  1. Acovant
    Acovant
    1 904
  2. Землянин
    Землянин
    1 516
  3. up6
    32 125
  4. Desert Fox
    Desert Fox
    431
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 17.05.2024 во всех областях
  1. Acovant
    @sanityclause Это приспособление открутить тугую крышку. Как для консервных банок
  2. Землянин
    @sanityclause В прошлую субботу пытался поменять колодки тормозные. По итогу получилось следующее : Задние - сработались только на 50% . Передние остаток 2 мм толщины(накладок имею ввиду). Естественно - заменил. И это при пробеге на этих колодках 70 тысяч! Называются Remsa. Были куплены ещё в прошлом году такие же, вот передние и заменил. И коли за 70 тыс. зад стёрся лишь наполовину, то и хрена было их менять? Оставил такими. Нуу, промывка системы+ревизия суппортов(ничего не пришлось в них менять)+ промывка и смазка направляек, прокачка системы. Залил российскую ДОТ 4 . Следующую субботу может ещё и масло в ГУРе поменяю. На Озоне прикупил ATF + 4 по 600 с чем-то рэ.Такая же розовая и запах такой же как у известного бренда . Взял 2 каночки. С расчётом : слить старую > залить одну и слить(промывкой послужит)>и только вторую уже оставлю работать,
  3. Acovant
    @SergiusXP Раздвинуть и поднять на крышку. Сжать и крутить. Я-то вообще наобум ответил) наверное угадал
  4. RomikG
    Привет всем. Решил стать пользователем jeep
  5. Землянин
    Это синтетический перфомодулятор розового вакуума!
  6. Землянин
    @Acovant 9 из 10 , что правильно угадал! Я так думаю. Как говорил Фрунзик Мкртчан.
  7. szubov
    спасибо за ответы! Вчера был на сервисе - поменяли бачок охлаждайки, он по шву и снизу подтекал. когда сливали со старого бачка антифриз, заметили что в нем уже заметный такой осадок, вообщем решили через неделю промыть систему и залить новый. сейчас уровень антифриза в норме, но качество его спорное. Заодно проверили резистор вентилятора - обе скорости включает. машина - американский биток, удар был спереди, не супер сильный но минус бампер и телевизор. поэтому видно что радиаторы оба поменяны (радиатор кондея менял знакомый у которого я купил, а основной - видно что тоже новый не оригинал). в целом механик говорит, что все у меня там нормально с охлаждением (только жидкость надо махнуть), поэтому понаблюдаю. просто до этого у меня таких машин не было, может немного паранойю
  8. Саша Шум
    Да Ещё и трайлхавк
  9. Землянин
    Рома! Международная общественность «ЗА»! И мы одобряем!
  10. up6
    вперед, только вперед
  11. Desert Fox
    Сегодня все-таки приехал в Москву, Рольф Алтуфьево. Отдал на сервис. У них как раз акция- азот с малиновым или клубничным ароматом. Был кофейный, но быстро разобрали. Я заказал малиновый. Баллон просушили, закачали. Завтра посмотрим, как держит. PS. Может мне ещё и колеса закачать, ванильным?
  12. Acovant
    Заказал на Али тестер тормозной жидкости, проверю пока так. С ним в комплекте аккумуляторный тестер, тоже полезно.
  13. Voldemarych
    Жидкость адназначна менять, применимо для любых авто. Раз в 2 года желательно, раз в 3 года ОБЯЗАТЕЛЬНО. Кроме снижения эффективности торможения из-за накапливания влаги в ТЖ, чревато коррозией тормозных механизмов изнутри. В принципе можно поехать на какое-нить стОящее СТО и попросить заценить состояние ТЖ прибором, соответственно делать выводы. Чтиво: https://trs-motors.ru/tormoznaya-zhidkost-dodge-caliber-osobennosti-i-nyuansyi/ Всех благ.
  14. Acovant
    Тестер для аккумулятора пришёл без тестера тормозной жидкости! Хотя заказывал именно ради него. Продавец отморозился. Если кому интересно, такое может быть на АлиЭкспресс: 13:07 Order Number #8003891448231269 12V Digital Battery Alternator Tester with 6 LED Lights Display Battery Testers with Brake Fluid Tester For Car Motorcycle SHIPPED US $3.89 I received battery tester only, no brake fluid tester in the pack. dear friend, you only buy the battery tester, you don't buy the brake fluid tester, please check it. thanks! Fluid tester included - https://ru.aliexpress.com/item/32953194797.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edwkEcMu dear friend, the total price of the battery and the brake fluid tester costs more than 4.59usd, thanks! you only buy the battery,please check it clearly. thanks! See my order please, it includes fluid tester - https://trade.aliexpress.com/order_detail.htm?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edIi6PCq&orderId=8003891448231269 https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.163b60d9wTQnQT&orderId=8003891448241269&productId=32953194797 It clearly includes fluid tester, l would choose battery tester only position if I had wanted it dear friend, in the link is included the brake fluid tester, but you don't buy the brake fluid tester in your order. thanks! I could not buy them separately, they are offered together at single total price $2,96 I believe you sold me this but I ordered battery tester WITH fluid tester. You did not perfom my order exactly So you will not send me Fluid tester? Unread
