  1. Desert Fox
    Desert Fox
    431
  2. Aspid68
    Aspid68
    49
  3. Dover
    Dover
    8 434
  4. Лунный пчел
    Лунный пчел
    12 866
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 28.04.2025 во всех областях
  1. Desert Fox
    Коротко о своих приключениях: Начало описал в теме СТАРТ/СТОП, т.к. всё началось с сообщения об отказе этой системы, при этом ранее были устойчивые признаки умирания аккумулятора. В итоге получился офф-топ, т.к. данная система отключается при появлении ошибок двигателя - в моём случае P0300 и P000A. Далее перебои двигателя, пару раз было падение мощности и коробка переходила на низкие передачи. Несколько раз было ощущение езды по неровной дороге- троил движок. Тем не менее проехал около 800 км с момента первой ошибки. При равномерной езде по трассе движок работал нормально, были редкие мигания Чек. Заметные сбои появлялись в пробках - приходилось переходить на ручное управление коробкой, т.к. на пониженной передаче перебои уменьшаются. Вскрытие крышек клапанов показало заметный износ правого впускного распредвала. Рекомендации дилера по замене: K04893803AA кольцо уплотнительное соленоида VVL - 2 шт. K04893804AB прокладка крышки клапанной прав. - 1 шт. K04893805AB прокладка крышки клапанной лев. - 1 шт. K04893806AB прокладка крышки ГБЦ - 4 шт. K05047785AF шестерня вала распределительного - 1 шт. K05047787AC клапан подачи масла 1 шт. K05047883AC гидрокомпенсатор клапана ДВС- 6 шт. K05047896AD рокер вала распределительного- 6 шт. K05047913AD вал распределительный впускной правый- 1 шт. K05184772AB уплотнение датчика распредвала- 2 шт. K68217514AB прокладка коллектора впускного - 6 шт. K68232614AB прокладка коллектора впускного- 6 шт. K68308741AF маслоохладитель ДВС в сборе - 1 шт. Данная позиция рекомендована, т.к. мастер обратил внимание на признаки небольшой протечки масла. Детали удалось собрать примерно за неделю благодаря Андрею UP6, клубному магазину и друзьям. Отдельно хочу проинформировать одноклубников по распредвалу: Мопар продаёт только в виде ремкомплекта (вал, рокера, прокладка клапанной крышки, 3 свечные прокладки (стаканы) и герметик. Так что не спешите закупать весь список (в моём случае я договорился с продавцом об изъятии уже закупленных позиций и снижении цены). Все приключения произошли на пробеге 147000 км (6 лет) при круглогодичной эксплуатации. Ранее я обращал внимание на небольшие подергивания холодного двигателя. Делал диагностику- ничего не выявили. Себя успокоил, что подобные подергивания характерны при прогреве любых ДВС.
  2. Gosudar
    во, чё нашел. хз тот ли партномер
  3. Лунный пчел
    Согласен, обе крышки клапанов надо снимать.
  4. Aspid68
  5. Aspid68
    Я не собираюсь пропагандировать здесь другие модели. но я их заменил на форсунки веерного типа от Volvo 30655605. Теперь все норм. Вставляешь в капот, поворачиваешь, надеваешь шланг и забываешь навсегда об дерьме ссущем в две струи. Но за качество надо платить. Самый дешевый оригинал на ивартавто от 1200 рублей за штуку. На озоне куча, типа аналогов за 250 р пара.
  6. Roman358
    Сколько машин у меня было - ни на одной адекватно он не работал) думал ну может на Джипе все будет норм, но нет, глюки все равно присутствуют. Когда надо - не трет, когда надо не тереть- трет как угорелый. Не всегда. но бывает. Вообще чтоб я выкинул конкретно на своем Саммите: 1. Удержание в полосе - полнейшая дичь, только мешает. Постоянно тыкать кнопку приходится. При чем Удержание в полосе при адаптивном круизе работает идеально и независимо от того нажата ли кнопка панели. 2. Пневму в топку. Геморроя больше чем пользы 3. Датчик дождя туда же, авто дальний в туже сторону 4. Старт стоп (у меня нет на Хеми, но на 3,6 было) - тут думаю никому объяснять не нужно почему. 5. Экран пассажира - бессмысленное удорожание. 6. Панорама. Пользуюсь 2 раза. Когда покупаю машину и когда продаю. Это на вскидку)
  7. Dobromyslov
    Друзья, коллеги! Прочитав 27 страниц темы, понял, что из бюджетных вариантов колодок нормальные - Ferodo и Nibk. Насколько корректно эти колодки будут работать с тормозными дисками DBA? P.S. Сейчас стоят колодки TRW, скрипят жутко, планирую поменять, заодно с дисками.
  8. Alex1971
    Когда уши прослаблены, чтобы чашка не проворачивалась в ухе, я через отверстие в шайбе прихватывал к ней и чашку, которую нельзя приваривать по краям, так как там иголки бегают, а вот по центру чашки сколько угодно. Просто ещё, когда кернишь по краям чашку, то есть вероятность замять беговую дорожку иголок, и тогда появляется вероятность выхода из строя крестовины.
  9. Dover
    На WJ немного по другому, но конструкция похожая... Отметил на картинке 2 болта. Ослабляете их и крутите балку между ними против- или по- часовой стрелки, тем самым регулируется положение руля относительно нуля. Нижняя балка соответственно отвечает за схождение, в гаражных условиях ее выставить уже не получится.
