  1. Nordicus
    Nordicus
    14 682
  2. Evgenii_U
    Evgenii_U
  3. denis6091
    denis6091
    297
  4. Jacob
    Jacob
    172
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 18.06.2024 во всех областях
  1. Nordicus
  2. Evgenii_U
    Здравствуйте. Сеня зовут Евгений. Счастливый Обладатель jeep grand cherokee summit reserve 3.6. Накатал уже 3.5тыс км.
  3. Jacob
    Есть возможность сделать качественное фото и размеры с линейкой? Попробую найти кто изготовит в типографии
  4. Nordicus
    Ну, во-1, мне как-то всё равно какой, т.к. они из мягкой резины и нормально гнутся. А во-2, на Лимитеде нет пневмы
  5. Rusich
    Руль стал с рывками проворачиваться, особенно явно это ощущалось при парковке или когда трогаешься с поворотом руля. Сегодня поменял рулевой вал, оказалось закис нижний карданчик и здорово закис, руками на весу еле поворачивался. Теперь рулевое управление не узнать, стало как на новой машине Работа не сложная, при наличии правильных инструментов можно управиться за 30-40 минут, если инструменты, как в моем случае, то работа у меня заняла чуть больше времени из-за того, что пришлось тратить дополнительное время на поиск выпавших болтиков, звёздочки... и искать их под машиной. Ну а так норм. На сервисе за работу объявили 4.5 тыр. Сэкономленные лавандосы пропью однозначно https://youtube.com/shorts/b3Ni1q03B_g
  6. LonesomeDove
    Пока нет.. Продам, если найду способ сделать копии из нержавейки
  7. KRPNKo
    По нему тоже отчёт взял, картина похожая. VIN 1J4GZB8Z2WY101483
  8. denis6091
    в общем, почти решил таки снова разобрать и отдирать родную вибру - походу за счет своей пористой структуры она даже при полном прилегании тянет влагу сейчас продаю знакомому 12-го года красного дизеля с кремовым салоном и пробегом 120 тыр от одного владельца (рыдаю), там без секретов - все жуки показаны и объяснены их причины так вот на нем а) маленький пузырь на левой двери - результат неснятой родной нашлепки (на новом можно устранить) б) вздутие под водительской ручкой - кабы знать, можно было бы изначально снять ручку и закрыть края переднего отверстия пленкой (устраняется, в профильной ветке есть этот рецепт) кст, на пассажирской все четко - смотрел с увеличением изнутри, металл чистый, без потеков в) вздутие на кромке капота - изначально забил, т.к. алюминий, прогрессирует очень медленно в остальном на 12-летней машине (в эксплуатации около 10) все ок - ни арки, ни петли дверей и крыльев - ни намека кузов как новый, причем штамповка панелей куда лучше, чем на новом гранде салон нулевый хром облез, кнчн, куда ж без этого, но это вообще чепуха так что при оперативном раннем вмешательстве лет на "много" можно оттянуть эти гадости и пользовать машину сильно дольше, чем планировалось PS^ сдается мне, все стандартные увещевания, что "на рестайлах этих проблем нет", по сути ерунда, т.к. конструктив абсолютно тот же - неудачное крепление ручки, дурная нашлепка и т.п.
  9. Xandrew
    Спасибо за все советы. Соберусь с мыслями)) начну . Потом отпишусь. Но не раньше чем через мес. В отпуск сначала😁
  10. denis6091
    да, пара моментов мелочевочных 1. начинать можно с правой двери - там тяга замка всего одна, причем которая снизу проще тренироваться )) сам долго искал вторую, пока не поумнел чутка 2. что вы обязательно сломаете, так это пластиковую дверцув, если не придумаете, как не забывать ее закрывать перед закрыванием двери за пару дней раз несколько уже закрывал дверь с откинутой дверцей - "чегой-та она не закрывается.. ааа, вот чегой" ну и доломал, ессно - усик один отлетел ))) причем на первой машине так и не сломал - видать, повнимательнее был, а сейчас типа "да я уже тертый калач".. ага 3. обязательно перед снятием жгута разъема замка с карты посмотрите, как он к карте крепится (тот отросток жгута, который в дверцу уходит), потом придется вслепую нащупывать, а без понимания, как оно там крепилось - анрил хорошо у меня вторая карта лежала снятая - подсмотрел
  11. Jacob
    Продаете? Ищу на двери 5.9 limited и на крышку багажника 5.9 litre
  12. KRPNKo
    Заказал на днях по нему отчёт автотеки, зашёл сюда — а тут как раз его обсуждают) Приложить PDF не получается — так хоть скринами поделюсь.
  13. ZARDONIC
    Конечно поцарапал)))) Место зачистки и всю поверхность потом обезжирил и покрасил баллоном нитрокраски, просушил и потом зашумил
  14. Nordicus
    https://www.google.ru/maps/place/Jeep/@43.6026299,39.7394774,15z/data=!4m6!3m5!1s0x40f5cb2e32b62a01:0x1b2e3896bd68f364!8m2!3d43.6026299!4d39.7394774!16s%2Fg%2F11p0_73p0y?entry=ttu https://avtoservis.sochi-sochi.ru/о-нас/ и т.д.
  15. Giraffe
    @manthing под магнитолой панель климата, 26- пиновый разъем. Контакт А1 (цвет провода розовый с желтой полосой)- это плюс после зажигания. запитайте от него
  16. Dmitry Shvedov
    Итак, вопрос закрыт. Пришлось снимать блок PCM и отправлять на вскрытие. Сегодня блок вернулся. Прописал его в машину и добавил еще один новый ключ. АКБ теперь тоже новый. Авто работает, все счастливы. Всем спасибо за внимание! Шутки с иммо дорого обходятся!
  17. Gen888
    Сломался замок на топливной крышке. Ключ поворачивается, но сама крышка не открывается и крутится в обе стороны. Вопрос в том, как её извлечь максимально нежно. Или тупо ломать ? Компас 2012 года.
