  1. matrixgreen
    matrixgreen
    28
  2. AG
    Основатель Клуба
    20 380
  3. TISA
    TISA
    1 526
  4. xmo97
    xmo97
    2 739
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 21.07.2025 во всех областях
  1. xmo97
    Я заменил стекло пару дней назад по страховке - поставили подобранный по ВИНу AGC, сделано в России (Е22), с датчиком дождя, с окошком, мне показали его перед установкой - заводское новое стекло с наклейками Отличий от предыдущего (MOPAR Made in USA) по потребительским качествам не заметил Это уже четвертое, предыдущее продержалось три года и к моменту замены всё было испещрено мелкими сколами от езды по трассе - особенно на солнце это было видно, живого места нет. Плюс один хороший скол я заклеил сам, а второй сразу расползся, из-за чего и пришлось менять Ставят сейчас очень ловко - минут за сорок в специализированном углу: вклеили и поехал, пару дней аккуратно, потом как обычно Я дольше возился с резиновыми дефлекторами от дождя - пока старый скотч ототрёшь, пока новый аккуратно налепишь... PS. Разница всё же есть, жарче с новым стеклом на солнце, видимо тепло хуже задерживает
  2. Nordicus
  3. -iv-
    Можно отремонтировать, года на два три хватит. А так да, Бильштайн. Полистай те темы, там все есть
  4. AG
    Обобщающая информация о всех комплектациях и рестайлингах WK2 Grand Cherokee 2010-2021. В блоге JEEP4X4CLUB
  5. Юрко
    @Dizel Man Не буду поддерживать ваше постоянное желание устроить здесь спор по придуманным вами же темам.
  6. matrixgreen
    Черное... Почернело ко 2й тысяче. Плюс- минус как и с другими маслами. Валволайн до этого вроде дольше держался чистым, но и двиг не крутил так как сейчас безбожно в пол под 180 на трассах. ЕГР не заглушен.
  7. matrixgreen
    Залил TANECO DeLuxe Eco Special Diesel Synth SAE 10W-40. 5800 км, полет нормальный. Без заморочек и сомнений...
  8. TISA
    Кольцо стопор- стоит внутри -гранаты-шруса доступа к нему нету.. Поэтому толька так.. Или варварским способом в тиски и удар машкой по корпусу.. Вот WV молодцы они вместо гайки крепят и стягивают все болтом с большой шайбой.. И для сьема-убираем шайбу и закручиваем болт он упераеться в торец вала полуоси и выпресовывает шрус .. На 3-4 машинах разных марок менял гранаты и везьде свои тонкости.. Вроде подробно описал.. Если надо покажу как у нас устроина граната.. Всем удачи.. Кольцо идет с новым шрусом..как и новая гайка и смазка.. А если просто меняеш гофру и нет нового стопорного кольца то при сборке его проворачиваеш и ставиш другим местом где нет насечек.. Мой способ -не требует снятия полуоси все можно сделать на авто..Я знаю много случиев когда при неудаче кольцо закусывало -люди калоли шрусы.. А этот способ безопасный- если есть интерес посмотрите ролики.. Это как делаеться на Wv и проблема со стопором.. Сьемник в работе и последствия если без него дедовским методом (кувалдометром снимать) Привет сегодня был тяжелый день -заменил шрус.. Сделал немного фоток.. В двух словах у меня оказался самый тяжелый случай-Шрус стоял с завода до меня не менялся.. Гайка у родного на 35 мм. Итог даже моя приблуда мне не помогла -итог снял через болгарку ...все проделал на машине .Закисла как на сварке.. Про болт что стращали-посопротевлялся и открутился. Сторона что с пластиной упором как задумано заводом слишком хлиплая чтобы удержать болт от проворота.. Из инструмента нужны ключи 16-18-21-24-35-36.. Хорошо я в свое время взял дюймовые ключи -прегодились.. Плюс нужен сьемник шаровых. Как разберал я.. На земле ослабил колесо.Вывесел на домкрате установил подпор и противооткатные колодки. Начал с гайки на 35-36мм-что держит гранату -открутил удерживая ее тормозами.. Потом отсаеденил болт что проходит через П образный кранштейн что удерживает низ амортизатора.. Потом отсоеденил нижнию шаровую. Отсоеденил рулевую тягу... Отсоеденил нижнею тягу-косточку-стабилизатора-болт что закручиваеться в нижний рычаг.. Последним снимал верхнию шаровую.. После того как все освободил поворотный кулал вывесел на хорошию бечевку.. После того как получил доступ к гранате-шрус-у.. Попытался снять не варварским способом своей приблудой-после -3-4 попыток бросил эту затею - снял с помощью болгарки.. После того как разшенковал ее снял -осмотрел шлицы.. Были малость забиты возможно и это стало пречиной что не смог отсаеденить. Попробовал новую гранату..она сразу не пошла..клинила в том месте где стот кольцо стопор.. Поправил малость надфилем убрал забои и все сраслось.. Заскочила с новым кольцом на раз.. Дальше дело техники при сборке в шрус добавил дополнительную смазку к той что шла с ним..Было 90 грамм. Довел примерно до 160 грамм. Все вернул на место и с дин . ключом как и советовали 135-136 н.м затянул 36 мм гайку но с учетом что подшипники уже б-у дал еще 4-5 н.м натяжки. Итого около 140 н.м.. Итог граната-шрус не шумит я доволем. Из того что не понравилось в конструкции все сделано очень плотно.Новый хомут что шел с гранатой на большей стороне цеплял кулак той частю что его стягивает... Пришлось немного прижать больно все там плотно.. Не могли лишних 5мм сделать посвободние.. И еще засада с нижней шаровой та часть что с резьбой больно длинная -была бы на 5 мм покороче небыло вообще ни какой проблемы.. А так прошлось малость помучиться.. Все шаровые и рулевые сиделе очень плотно на конусах.. Если бы не сьемник даже незнаю чтобы делал.. И еше для подстраховки болты грел газовой горелкой с умом..Удевило что кулак алюминивый.. Очень помогает в разборке все открутил нечего не сломал.. Если подготовиться то нечего сложного.. Всем удачи кто решит повторить ..
  9. Dizel Man
    Хорошее масло не должно чернеть так быстро. Черный цвет, это насыщение масла сажей, а она есть абразив. Стоит программно отключить работу рециркуляции отработанных газов и установить прокладку для глушения канала EGR. Это продлит Прибору жизнь...
