Лидеры
  1. up6
    • Баллы
    • Постов
      31 947
  2. Voldemarych
    Voldemarych
    • Баллы
    • Постов
      950
  3. Kranston
    Kranston
    • Баллы
    • Постов
      53
  4. URRI 39
    URRI 39
    • Баллы
    • Постов
      520
Популярный контент
Показан контент с высокой репутацией 18.06.2025 во всех областях
  1. Вроде вышел на связь, надеюсь решить проблему.
  2. Последние пару раз брал Metaco, если не вваливать, на скоростях 100-120 торможение адекватное.
  3. 68210151AB или искать отзывной комплект иммо и ключи - может быть выгоднее по бюджету...
  4. Ну конструкция суппорта как бы проста до безобразия, получается, что внутреннюю колодку давит не перпендикулярно диску, соответственно либо поршень перекошен, допустим из-за износа (поршня, суппорта или резинки) или как вариант давящая поверхность поршня проржавела и из-за этого также не встает перпендикулярно колодке ЛИБО пальцы/скоба. Пальцы/скоба по идее давали бы подобный эффект и на внешней стороне диска, но менее выраженный, но раз такого совсем-совсем нет, то смотри поршень, резинку его уплотняющую.... это ИМХА моя как бы... Снимай весь суппорт, разбирай, меняй резинку для начала.... Удачи. ПС. Вспомнилась ещё твоя история Александр, про черные хлопья при прокачке тормозов - не резинка ли уплотнительная как раз поплыла.... Годков то ей наверное ой сколько
