  1. up6
    32 131
  2. Giraffe
    Giraffe
    4 000
  3. Nordicus
    Nordicus
    14 682
  4. Acovant
    Acovant
    1 904
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 14.07.2025 во всех областях
  1. up6
  2. Acovant
    Знатоки парили что ролика натяжителя отдельно не бывает, меняется только в сборе, такая вот беда... Да один в один с верхним! Даже стрелки есть как ролик снимать
  3. Dizel Man
    Хорошее масло не должно чернеть так быстро. Черный цвет, это насыщение масла сажей, а она есть абразив. Стоит программно отключить работу рециркуляции отработанных газов и установить прокладку для глушения канала EGR. Это продлит Прибору жизнь...
  4. Alex745
    Вот неплохой вариант и навигация возможна и хэндс фри есть встроенный. не реклама https://bamper.by/zapchast_magnitola/26-7AG02I401/ по сравнению с REZ и RB2 небо и земля
  5. Nordicus
    Дык... Пишем, чтобы попробовать помочь. Вводные скудные, потому и результат не ахти. Запрос-то был про наличие AUX
  6. Giraffe
    @Nordicus обе ссылки в молоко. По первой убогий REZ, по второй RB2 без хэндсфри. Пишем, лишь бы написать? @Николай Южный RB2 проапгрейдить нельзя . Но камера работать будет, и штатный звук получите.
  7. sanityclause
    @Acovant у меня лежит натяжитель б/у. фиксатор естественно вынут. если до 192 тыс еще несколько лет, можно и вынуть. вставить его обратно, не думаю что проблема.
  8. slowtraveler
    Проверить конечно можно, но сигнализация можно на секунду засветиться и при нормальный запуск двигателя - если долго стоял надо масло накачать по всему двигателю (особо если клапан масла не задержал).. А ето отнимает секунда - две (а иногда 3) 'прокрутка двигателя' пока давление поднимиться в норму... Так-что значек сможеть выскочить но надо чтоб погас сразу после запуска.. На 2014 'с завода' иногда промелкал значек при запуск, и конечно - сразу после того не появлялся больше.. И ето вполне нормально - чтоб давление повисилось, надо чтоб помпа увеличила объем подаваемое масло (обороты двигателя вошли в норму), а масленная магистраль выгонить воздух (пока воздуха есть - давление не получиш ) ... А воздух при простое - сможно попасть.
  9. Nordicus
    https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/magnitola_shtatnaya_jeep_grand_cherokee_7403103173 https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/navigatsiya_jeep_compass_restayling_7256953579
  10. Giraffe
    Ищите магнитолу с медленной скоростью шины, например от Компасса или Челленджера, года так 12-13. Если найдете RHP, то на форуме есть Дмитрий ака Gosudar, он ее Вам проапгрейдит до максимально свежего состояния. Но надо понимать, что майгиги уже лет 5 как не выпускают, поэтому будете выбирать из того, что есть.
  11. seq2008
    Ищи разборные под сменную таховскую шаровую и забудешь трэбл, как страшный сон. В соседней ветке форумчанин делает https://jeep4x4club.ru/profile/21577-аркадий34/
