  1. up6
    32 087
  2. Nordicus
    Nordicus
    14 682
  3. Voldemarych
    Voldemarych
    971
  4. cableman
    cableman
    1 159
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 08.07.2024 во всех областях
  1. up6
    по 900 не знаю Пензойл 5W30 по 1400 без проблем про уверенность - это вы мощно, конечно... берите на несколько замен сразу и все, так ребята из регионов постоянно делают
  2. volvist
    @mokster скорее всего , либо мост,либо щётки.
  3. Aleksandr 43
    Ничего страшного!!!!
  4. Voldemarych
    У них на первом компасе вроде нет шторки.....
  5. Voldemarych
    По высоте она малость просевшая...
  6. Nordicus
    кхм-кхм ... нууу.... Это как бы парфюмерша такая была. А если имелся в виду гонщик, то вероятнее всего, это Ники Лауда.
  7. Nordicus
    На 3 (три!!!) сообщения выше ссылки на профильные темы про задний дворник. 😡 Там и размеры, и аналоги, и как менять...
  8. Йода
    Посмотреть Объявление Колодки тормозные Купил себе для замены, но психанул и поставил Power stop вкруг. Эти теперь продаю. Перед 11 000 (толстые 21мм, не путайте с 2519002 которые тоньше 18мм) Зад 8 000 Есть еще задние тормозные диски, износ минимальный, практически нет, диски ровные их не перегрел Передние повело, но если кому нужно, капусту там прижимать 🤣 тоже пока не выбросил. Продавец Йода Дата 07.07.2024 Цена 19 000 руб. Категория Запчасти Grand Cherokee (WK2, WK, WJ, ZJ)
  9. cableman
    Ну и зачем это нужно, если едешь вперёд, да ещё и как черепаха?
  10. CpaM
    Надежна. Проверьте, не падает ли пневма во время длительного простоя. Хотя бы за ночь посмотрите. А лучше сутки. Можно рулеткой замерить высоту. Если падает, то плохо, надо будет искать утечку. Иначе компрессор насосет в систему воздух из атмосферы. Если держит, то все отлично. Еще проверьте быстро ли поднимает в самое верхнее положение и не выскакивает ли при этом сообщение о перегреве компрессора. Если полминуты пыжится, тужится и перегревается, то в системе скорее всего низкое давление. Надо дозаправить (а лучше сразу полностью перезаправить) азотом. Надуть надо до 12-13 атмосфер. Лишнее она сама сбросит потом. Но не перестарайтесь, принцип «чем больше, тем лучше» тут не работает, 20 вдувать не надо - ошибки полезут. Задние баллоны у Вас уже в пыльниках с завода - это большой плюс, проживут гораздо дольше, чем на дорестах. Передние вообще околобессмертные. Минимум раз в год перед похолоданием перезаправляйте пневму азотом: полностью выпустили сканером в атмосферу, закачали новый азот. Лучше так сразу пару раз сделать, чтобы хорошо просушить. В системе влага скапливается (особенно, если пневма травит и внутри уже атмосферный воздух, а не чистый азот) и зимой все это замерзает благополучно.
