  1. Voldemarych
    Voldemarych
    971
  2. up6
    32 088
  3. Nels
    Nels
    31
  4. Nordicus
    Nordicus
    14 682
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 05.07.2024 во всех областях
  1. Nels
    https://www.drive2.ru/o/b/529817271103652314/ здесь человек меняет сальник редуктора, но в принципе все что нужно можно увидеть. а номера подшипников поищу, видел в другом отчете.
  2. Гаваец
    Voldemarych, огромное Вам спасибо за мануал и советы!!! Проблема решена! Оказалось, что переключатель, который поворачивается ключём зажигания, оставлял что-то включённым. Заменил и утечка прекратилась. Всем спасибо за помощь!!!
  3. Nordicus
    Акела промахнулся! © 😵‍💫 Поисправлял ссылки...
  4. Voldemarych
    @Nels Ну как я и предполагал, при цене б\у раздатки примерно в 6 (ШЕСТЬ !) т.руб. (без доставки) перебирать её ваще неактуально, вот здесь например якобы с распила из кореи ещё дешевле, тока доставка будет подороже: https://www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/razdatochnaya_korobka_jeep_compass_3329332352 Удачи.
  5. Сергей778
    Нормального сервиса - нет. В этом то и вся печаль.. Колесо не кривое, не ремонтированное, тут все ок. Когда покупал летнюю резину на шиномонтаже в магазине стоял возле авто и видел очно что и как. Вырвусь в Ростов, буду там искать нормальное СТО. Если найду )
  6. Voldemarych
    Приветствую Николай, Скорее нет, чем да. Точно можно будет ответить увидев взрыв-схему на эту PTU, найдете - давайте посмотрим вместе. Также я предполагаю, что подшипник запрессован на шестерне, а крышка вероятно служит опорой внешней обойме и может быть даже конусной, так что один хрен разбирать. Вот внутренности заднего редуктора для примера: https://trs-motors.ru/reduktor-jeep-compass-vs-mitsubishi-outlander-pochti-vzaimozamenyaemyie-elementyi/ Ну и напоследок - редуктор ИМХО требует тонкой регулировки, чтобы шестерни контактировали правильным образом и соблюсти это правило как попало меняя детали не получится. А это значит, что снова снимай/разбирай/регулируй/ставь/тестируй и так по кругу 😀 Наверное всё таки проще снять/поставить целый узел в сборе тем более он не шибко дорогой, разумеется предварительно его проверив... Скинули бы ссылочки раз там вероятно была схема и номера деталей.
  7. Voldemarych
    @Гаваец А ведь уже в сообщении №2 была указана вероятная проблема в контактной группе замка зажигания 😄
  8. DareDevil
    Вчера стал обладателем Jeep Commander 2006 года с 3.0 дизелем. Случайно подвернулся живой экземпляр. Хоть и искал гранд черок wk. Первые впечатления еще не сформированы, ибо машинка отправилась сразу на СТО для чистки кассеты радиоторов кондея, ну и на замену всех масел, фильтров, жидкостей (ценник конечно на расходники получился конский, но это того стоит). Раз уж машина в максимальной комплектации, то и обслуживание должно соответствовать. Заказаны коврики в салон, в багажник большой ибо третьим рядом не планирую пользоваться вовсе. Кто может посоветовать какие-то полезности и ништяки для наших авто? Использовать буду 50/50 город, пригород.
  9. JxJ2011
    @Nordicus КК и Командер это разные машины.
  10. Николай Южный
    Выскажу вам свое мнение, хотя вы можете почитать в разделе, посвященному Коммандеру. Если машина не ушатана, да еще и с Quadra-Drive то доставит массу положительных эмоций. Мне рулить на Командире нравится больше, чем на WK2. Другая посадка прежде всего. Причем такое же мнение высказал мой сын и другие знакомые. На бездоре Quadra-Drive на голову выше Quadra-Track. Правда у меня 4.7 V8. А на бездорожье это очень важно. В смысле характеристики двигла
  11. Vaaco
    Всем привет. Я Василий. У меня jeep renegade 2020г с двигателем 1.3
  12. sanityclause
    @Rusich очень интересно но ничего не понятно.
  13. up6
    аппарат достойный, американский Гелик, как его называли, если живой, то будет дарить позитивные эмоции
  14. deni18
    Febi 09431 Фильтр салона. Для Опель омега. Встал как родной в wl. И меняется оказывается салонный проще чем в wk2, не снимая тросик с бардачка.
  15. up6
    ну если до вас не вкладывались, то к 200 список у Хеми в частности и Гранда в общем, известен немного починить подвеску немного починить мотор
  16. Дизель
    По стоимости, да))). А по факту остается ориентироваться только на «имя» производителя, его основную сферу. Не пользовал.
  17. Йода
    Не-а, он как-то хитро считает, у меня сейчас около 50% только, а я уже 7 000 проехаль из них 6 000 по трассе в тошнячем режиме 130-150 км/ч на круизе
  18. Землянин
    То же так было. Три! раза! Хоть и бензин.
  19. regen11
    Всем доброго времени. Как сделать, что бы при включении D включалась камера, у меня она включается только на R
