Лидеры
  1. BlindHorse
    BlindHorse
    • Баллы
    • Постов
      28
  2. ALEX3
    ALEX3
    • Баллы
    • Постов
      223
  3. NEW
    NEW
    • Баллы
    • Постов
      15 020
  4. barsuk
    barsuk
    • Баллы
    • Постов
      13
Популярный контент
Показан контент с высокой репутацией 27.07.2025 во всех областях
  1. Осталось: 24 дня и 16 часов
    • ПРОДАЁТСЯ
    • НОВЫЙ
    Продаю своего верного друга, за ненадобностью, поскольку это 3-я машина в семье. Машина выпущена в декабре 2005 года (по ВИНу - модельный год 2006). Честный пробег, сделан ЧИП-тюнинг, удален сажевый фильтр и заглушен ЕГР, в т.ч. программно, заменены впускные патрубки на усиленные силиконовые, заменено все освещение на LED от Philips. Передние рычаги переделаны под сменные шаровые опоры (от Шевроле Тахо). По факту, мощность составляет около 220 л.с. масло от замены до замены не берет. Установлена андроид-магнитола с СИМ-картой, акустика заменена на Pioneer, установлено зеркало-видеорегистратор, камера заднего вида. Чистый кожаный салон. Заменена турбина, откапиталена АКПП на 280 тыс. пробега, производилось своевременное ТО, масла и фильтра менял менял каждые 10 т.км. Масло в АКПП и редукторах заменено 5 т.к. назад. Машина ухожена, бездорожья не видела, но требуются вложения в виде замены порогов и ремонта крыши в районе лобового стекла, к сожалению возраст и московские реагенты дают о себе знать. В комплекте с авто отдаю второй комплект колес на оригинальном литье и кое-что из запчастей. Фото свежее, сделано 1.03.2025 г. Разумный торг у капота с реальным покупателем.
    950 000 руб.
  2. Реабилитирую втулки, оказалось вслед за ними сдохли стойки стабилизатора. Но полиуретан я успел поменять на КК втулки, стук не ушёл. Стойки стабилизатора при снятии были тугие, не болтались пальцы. Но после установки новых фирмы "Нет износа" стуки пропали. Но пробег совсем маленький после замены, наблюдаю.
  3. А чего стучит тогда? Понятно, что не сайлентблоки. Но бесит нереально. Стойку стабилизатора приговорили - поменял - хватило на 3 недели. Рычаги эти поменял - хватило на 2 дня. Сейчас жду новый рычаг, чтобы исключить стук шаровой. Но честно, как она застучала через 2 дня на новом рычаге я не понимаю. При этом подвеска работает идеально. Но стучит как старая телега.
  4. Не проехав и тыщу км. по не совсем хорошим дорогам втулки застучали, не дожили до морозов )
  5. Вот и у меня застучали на дорестайле. Купил 1901887 фирмы Полиуретан, высверлил завальцовку, содрал старые втулки. Новые за одну минуту залезли без всякого мыла с помощью резиновой киянки, сам офигел . Сели плотно как на стабилизатор так и в хомуты. Упоры не делал. Стуки пропали, посмотрим как проживут морозы -40.
  6. Первый раз ставил желтые точка опоры со смазкой из комплекта, иногда поскрипывали, сейчас стоят без смазки, пред установкой обезжирил, смочил чистой водой, натянул и закрутил, тишина в любых условиях, вывод, ставить на чистый стабилизатор и хорошо затянуть.
  7. Родной стаб прошёл 130 т км, далее Точка опоры (желтые) 230 т км, сейчас опять Точка опоры.
  8. 100000+км, желтые, с ограничителями, «Точка опоры», прекрасно себя чувствуют.
