Подведу краткое резюме по всей ситуации.
1. Трубку соравло с термостата, скорее всего, из-за неплотного ее защелкивания. Потому что, попытки сдернуть разъем для замены штуцера были мучительными. По данным производителя - брс такого типа держат до 5 бар, а при таком давлении могло бахнуть много чего.
2. Если штуцер старый, то есть риск его разрушения из-за высокой температуры в месте крепления. Поэтому, если произошел срыв трубки с термостата, сначала замените штуцер, долейте антифриз и прогрейте двигатель выше 80 С. (про это ниже) Не надо действовать на уСУКАбление ситуации, как вышло в моем случае. Начитался интрнетов, что сорванный шланг - это последствие, а причина в другом - от пробки расширительного бачка до вентилятора радиатора. Если пробка бачка еще более-менее бюджетная запчасть, то вентилятор и блок управления им уже потянут на солидную сумму.
3. Как правильно проверить с помощью альфы работу вентилятора? Если не горят никакие ошибки повентилятору. На холодном двигателе, если запускать тест вентилятора радиатора "Рабочи цикл временной мпульсной модуляции (PWM) вентилятора радиатора" при включенном зажигании - должно четко щелкать реле в блоке предохранителей. Если оно щелкает, проверяем на голубом проводе в разъеме под пластиковой крышкой напряжение (будет появляться напряжение от 4 до 8 вольт при каждом щелчке реле). Если напряжение появляется - значит проводка от реле целая. При этом вентилятор не запуститься. Снимаем разъем непосредственно вентилятора от блока управления и подаем 12В напрямую от акб. Если вентилятор стартует без косяков, то это не значит что умер блок управления. Делаем как п 4.
4. Проверяем, что в блоке двигателя не висит никаких ошибок по вентилятору. они могут появиться, если отсоединить силовой разъем под капотом. сбрасываем ошибки. Прогреваем двигатель до температуры выше 80 С. Двигатель не глушим. После этого переходим в графические данные альфы в модуле двигателя. Выбраем два параметра для отслеживания - "Температура воды, С" и "Желаемый PWM вентилятор радиатора, %". Выводим графики.
Далее идем в активную дианостику и выбираем "Рабочи цикл временной мпульсной модуляции (PWM) вентилятора радиатора". Запускаем его и наблюдаем за вентилятором. Если он стартанул - это хороший признак ). Заходим в графики и смотрим там как они выглядят. Температура понятно, а вот на графике вентилятора должно быть значение больше 9% (от 15% до 98%). При 9% в моем случае вентилятор выключен. Выключаете в активной диагностике вентилятор. Он должен остановиться, но это не точно, потому что блок двигателя может сразу же его запустить снова.
В интернете есть информация, что при включении кондиционера - вентилятор должен запуститься, но в моем случае этого не произошло, что и привело к "глубоким поискам". Вскрытие блока управления вентилятором не выявило никакого криминала, все элементы были исправными. Под подозрение попал микроконтроллер в котором зашита программа расшифровки ШИМ сигнала от блока двигателя. ШИМ сигнал поступает по второму проводу от блока двигателя. За эту инфомацию спасибо @Kyl
Вот такая история...
Пы.Сы. Сегодня (03.05.24) ездил по городу с подключенной альфой и смотрел на график температуры и включение вентилятора. За бортом был 0 С. Так вот - до 93 С никакие включения кондиционера, никакие другие манипуляции, кроме принудительного запуска вентилятора через альфу, этот самый вентилятор не запускали. По достижению 93 С вентилятор сам включился с частотой 19%, потом сам скинул до 14%, а когда температура упала до 85 С - отключился.
Это еще раз подтверждает, что в управлении включением вентилятора анализируется несколько параметров от разных датчиков, а также скорость нарастания и падения температуры и куча еще всего. Слишком умная штука, а не просто реле. Возможно, что есть разные реализации этих блоков и разные алгоритмы в прошивках для разных рынков, но в целом картина такая.
