  1. up6
    32 084
  2. Giraffe
    Giraffe
    4 000
  3. ScorpSan
    ScorpSan
  4. Лунный пчел
    Лунный пчел
    12 866
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 28.02.2024 во всех областях
  1. Giraffe
  2. MishaS
    Если мне память не изменяет на Форд Эксплорере стаб 38 мм. Только вот не помню 2й или 3й.
  3. Лунный пчел
    во дворе можно его поменять. Андрею uP6 напишите, у него и датчик есть и механик.
  4. Palach
  5. up6
    я привозил правильные втулки под стабы рестов и ребята меняли, диаметр поищу в переписках, думаю на хоуке такой же
  6. ScorpSan
    ну цена в 43к за 4 так себе) эти ребята смогу сделать такие же за 20к
  7. Giraffe
    Попробуйте чапалахнуть, может, поможет.
  8. ScorpSan
    https://ksi.by не знаю как у них с доставкой за пределы РБ, но думаю решаемо
  9. JEEP4X4CLUB
    Друзья, клубу JEEP4X4CLUB исполнилось 15 лет со дня Основания! Поздравляем всех одноклубников! Наши ресурсы: https://JEEP4X4CLUB.ru Telegram: Contact @jeep4x4club JEEP4X4CLUB.RU - Международный Jeep Клуб (vk.com) JEEP4X4CLUB - YouTube
  10. Землянин
    @Никола Пензенский Я бы всё ж -таки снял карту двери -посмотреть взаимосвязь от самой «пипки»(которая всё же шевелится) и до самого замка. А иначе эта загадка так и будет выносить мозг своими вопросами без ответов. Кстати: большой опыт снятия карт дверей (по моим наблюдениям)у ребят, которые занимаются заменой и ремонтом стёкол. Николай.
  11. up6
    глянуть жгут между дверью и кузовом на предмет повреждения проводки, ну а потом, если все гуд - снять дверную карту и посмотреть, что и как там движется
  12. Zorge
    Поделюсь своим опытом - стал иногда не срабатывать замок водительской двери с ЦЗ, приходилось лезть с пассажирского открывать, произошло в теплое время года (то есть с перепадами температур не связано). В какой-то момент вообще стало невыносимо - 3 из 4 раз приходится лезть с пассажирского тянуть ручку. Заказал на разборке замок за 2 тыс, решил сам поменять - нашел на drive2 инструкцию, вроде несложно. Пока возился с демонтажом обшивки, обратил внимание, что у меня стесалась табличка в проеме с рекомендованным давлением шин (притом еще несколько месяцев назад она точно была в порядке) - подумал, что это происходит очевидно из-за какого-то перекоса двери. Из спортивного интереса не стал менять замок, отрегулировал петли и... проблема исчезла, после этого за 4 месяца ни разу не повторялась история с не открывающимся замком, работает как часы - запасной замок катается в багажнике))
