклевать, но у нас тоже умеют делать качественный антифриз...... не сочтите за рекламу, но Sintol очень достойный продукт..
  22. JEEP4X4CLUB_MOTORS
    For Sale RUB 7,300,000.00 Новое Москва
    2022 GRAND CHEROKEE Limited 4xE гибрид 380 лс . (2.0 турбо + электромотор) Серый цвет. Из США новый. Произведен для рынка Кореи. Желтые поворотн…
