Смежные темы про альфу чероки и ренегата тоже почитать.
Все описано и не только в ютубах плохо искали, или плохо читали.
Body Computer
Активная диагностика
Изменение конфигурации
Ищем параметр
Remote Start изменяем на Present нажимаем Start
Далее ищем
Remote Control Type изменяем на 5 Buttons или 4 button нажимаем Start
Далее ищем
Hood Switch Type изменяем на Ajar Diagnosed нажимаем Start
Далее ищем
Alarm System изменяем на Present нажимаем Start
А далее делаем прокси выравнивание, тамже в активной диагностике Body Computer Процедура настройки PROXY
Переходники подключаем между сканером и SGW-кабелем по требованию альфы.
Если все прошло удачно то отключаемся даем заснуть авто минут 20, подом подключаемся удаляем ошибки если появились и нужно проехаться.
После этого функция активируется.
Не работает дистанционный запуск, если открыты двери капот багажник, висит ошибка с чеком, мало бензина, низкое напряжение АКБ, или три раза уже запускали дистанционно нужно завести с ключа, счетчик обнуляется.
Внимание, перед изменением конфигурации настоятельно рекомендую проверить все переходники и блоки на наличие связи с ними, иначе в случае сбоя прокси будет мигать одометр и висеть ошибка неверная конфигурация.
З.Ы. Все что вы делаете, делаете на свой страх и риск.
